JVC GR-D50 При включении ЛПМ не подаёт признаков жизни.
KIPsch
20-11-2008 14:04
Все напряжения на плате MDA в норме. Код ошибки E01. Следов воды нет. Может кто подскажет?
GoldMAN
20-11-2008 15:32
Проверял F1601 и F1602?
KIPsch
20-11-2008 15:37
предохранители целы. REG3.1, MREG 4.8, UNREG, CAP_POW, DRUM_POW в норме.
GoldMAN
20-11-2008 15:42
Отключи шлейф загрузочного мотора из МДА платы и попробуй принудительно от БП 3v 300мА выгрузиить и загрузить лоток кассеты.
KIPsch
20-11-2008 16:57
Попробую. Но небольшое уточнение. Напряжение DRUM_PWR - 0,6V CAP_PWR - 1,5V. Это нормально?
Wlad
20-11-2008 17:14
KIPsch, эти два напряжения управляемые и меняются в процессе работы, так что пока не обращай внимания. При отсутствии кассеты барабан и капстан не включаются.
KIPsch
20-11-2008 17:24
На шлейфе 4 шины GND, 3.1V, вперёд, назад. Как подавать напряжение?
GOSHA
20-11-2008 18:15
KIPsch, ну как тут не выругаться злость На сам двигатель подай, а лучше сначала прозвони, с большой вероятностью неконтакт в щетках достаточно толкнуть и все заработает.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-11-2008 18:59
KIPsch, Шлейф вытащи из разьема, когда будешь подавать напряжение, ёпрст....
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
21-11-2008 08:45
GOSHA писал:
точно, ещё и сам шлейф проверь в районе коннектора
KIPsch
21-11-2008 09:47
Принудительно загрузка/выгрузка работает.
KIPsch
21-11-2008 12:43
При включении на шинах шлейфа FWR, REV появляется 3.1 V плюсом на REV. И это при закрытом кассетоприемнике. Может она не может определить что кассета задвинута? Как это определяется? Есть датчик? Или по увеличению тока по шине SENS_DEN на шлейфе?
Саша Б
Гость 82.207.*.*
21-11-2008 13:52
У кого есть схема на JVC GR-D50 или дайте ссылку где её можно найти! Плиз!
KIPsch
21-11-2008 14:01
D20, D30, D40 можно сказать то же самое. А найти можно здесь же на файлообменнике.
Саша Б
Гость 82.207.*.*
21-11-2008 14:14
Спасибо!!!
GoldMAN
21-11-2008 14:41
Или я дурак или одно из двух.
В механизме есть деталь называется ROTARY ENCODER. Подсоединяется на MDA плату в CN407. Данные о положении механизма берутся с него. На моей памяти один такой сдох. Но на него я бы гнал в последнюю очередь.
Я бы сперва проверил все контрольные точки в механизме, тебе поможет документ 86700. Хотя...
KIPsch
21-11-2008 17:13
Где взять документ 86700?
GoldMAN
22-11-2008 01:52
В файлообменнике он называется "JVC MECHANISM DVC, VHS-C, VHS", там их две части. Сборка-разборка и парт-лист.
В сервисной системе JVC они именуются как 86700 и 86700part.
андрей'KO
22-11-2008 07:46
GoldMAN писал:
а я бы на ENCODER вообще не гнал. Даже если его отключить, load motor будет крутить.
GoldMAN
22-11-2008 09:32
Как я понял, двигатель не останавливается в конце загрузки кассетоприемника, или я что-то путаю?
KIPsch
22-11-2008 18:50
двигатель не крутится. потом напряжение убирается и появляется сообщение Е01. хотя принудительно загрузка и выгрузка идет нормально.
coka
22-11-2008 20:42
KIPsch, Принудительно установи механизм в какое то прожуточное положениее, а далее включи камеру. Если в этом случае ЛПМ не будет подавать признаков жизни, думаю стоит обратить внимание на драйвер двигателей ЛПМ. В противном случае работать с датчиками.
GoldMAN
23-11-2008 07:32
Если принудительно выгрузка-загрузка работает. С платы напряжение на мотор загрузки идет, то как он может не вращаться?
Проверь контакт в CN403, на это даже сервисный бюллетень есть. Можно подклеить полоску скотча с обратной стороны шлейфа.
KIPsch
25-11-2008 09:08
Сделал как посоветовал coka. Наполовину выдвинул кассетоприемник и включил аппарат. ЛПМ ожил, задвинул кассетоприемник. Далее отреагировал на ЕЖЕКТ. Выдвинул кассетоприемник, выкинул крышку и взвел фиксатор крышки. И... потух. 12В упали в 3,5 при целых предохранителях. Короче полный обвал системы. Разбираюсь.
Si-MACHINE
25-11-2008 13:41
GoldMAN писал:
GoldMAN, этот самый бюллетень относится к камерам с "новым" механизмом и к этой модели никакого отношения не имеет! Да и не "страдали" старые ЛПМ переломом шлейфа двигателя загрузки. Если имеешь ввиду "YA-SB-10167", то тоже не тот случай.
GoldMAN
26-11-2008 14:04
Да, я имел в виду YA-SB-10167
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D50 При включении ЛПМ не подаёт признаков жизни.
  • ЦФК Olympus M700 не подаёт признаков жизни
  • Samsung s1050 при включении нет признаков жизни
  • Canon 5D без признаков жизни. DC-DC?
  • В/кам. Samsung VP-W80 нет признаков жизни.
  • Nikon D70 нет признаков жизни
