JVC GR-D50E не заряжается аккумулятор
RomanSergeevich
08-07-2006 10:40
Камера в один прекрасный день перестала заряжать аккумулятор.Низкоомные резисторы звонил-целые.С подключенным БП на пружинящих контактах без аккумулятора между "-" и "т"-2,8в, "т" и "+"-2,8в.С аккумулятором напряжение аккумулятора не двигается ни туда ни сюда.Светодиод зарядки начинает моргать при подключении аккумулятора.Транзистор на зарядку немогу найти-нет схемы.Нужна помощь.Какое должно быть сопротивление между"-" и"т"?
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-07-2006 11:38
Посмотри в обменнике- должна быть схем на какую-то Д... Они все одинаковые.
AllUnlocker
08-07-2006 13:12
Оборван F6701 улыбка
RomanSergeevich
08-07-2006 15:06
Цел.На выходе транзистора 2.2в.На 60 выводе 11в постоянных.
А куда идёт F6701?
Maxbin
08-07-2006 18:12
Сюда http://monitor.net.ru/forum/cam-jvc-gr-d30-70-90-download-3548.html
Вот, что пишут америкосы по этой проблеме:
1.center pin of rear cover not making contact with battery;
2.F6701 on the MAIN board is open, a battery is not charged though a charge indicator lamp
flashes, or a charge indicator lamp does not flash;
3.Defective IC1001 main syscon
4.Wire between pin 3 of CN104 on main and connector on rear board was pinched between case and J502 causing short to ground. This line goes to the center (sense)terminal of the battery.
RomanSergeevich
13-07-2006 10:09
Вопрос к знатокам.По мануалу на pin60 должно быть 11в,но при таком значении транзистор будет заперт и соответственно аккумулятор не будет заряжаться.Я поднял затвор и замкнул его на корпус,7.6в пошло на аккумулятор.Вопрос виновата FA3698F или требуется калибровка "пороговое напряжение заряда." или я ошибаюсь.
RomanSergeevich
13-07-2006 11:13
И ещё, на транзисторе собран шим-стабилизатор,а не просто ключ?
Bags
18-04-2008 22:15
А проблема была наверно в Аккуме .У меня именно он был виноват.
VITO
19-04-2008 01:48
RomanSergeevich, скорее всего давно понял, что проблема в аккумуляторе. Судя по напряжениям на батарейных контактах, электрическая схема была исправна. Если уж подняли старую тему хочу присоединить бюллетень от дживы, тоже не первой свежести, но может кому-то пригодиться. Помимо прочего, даны рекомендации для устранения проблемы не полной зарядки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D50E не заряжается аккумулятор
  • SONY DSC W90 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР
  • Hyundai H-DC5341 не заряжается аккумулятор.
  • Видеокамера SONY CCD-TR730E не заряжается аккумулятор
  • JVC GR-D50E
  • JVC GR-D50E проблема с питанием
