SVAYKIN Участник Сообщения: 867
За год третий раз приносят в ремонт 1,уронили (делал ЛПМ)2, сдохли F6001.F6801.поменял все ОК! Через 2месяца повтор опять F6001 в обрыве.Поменял -молчит.С виду все целое,КЗ нет.Не могу найти куда поступает питание ST BY? |
EdMa Участник Сообщения: 173
SVAYKIN, в этих камерах лябят откручиваться и выпадать винты крепления ЛПМ, попадают чаще на плату с моторными драйверами и по личному опыту в половине случаев горит только F6801 (менять нужно на такой точно NMFZ007-R50X-K, иначе горит DC-DC), еще пару раз у меня вылетали F6001(NMFZ007-2R0X-K), F1602(NMFZ007-R50X-K), F6801(NMFZ007-R50X-K) вместе ,обходилось заменой (тот же винт) и пару раз менял IC1601(BD6637KS) + F1601 - вот при этом симптомы похожи на твои.. |
Винты на месте.Не могу найти куда поступает питание ST BY.' ' |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
Жди 29, буду на работе, посмотрю схему. |
Т.К. схема большая, я ее загрузил на сайт - www.getfile.biz/40805 Пользуйтесь.Успехов. Напиши о сделанном.
Кстати на Мониторе также есть эти схемы - плохо смотрим, батюшка. |
alekarp ! Cпасибо скачал.На Мониторе видел D20-D40 у меня D50 может и нет разницы (пока не вникал)Завтра покопаю-напишу.' ' |
Нашел дохлый Q6801(обрыв Б-Э)по питанию.Поставил другой-калится(на коллекторе 3,2В)Прозвонил обвязку ic1001( MCU) C1030 звонится на массу 15ом.Конденсаторы откидывал.Ультрозвуковая спиртотерапия -не помогло.Всё больше склоняюсь к мысли что надо заказывать блок в сборе.Вопрос;что ешё предпринять?где заказать?и сколько сроит?Ближайший сервис по Дживам в Сургуте(300км) но там всегда автоответчик.' ' |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8533
SVAYKIN, материнка в сборе будет стоить не менее $200-$250 |
Cтолько и стоит камера:mad: |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
| SVAYKIN писал: | | Cтолько и стоит камера:mad: |
ну и что? |
А после получения новой платы надо еще умудрится настроить ее под старую оптику. А это еще бабки - и не малые. |
Попробую перекинуть MCU с донора (есть "утопленник" D-40)и память. |
Тогда с донора ставь и оптический блок, если он целый - мороки меньше будет. |
Поменял MCU 103S33NJC на 103S33NJD заработала! Но ,ля ещё и LENS CAP!!!' '
alekarp!.как у Вас с матрицами заказать можно? |
А в утопленнике нет матрицы? Матрицы то есть - но дорогая дальняя. |
Матрица с "утопленника" уже нашла своего счастливого обладателя. |
