gensan Участник Сообщения: 123
В аппарате нет картинки при просмотре.Ее можно поймать манипуляциями Play-Stop....Когда воспр. пошло, картинка в норме и не срывается даже при ускореном воспр. в перед- назад.Стоит только на Стоп, все начинать дрочить заново.В момент глюка не пашет счетчик ленты но ошибки не выдает.Пробывал на запись,норма.Даже не знаю, на кого грешить? |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 2645
gensan, Все от грязной БВГ до настройки механики включая электронику. В поиске тем таких валом,а кроме =Ее можно поймать манипуляциями Play-Stop....=больше не предпринимал других действий и решений твоей проблеимы. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
gensan, У меня подозрение что рога не становятся четко на место,т.к. манипуляция ПЛЕЙ -СТОП только дергает слегка пленку. |
Владимир Викторович-Stop-Play больше ничем.При перемотке тоже счетчик ловить приходится.REC идет отлично без глюков счетчик определяет ленту без проблем.Да ,иногда при PLAY картинка включается начасть экрана,слева изо. до стопа ,справа картинка в данный момент,визуално чистое. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
| gensan писал: | | .REC идет отлично без глюков счетчик определяет ленту без проблем |
а нельзя ли точнее ? Что значит эта фраза - то, что запись проверялась на другом аппарате ? В режиме записи показания счетчика никакого отношения к пути пленки и к самой записи не имеют - идут себе и идут, и при этом может совершенно ничего не записаться.
Проблема в пути пленки со стороны захода на барабан - информация о времени находится в начале трека. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
gensan, для начала озвучь тип механизма, который стоит в твоей камере. В этом модельном ряде может стоять Z27-ой и Z32-ой механизмы. Если стоит Z27-ой то "Поиск" тебе в помощь, если стоит Z32-ой механизм, то желательно увидеть фото твоего механизма. |
Wlad:Записаное проверено на другой камере ,запись производилась с многократным Rec-Stop на глючной в/к с нормальным опредилителем продолжительности записи.
BOSYVICH: А Вы считаете дело в механике?Если фото актуально , дайте знать! |
| gensan писал: | | Да ,иногда при PLAY картинка включается начасть экрана,слева изо. до стопа ,справа картинка в данный момент,визуално чистое. |
| gensan писал: | | BOSYVICH: А Вы считаете дело в механике? |
gensan, может Вам лучше сразу обратиться сюда: http://www.jvc.ua/service_center.php ?
| gensan писал: | | Если фото актуально , дайте знать! |
Это если стоит Z32-ой механизм, и то только для того, чтобы убедиться, что в камеру не попала механика 2006-2007гг выпуска. |
gensan, огибающую RF смотрел ? Что происходит с RF при отсутствии картинки ? |
Фото механики и картинку с глюком,с лева 2 стопа с права воспр. |
| gensan писал: | | с лева 2 стопа с права воспр. |
gensan, вот и смотри тракт перемещения ленты со стороны подающего узла.
На картинке показал, на что обратить внимание в первую очередь. |
СпасибоПроверил это в норма.После полузборки глюк убежал и пока пашет нормаюТеперь насилую чтоб он вылез но пока безрезультатно.Буду мучать дальше. |
gensan, У тебя на фото видно,что левый рог не выполняет команду " РАВНЯЙСЬ". Поправь его.... |
После многодневных насиловань дефект так и не проявился,пальцы натер,поэтому тему закрываю.Всем спасибо. |
