аккумулятор видеокамеры JVC GR-D240e
rudi_avto
05-11-2009 01:57
Всем добрый вечер,прочитал форум,нашел похожие проблемы как у меня,но...
аккумулятор стал плохо держать (заряжается,моргает диод,15 минут и все,и индикация на екране-15 минут работы....),заказал новые банки.поставил к контроллеру.результат тот же.
поставил сразу на зарядку,ток нормальный,заряжаются,с БП нет проблем,прошло 10 минут светодиод перестал моргать на камере,зарядка отключилась.
я их принудительн р азрядил лампочкой,потом на зарядку.время зарядки уже было минут 40,но снова на дисплее пишется 15 минут работы.
Путем экспериментов узнал вот что-
на аккуме 4 контакта плюс минус ,Т , С
заряжаю так-заклеиваю С контакт изолентой,зарядились до 4,08В каждая банка на 3,6В потом отклеиваю изоленту и клею ее на Т контакт-камера работает долго.
Но так постоянно делать геморой.Чтото с контролером зарядки?Его можно обнулить както?
Резистор на контроллере смотрел-нормальный,еще не в компаунде пару кондеров,транзистор и еще чтото...
напряжения
+ Т 2,9В
+ С 3,04В
- Т 2,91В
- С 3,06В
БП на 11В
при зарядке до 8В доходит и отключается.
coka
05-11-2009 08:54
Нужно провести несколько циклов зарядки разрядки новых банок, если не поможет быстрей всего потребуеться настройка порогового напряжения зарядки (програмно). При всём этом иметь в виду что новые банки должны сответствовать по параметрам родным.
YurkiyJ
05-11-2009 09:37
rudi_avto, собери схемку как на картинке и замерь напряжение зарядки, должно быть 8.37±0.02V, если меньше, то нужно программно повышать.
rudi_avto
05-11-2009 18:07
новые банки соответствуют той емкости что и у родных банок.Вот еще буду сажать их и заряжать,а вдруг....
по схемке этой собрал-показывает 8,28В
что дальше делать ?или все гут
YurkiyJ
06-11-2009 09:55
Напряжение не совсем в норме, но и не сильно снижено, на данном этапе сойдет.
Оставь банки в покое, проблема с коммуникацией между АКБ и CPU
Скорее всего проблема в аккумуляторе, его контроллер неправильно определяет степень заряда банок.
Общаются они по протоколу UART, если есть осцил с памятью, могу дать расшифровку данных, поработаешь дешифровщиком гы-гы
Для успокоения души можно проверить термистор, его сопротивление между выводами "-" и "Т" дожно быть 10кОм при температуре 24С
По хорошему нужно проверить работу камеры с другим АКБ
rudi_avto
06-11-2009 10:37
Осцилографа нет. недовольство, огорчение
сопротивление термистора 8,7кОм.
rudi_avto
07-11-2009 20:03
поганял батарейку,набрала емкость-камера показывает теперь максимальное время 70 минут видоискатель,50- дисплей,немного снимаешь камерой,пару минут быстро время уходит,60-40 минут показывает спустя 5 минут работы.Это нормально?
YurkiyJ
09-11-2009 08:48
Полностью заряди батарейку, поставь на прогон и засеки насколько времени хватит.
5 минут не показатель
rudi_avto
19-05-2011 20:27
ах да,в общем проблема стара решалась тогда еще,несколько раз сажал заряжал аккумуляторы и все наладилось
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» аккумулятор видеокамеры JVC GR-D240e
  • JVC GR-D240E ошибка 03.
  • JVC GR-D240E как собрать механику
  • JVC GR-D240E в режиме защиты
  • ВК JVC GR-D240E,полосы на изображении
  • JVC GR-D240E повреждение механики
