JVC GR-D240 нет звука с микрофонов.
GOSHA
24-02-2010 19:17
Камера поле водички. Реболился micom. Сейчас все работает кроме звука с микрофонов. Вода на этот участок платы не попадала и повреждений нет. Звук из динамика при воспроизведении есть. Если перемкнуть контакты анализа внешнего микрофона то с них сигнал проходит. Микросхемы на подкид нет.
Если есть какие-то идеи буду рад, а то мозги уже кипят.
ЗЫ вода попадала под проц управления,память и обработку видео.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D240 нет звука с микрофонов.
  • ВИДЕОКАМЕРА JVC GR-D240
  • Не загружается кассетоприемник в/к JVC GR-D240
  • JVC GR-D240 Нет воспроизведения и записи.
  • Выпала пружинка с механизма в/к JVC GR-D240
  • Видеокамеры JVC GR- D240,245,250....слет прижимного ролика.
