JVC GR-D750, пишет Устройство в режиме защиты, ошибка 06
titbit
13-09-2016 18:37
Видеокамера miniDV, JVC GR-D750ER
Устройство в режиме защиты, потом ошибка 06.
далее - "Снимите и снова установите батарею".
Но ни снятие, ни переподключение батареи эффекта не дают.
При нажатии PLAY кратковременно появляется изображение и потом ошибка 06.
Перемотка работает только на начало. В другую сторону ошибка 06.
Код:
Из сервис мануала
06  CAPSTAN FG
In the case no CAPSTAN FG is
produced in the capstan rotation
mode for 2 seconds or more. This
error is defined as [06], and the
mechanism mode is shifted to STOP
with the pinch roller set off.However,
no CAPSTAN EMG is detected in the
STILL/FF/REW mode.
Если кто-то имеет опыт ремонта, как локализовать причину неисправности.
Заранее спасибо.
GOSHA
13-09-2016 20:21
Для начала посмотреть визуально все ли на месте в протяге и как движется лента. Далее придется думать где брать запчасти.
nsn
13-09-2016 21:25
Проблема с ЛПМ,мотор капстан - FG.В мануале же сам выложил....
ЕВ.ЮР.
14-09-2016 05:38
Треснута приемная шестерня подкассетника.Типовуха.Были темы на форуме.В том числе и как лечить.
GOSHA
14-09-2016 05:49
ЕВ.ЮР., не обязательно треснула шестерня,может и капстан дурить,а может и ролик потеряться. Кстати то,что имеем на данный момент практически лечению не поддается,тк трещина глубокая или даже сквозная.
ЕВ.ЮР.
14-09-2016 05:58
GOSHA, да вроде пишет что крутит на начало.Можно попробовать подрезать зубья.Будет слегка "тукать".Хуже когда трескается подающая.
GOSHA
14-09-2016 06:31
ЕВ.ЮР. писал:
вручную тогда перематывать гы-гы Уже несколько было что подрезать некуда,трещина в самый край,где резать надо. Соньки спасали,но все кончилось а новое не укупишь,да и поодающий от соньки гемморно приспосабливать что бы тормоз нормально работал.
ЗЫ соня уже перестала подкатушечники на Z линейку поставлять,а там они тоже трещат в последнее время.
ЕВ.ЮР.
14-09-2016 07:07
GOSHA, не так давно занимался от нечего делать суперколхозом. гы-гы На VX2100 треснула подающаяя.Запись "икала".Снял шестерню с металла,уменьшил диаметр диска (где-то был такой совет на форуме),затем всё сложил,в места разъёма вплавил микроскрепки с двух сторон. И,ЧЕРТ ВОЗЬМИ,РАБОТАЕТ ! улыбка
titbit
14-09-2016 10:13
Камера эксплуатировалась мало.Стук при перемотке был и раньше, но намного тише.
Тукает прилично при перемотке на начало.
Трещина на шестерне подкассетника есть.
https://yadi.sk/i/2nd-LIRcv94Ge
https://yadi.sk/i/C06tfPJdv94HP
https://yadi.sk/i/fedkR9ZEv94JA
И на подающей, накладка сверху на колесе,тоже видна трещина.
Нашел ветку по теме Шестерня подмотки видеокамеры JVC GR-D...
titbit
14-09-2016 16:50
Колесо треснуло в двух местах. https://yadi.sk/i/esPYbEd7vA2z5
Попробую восстановить методом уменьшения диаметра металла внутри колеса.
GOSHA
14-09-2016 19:27
и дальше что? В тоже теме писали,что полиэтилен(материал зубчатого колеса) в настоящий момент не клеится ни одним клеем. Ищите от соньки и будет вам Щастье.
nsn
14-09-2016 19:41
GOSHA писал:
полиэтилен(материал зубчатого колеса) в настоящий момент не клеится ни одним клеем. .
Тоже ни разу не пробовал заниматься этим ананизмом,хотя слышал ни раз(от уважаемых в ремонте людей) о эффективности такого "лечения".Из своих соображений и практики,полиэтилен(как и винил)действительно только "варится", не считаю такой метод ремонтом,за который возможно брать объективные деньги.
titbit
14-09-2016 21:25
ЕВ.ЮР., пошёл по твоему пути.
val51 писал Треснувший ободок снимаем с металла. Металлическое основание закрепляем в дрельку и уменьшаем диаметр...". Использовал камень для заточки ножей и бор в качестве оси гы-гы
Приклеил к металлу моментальным клеем Монолит (клей схватился почти мгновенно).
Подрезал зубья на месте трещин (с одной и второй стороны от трещин).
Спасибо всем за дельные советы.
Стук при перемотке на начало остался, скорее всего вторая треснувшая шестерня даёт о себе знать.
GOSHA
14-09-2016 22:00
titbit, подающая шестерня при воспроизведении не участвует. Треск от нее будет только при обратной перемотке.
titbit
15-09-2016 11:41
При обратной перемотке тукает. Небольшая трещина на подающей шестерне есть.Попробую подрезать. 1.
Воспроизведение нормально работает. Может кому-то пригодиться. Клей моментальный, 3 гр.,
счищается скальпелем с пластика (если попал на зубья), вполне пригоден для приклеивания металла
к зубчатому ободку. клей 1, клей 2.
titbit
16-09-2016 09:53
После обработки подающей, перемотка на начало, стук уменьшился. Подающая.1 трещины, 2 после, 3 после.
При обратной перемотке стук всё равно присутствует, воспроизведение работает хорошо (две кассеты в режиме PLAY, нормально). Попробую
принимающую довести до ума. Неисправность можно считать определенной. В идеале нужно менять зубчатые колёса подкассетника, приёмную и подающую, на новые.
GOSHA
16-09-2016 10:39
titbit, про новые забудь! Ищи от Сони. Но с подающей будет танец с бубном с подкладкой шайбочек что бы тормоз нормально работал.
titbit
17-09-2016 09:01
Подающая, оцениваю на 4+. А вот принимающая на три с двумя минусами; очень широкие трещины были, после уменьшения диаметра металла трещина стала меньше, но осталась, к тому же один зуб треснул с двух сторон, это видно на фото, до восстановления (может вообще выскочить из ободка). Про Сони, я почитал, тоже проблемно найти. Если бы кто подсказал где взять от Сони принимающую, я поменял бы принимающую на хорошую.
GOSHA
17-09-2016 21:48
titbit, сони у авторизованых товарищей было без проблем. На сегодня не в курсе,за последние два месяца много запчастей перестало поставляться.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D750, пишет Устройство в режиме защиты, ошибка 06
  • JVC GR-D240 пишет - "Устройство в режиме защиты"..
  • JVC GR-D240E в режиме защиты
  • JVC D370E в режиме REC пишет condensation,operatin paused
  • Nikon D750 залит сладким...
  • Nikon D750, снимок получается с небольшим зумом чем в глазке
