JVC GR-D53AG VIDEO нет никакого и нигде
Vertyanov_SS
26-06-2006 11:18
Итак камера JVC GR-D53AG. Сразу отмечу что проблема не LENS_CAP!
Проблема:
1 Включаем в режим CAMERA или TAPE. Появляется звуковой сигнал включения, загорается красный светодиод. На видоискателе и LCD (естественно не одновременно) вижу подсветку. Нет ни служебной информации, ни сигнала с CCD - ничего! При этом если нажать MENU или подсветку-фонарь (в режиме камера соответственно), то на слух и визуально слышно что процессор выводит меню и подает звуковые сигналы если ползать наощупь по меню. Подсветка изменяется от состояния AUTO_ON_OFF. В режиме камера проходит звук от микрофона до аналогового выхода звука (слышим на TV). Изображения нет также на TV.
2 Кассета выгружается/загружается и полностью нормально управляется (перемотки/стоп/воспроизведение). Видео так же нет нигде.
3 Если подключить камеру по IEE1394 то комп и камера нормально "нюхаются". Есть определение PC что камера JVC и т.д.
По IEE 1394 так же нет изображения при воспроизведении есть только управление кассетой.
4 В режиме камера нет управления ZOOM/FOCUS. Проще говоря - нет движения ZOOM_LENS (ни визуально ни сигналов на управление мотором). Вроде бы есть зацепка ...
Произведена замена:
1 IC4301 (CAMERA DSP)
2 IC3201 (A/D,D/A CONV)
3 IC1002 (ON SCREEN)
4 IC3001 (DVMAIN)
Проверено все питание на указанные м/сх и на драйвер IC4851 (FOCUS/ZOOM). С IC5501 (TG & V.Driver) есть сигнал 27 Mhz, нет управления на CCD (скорее не зацепка). Все кварцы генерят (не буду перечислять).
Под микроскопом все смотрено - криминала нет.
Использование SSS не дало никаких зацепок кроме: нет движения линз,IRIS молчит, нюхается совершенно нормально. Есть 2 но - не может отстроить PG и наработка DRUM 25минут всего улыбка
Инвалид с рождения или уже был в мозгах кто ? улыбка
Должен заметить - опыт по "пересадке" м/сх BGA есть + INFRARED_ERSA есть. Скажу проще - после замены 4 м/сх, новых неисправностей не появилось и симптомы остались те же.
Я извиняюсь за столь разжеванное и нудное описание дефекта и всего что было проделано, но надежда меня не оставляет залудить эту камеру на компонентном уровне а не платой, ибо в последнем случае делать ее никто не будет. Времени убито много и 20 минут на описание - не проблема.
Прошу помощи
PS Проблемма точно на основной плате! Проверено донором.
AllUnlocker
26-06-2006 15:46
Была у меня в ремонте GR-D23ER по гарантии, не было у нее OSD нигде, Тоже в ней долго менял микросхемы, а результата "0". Заменил плату. Потом все-таки нашел проблему: оказалась оборвана дорога во внутреннем слое платы, идущая к системнику.
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-06-2006 15:56
Такие камеры попадаются из сотни -одна. Как правило, не заморачиваюсь, а предлагаю клиенту -а). заменить плату, б).продать
на з-части.
Vertyanov_SS
26-06-2006 16:41
Да есть мысли избавиться от нее простым способом ... голливудская улыбка Но бесит что столько времени угробил ... шарики теперь еще катать. Не выбрасывать же BGA. рёв в три ручья
Есть еще мысль поменять TIMING_GENERATOR ... благо не BGA . Если не пойдет то "дембель" с 25 минутной наработкой БВГ, если это правда конечно. Отпишусь по исходу.
AllUnlocker писал:
Как получилось вычислить ? Облизываюсь ...
AllUnlocker
26-06-2006 22:11
Посмотрел по схеме, все шины, что связаны с OSD, выдернул системник и видеопроц и давай звонить "направо'' и "налево' улыбка
Vertyanov_SS
23-10-2006 08:45
Все ... взяли на з/ч эту и утопленика ... механике и оптике хана .
1+1 = 1 хороший улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D53AG VIDEO нет никакого и нигде
  • JVC GR-D33E нет нигде никакого видео.
  • Самооткат зума в JVC GR-D53AG
  • Видеокамера JVC GR-D53AG не выбрасывает кассету
  • JVC GR-D30Е-НЕТ ОСД ВИДЕО НИГДЕ!!!!
  • камера PANASONIC NV-S250EN нет VIDEO в реж CAMERA
