vvow1k Новичок Сообщения: 4
Доброго вам!!!
сегодня стал записывать ДР сына на камеру, записал.. принес домой подключил к телеку а запись (звук и видео) периодически идет рывками.
Сначала думал кассета плохая (хотя купили сегодня новую ).
Вставил старые записи, сделанные на этой же камере. И они тоже дергаются.
залез фонариком в кассетоприемник, вроде все чисто (камера использовалась редко, чаще всего лежала в ящике).
Единственное пока ползал там какой то резиновый валик свалился со штырька я его на место одел.. Но разве он должен свободно сниматься одеваться?? Где копать?? подскажите.
С ремонтом у нас в городке туго |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9548
Время свое берет и лопаются полиэтиленовые детали. Оригинальные узлы если еще поставляются,то стоимость имеют как подводная лодка. Поиском воспользуйся,были тут описаны способы реанимации. |
MaySan Участник Сообщения: 228
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
| vvow1k писал: | | резиновый валик свалился со штырька |
ищи еще в механике пластиковую втулочку похожую на кусочек стрежня от авторучки - она и держит прижимной ролик на валу. Но скорее всего она тоже лопнувшая вдоль, так что подбери замену по диаметру. А шестерни лопнувшие - это точно и описаны методы частичной реанимации уже не раз |
добрый вечер!!! спасибо что откликнулись | Wlad писал: | | щи еще в механике пластиковую втулочку похожую на кусочек стрежня от авторучки |
точно точно, кроме резинового выпала треснутая пластмасска... блин она что на вал должна вставляться. Фото сделаю??!! вы имеете резинового? |
vvow1k, Да,она резиновый ролик держит |
| Wlad писал: | | А шестерни лопнувшие - это точно и описаны методы частичной реанимации уже не раз |
как вы и написАли ... лопнувшая левая шестерня (сразу не разглядел).. что ж резинку поставил, но толку не дало.
Буду искать похожую камеру чтоб скинуть старые материалы. Скажите а реально новичку разобрать ЛПМ камеры этой?? попробовать починить шестреню?
Заранее спасибо что так быстро решили сложную задачу!!!  |
vvow1k, при определенном опыте разбирать ничего не надо. Приемный узел можно сняять через открытое кассетохайло. |
ага можно открутить 3 винта и снять лифт - это совсем просто. А дергается из-за правой (а не левой) если смотреть со стороны лифта. Так что лопнули обе. Левая только шум на обратной перемотке даст ну и соответственно на ускоренном просмотре назад |
olmak71 Участник Сообщения: 664
| Wlad писал: | | Левая только шум на обратной перемотке даст ну и соответственно на ускоренном просмотре назад |
Не только. Она, бывает, лопнувшим местом цепляет за натяжитель (сервотормоз) и движение ленты останавливается с ошибкой 06 |
