Поступила "мертвая" камера JVC GR-D320E, сгорел предохранитель F6001. Все, что запитано от него, как бы исправно, после его замены камера ожила, но не работает монитор, изображение есть только в видоискателе, причем при закрывании монитора видоискатель НЕ ГАСНЕТ! Питание на монитор подходит, сигнал с микрика закрытия есть. Такое ощущение, что процессор отказывается его видеть (или чуять?). Подскажите, может кто сталкивался с подобным? Может это какой программный сбой? Заранее благодарен.
