JVC GR-D50 Lens Camp матрица ИСПРАВНА !!
serj252
14-03-2009 15:51
Камера JVC GR-D50 Выдает сообщение о закрытом обьективе на экране смазаные белые полосы. матрица целая, шторка открывается. При отключении шлейфа от платы с матрицей на 10-15 минут работоспособность востанавливается. Если камеру не включать в течении 24 часов поломка повторяется. Шлейф матрицы целый батарея часов в камере заряжена! Подозрение на электролит 4.7 мкФ на плате с матрицей. Подскажете может кто встречался с подобной поломкой!
Wlad
14-03-2009 16:00
serj252 писал:
матрица целая
ставил заведомо исправную ?
serj252 писал:
шторка открывается
ну давайте уже называть вещи своими именами - ДИАФРАГМА злость
serj252
14-03-2009 16:13
Да матрицу менял на новую работает. И эта если полежит отключенной определенное время тоже работает!
Wlad
14-03-2009 16:17
serj252, так новая работает или такой же глюк ?????
serj252
14-03-2009 16:22
Матрицу ставил с такойже камеры ( Вместе с платой) Работает без глюков. Глюк я подозреваю не в самой матрице а на плате на которую она припаяна.
Wlad
14-03-2009 16:32
serj252, ты не подозревай, меняй матрицу и не морочь людям мозги. Извини что так резко, но уже достали злость На плате матрицы неисправностей не бвает.
serj252
14-03-2009 16:41
Спасибо. Как найду её, поменяю! рёв в три ручья
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-03-2009 16:51
serj252, За всю многолетнюю практику не встречал брака платы-там нечему выходить из строя. Перепаяй матрицу.
GOSHA
14-03-2009 21:51
Wlad, скромное желание найти пропажу под фонарем, тк там светлее голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D50 Lens Camp матрица ИСПРАВНА !!
  • Не исправна CCD матрица Nikon e8700
  • jvc gr-d53er lens cap
  • JVC GR-DX28 LENS CUP
  • JVC GR-D18ER ошибка lens cap
  • CASIO EX-H30 lens error
