Видеокамера JVC GR-D290E Самопроизвольно включ.режим FF
vovab
20-05-2009 14:10
На холодную,в режиме воспроизведения,минут через 5,сомопроизвольно включается режим перемотки вперёд (FF).Если выбрано MENU,то перебираются строки,как будто нажата кнопка FF.Дело не в кнопках,при отключенной клавиатуре (выдернут шлейф) то же самое.Цепь шины клавиатуры (KEY A) состоит из трёх деталей: R1110=10K на +3v1; C1036=0,1mkF на GND (обе менялись) и через R1083=1K на 140 ногу процессора MN103S97NJC. При нормальной работе на шине KEY A +3v, но со временем напряжение падает до 1v6 - 1v9 и включается режим FF.Резистор R1110(10K) уменьшал вдвое - без изменений. Если камеру включить на холодную и никакой режим не включать,может стоять долго,но при нажатии любой кнопки,сидящей на этой шине,включается режим FF.
Не хочется думать на процессор,хотя понимаю,что кроме него и утечки дорожек,вроде,и быть ничего не может. Может кому попадался такой дефект или есть идеи?
coka
20-05-2009 15:03
Быстрей всего загрязнение платы. Для начала необходимо промыть.
Стоянов
20-05-2009 23:44
vovab, А если не большой струёй не очень горячего воздуха подуть на проц..на холодную?
vovab
21-05-2009 11:34
coka, плата на вид чистая,рассматривал под микроскопом,но промыть попробую.
стоянов,Коля,на процессор подуть,во время работы,не могу,он расположен с внутренней стороны платы.Прогрею это место с другой стороны. Но время наступления "глюка" не стабильно.Он может проявиться и сразу,и через две минуты,смотря сколько времени камера была выключена. И проц.,на ощупь,не греется.
vovab
22-05-2009 18:45
Промывка в УЗ ванне ничего не дала. недовольство, огорчение Прогрев,когда камера работает нормально,то же не ускоряет проявление дефекта.
Может есть ещё идеи?
coka
22-05-2009 21:56
Всё это немного странно. Четыре кнопки обьединены в резистивную матрицу. При таком включении как правило програмно реализуеться блокировка нажатия двух кнопок одновременно. Процессор реагирует только на перепад напряжения от + 3 вольт до напряжения которое формируеться в линии при нажатии какой то кнопки. Если напряжение в линии KEY A начнёт падать, то первоначально процессор должен зафиксировать напряжение нажатия кнопки PLAY , а детектирование нажатия кнопки FF должно блокироваться в силу изложенного выше. По моему разумению нальзя исключать выхода из строя вывода процессора.
Можно ещё замерить напряжение подаваемое на подтягивающий резистор.
Сравнить сопротивление KEY A с другими аналогичными шинами при отключенной плате клавиатуры, например с KEY C. Хотя это мало что даст без выпайки процессора.
vovab
22-05-2009 22:44
coka, всё правильно. При нормальной работе на шине 3v05 (на подтягивающем резисторе напруга всегда 3v1). Измерял динамику процесса,когда дефект проявлялся быстро (через 20 - 30 минут,после "зависания").Вначале на шине напряжение 3v05,затем падает до 2v3 и на мгновение включается режим PLAY (падает резко,а дальше,до 1v6,секунд за 5 - 10),а когда напряжение достигает 2v и ниже (но ниже 1v6 не падает) включается режим FF и так остаётся,пока не выключишь камеру. Получается процессор на уровни на шине реагирует правильно,т.к. до 0v75 (уровень REW и 0v = STOP) напруга не падает. Похоже на процессор,но так не хочется верить! Нет Смущает,что "глюк" проявляется через разные промежутки времени,в зависимости от того,сколько камера была выключена,при этом прогрев на время не влияет.
Сопротивление шин,по отношению к земле,практически,одинаково: KEY A = 10,32K ; KEY C = 10,34K
Да,ещё один нюанс. Процессор не блокирует нажатие второй кнопки (например FF),когда включен PLAY - включается ускоренный просмотр,но когда проявляется дефект,после PLAY включается перемотка,а не ускоренное воспроизведение.
coka
22-05-2009 23:58
vovab, не исключено, что блокировки от нажатия нескольких кнопок не предусмотрено. Впрочем всё зависит от програмиста.
В таком случае выпаивай резистор R1083. На линию KEY_A со стороны процессора через резистор 1ком подай напряжение REG_3.1V. А далее следи за напяжением в той и другой части шины, и многое будет понятно.
Логику работы кнопок пока не переварил.
vovab
23-05-2009 00:28
coka,напряжения на шине,при нормальной работе и нажатии кнопки: STOP = 0v; REW = 0v75; FF = 1v52; PLAY = 2v32
А что будет понятно,проделав твою рекомендацию? Это равносильно тому,что выпаять R1083 и впаять его параллельно R1110. Я правильно понял? Ты имеешь ввиду отключить от шины ножку проца и оставить только подтяжку к REG_3.1V ? Попробую,но думаю на шине будет всё ОК.
coka
23-05-2009 00:43
Извиняюсь, впаять резистор нужно не 1 ком а 10 ком как R1110. В этом случае шина у тебя будет разорвана на две части. И к той и другой части будут подключены подтягивающие резисторы. На какой части падает напряжение там и деффект. Если дефект не со стороны процессора, можно радоваться, неисправность устранима, даже если замыкание во внутренних слоях платы.
vovab
24-05-2009 17:40
И всё-таки процессор. рёв в три ручья Вопрос к специалистам авторизированным по JVC. JVC поставляет отдельно микросхемы,в часности процессор MN103S97NJC,или только платы целиком? И сколько,приблизительно,может стоить (что поставляется)? Надо предупредить клиента.
Благодарю за участие.
coka
24-05-2009 23:18
vovab, а если окажеться замыкание в дорожке от резистора R1083 до процессора, а вывод на м/с будет не в крайнем ряду, что делать будешь?
alekarp
РОВЕСНИК НР
25-05-2009 11:48
vovab, Поставляется эта ИС в прайсе 2009г. цена = 17,21дол.
vovab
25-05-2009 15:34
coka, весь расклад дам клиенту и предупрежу о такой возможности,пусть сам решает,менять процессор или всю плату и,вообще,стоит ли ремонтировать.
alekarp, спасибо за информацию.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR-D290E Самопроизвольно включ.режим FF
  • В/К JVC GR-D290E. Дефект на изображении. Помогите.
  • Видеокамера JVC GR-D33E. Не включается в режим камера.
  • видеокамера PANASONIC NV-RZ1 постоянно включен режим vcr
  • видеокамера JVC GR-D320E камера уходит в режим защиты.
  • Canon xm2 не включается видеокамера режим видика работает
