vladik monitor.net.ru  Сообщения: 480
Здравствуйте,коллеги!
Вышеупомянутая камера, равно как и другие этого модельного ряда имеет существенный недостаток- при воспроизведении записи,сделанной этой камерой отчётливо слышен шум ЛПМ,который не устраняется пользовательскими настройками.
Рекомендация сервисного бюллетеня JVC касательно смены настроек аудиосхемы в EEPROM через JIG и софт не привела к желаемому результату.
Может всё же кому-нибудь удалось победить этот дефект?
Жду дельного совета. |
slap Участник Сообщения: 337
vladik,
Есть две основные причины
1.Жесткие соеденительные провода .Менять на гибкие лакированные от наушников.
2.Плохая виброизоляция от корпуса .Сменить резиновое обрамление или смотреть где микрофон может касаться корпуса. |
Videomaster Участник Сообщения: 85
Еще как вариант. Шумят подшипники видеоголовки. Лечится заменой БВГ. Только такой дефет больше характерен для Сонек дигитал 8. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2773
Сколько делал цифровые камеры Дживы, такого не встречал ни разу!
Если был шум, так это после падения, когда головка шумит.
Раз попалась камера с чрезмерным усилением, заменил поролон, предпринял все меры для виброизоляции - все прошло. |
они все этого модельного ряда имеют этот недостаток. причём ЛПМ объективно сильно не шумит,камера вообще тихая. поролоны и провода- это уж пройдено. Там плата микрофона расположена очень близко к ЛПМ. JVC советует в этом случае немного снизить чувствительность и скореектировать АЧХ, опции смотри внизу.
но сколь ощутимого эффекта от этого не наблюдается.
при значительном снижении чувствительности шума не слышно, но и разобрать записанный полезный звук можно с большим трудом.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5507
vladik, в таком случае советую клиентам пользоваться выносным микрофоном. Такие клиенты обычно включают камеру в пустой тихой комнате и молча пишут тишину. АРУ естественно до упора, так как звуков нет, а потом приходят и говорят - шумит, стервь!. Пусть купят нормальную камеру за нормальные деньги, если хотят качество.  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7170
Wlad, полностью согласен. Еще так же постоянно приходят с проблемой при съемке в комнате вечером при одной единственной лампочке Ильича мощностью в 25Вт. И хрен вдолбишь идиотам,что у фотика для этой цели вспышка существует и освещение длясъемки должно быть соответствующим  |
Wlad, GOSHA, я полностью с вами согласен насчёт совершенно пустой комнаты. Но в этой камере,да и в других этой серии фон прослушивается при достаточном уровне громкости записываемого звука.
Специаьно из магазина были взяты новые GR-D73 и GR-D93- результат тот же.
Постараюсь закинуть сюда звуковой фргмент,чтобы сами убедились.
P.S. единственное,что было замечено- при компрессии звука во время монтажа фон практически отсутствует. Но при просмотре через AV портит весь просмотр- если конечно человек (клиент) разборчивый и знает источник этого фона.
А наш клиент хочет либо добиться устранения фона, либо замены камеры на другого производителя или возврата денег.
Аргументы про то,что это в порядке вещеё слышат не хочет.
Отправили запрос на фирму- производитель,жду их рекомендации. О результатах сообщу. |
