Не загружается кассетоприемник в/к JVC GR-D240
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
sky702
19-08-2009 21:02
Ребят, такая проблема! Камера долгое время пролежала без пользования. Когда решил по пользоваться камерой я вытащил кассету с в/к, вставил другую и тут недовольство, огорчение Кассетоприемник не заезжает в камеру, стоит на месте (никаких рывков, ничего).
ВладимирВВ
19-08-2009 22:30
Посмотри шлейф двигателя загрузки,не перелом.
MaySan
19-08-2009 22:40
Судя по описанию:
Чего лезть в дебри.Это аккумулятор полностью разрядился.
sky702
20-08-2009 10:54
MaySan и ВладимирВВ, аккумулятор заряжен 100%. На счет шлейфа двигателя: мне бы схему разборки камеры, боюсь поломать. С камерами дело не имел. Если есть схема, скиньте пожалуйста.
Wlad
20-08-2009 11:32
sky702, разбирается все просто, главное винты записать - какой откуда. Потому как страдает Джива великим разнообразием винтов и саморезов. А так выкручивай все что видишь, оно и разберется
sky702
20-08-2009 11:42
Wlad, Спасибо! Буду пробывать!
MaySan
20-08-2009 23:02
sky702,: Ну если честно то инфы ты дал мало.
А она хоть вкл.? Если вкл. то должна дать код ошибки. А если не вкл. то до шлейфа ещё далеко.
НЕ ТОРОПИСЬ, ПОДУМАЙ стоит ли туда лезть. Это просто совет.
В файло-обменнике есть GR-D240, GR-D270, GR-D290. Одна линейка. Смотри там.
P.S.А вопрос с пружинкой: это по этой-же камере был?
sky702
21-08-2009 14:31
MaySan, Добрый день! Насчет пружинки, да по этой камере. Камера включается. Всё работает, но кассетоприемник не загружается. На экране мигает кассета.Код ошибки не высвечивается. Получается как: вставляю кассету, закрываю - как назвать, крышку кассеты. Кассетоприемник не загружается. Потом выключаю камеру и опять включаю. Кассетоприемник открывает крышку кассеты. Вот такая проблема!
IDM
21-08-2009 16:50
Просмотри внимательно разъём, идущий от двигателя загрузки на плату.
MaySan
21-08-2009 23:04
Скорее всего дело не с двигателем загрузки и его шлейфом:
Если открывает крышку кассеты и ты опять можешь вставить кассету,значит двигатель крутит назад-вперёд.При закрывании кассетоприемника должна запуститься БВГ(видеоголовка) и мотор ЛПМ,если что-то не сработает должна быть ошибка а у тебя:
Значит нет команды закрытия,значит надо посмотреть микрик закрытия кассетоприемника и шлейф от механизма загрузки ну и разъём. А без кассеты закроется?
P.S.Пружинку просто так не вставишь,значит разбирал, может чего не доставил (разъём).
sky702
22-08-2009 15:07
MaySan, Пружинку я умудрился поставить без разбора в/к, с помощью пинцета. На-счет "А без кассеты закроется?", да закроется. Одинаково, что с кассетой, что без неё. Я думаю разницы нет. Исправьте если не так. Буду смотреть микрик закрытия кассетоприемника и шлейф от механизма загрузки и разъём. Я вечером уезжаю в командировку на дня 4, потом приеду, буду ковырять. Как получится отпишусь. Спасибо за помощь!
MaySan
22-08-2009 19:50
(А без кассеты закроется?)
Я имел ввиду механизм загружается (заезжает) ?
sky702
22-08-2009 20:22
MaySan писал:
MaySan, Так в том то и дело, что нет. Что с кассетой, что без нее. Крышку закрываю кассеты, а механизм не загружается.
sky702
02-12-2009 16:51
Вы были правы. Переломлен шлейф двигателя загрузки. Теперь проблема, где его можно купить? Я заказывал, все обещали, что привезут. Но оказывается, что напрасно надеялся на продавца. Может Вы мне подскажите, где я могу купить шлейф. Может какой-нибудь интернет-магазин например.
андрей'KO
02-12-2009 17:36
sky702 писал:
... Переломлен шлейф двигателя загрузки. Теперь проблема, где его можно купить? ...
Если переломлен шлеф двигателя, механизм не будет выгружаться. Да и восстановить его не проблема.
Может сам поломал?
sky702
02-12-2009 19:59
андрей'KO, у меня знакомый, который разбирал ее и он мне сказал, что перелом. Он сказал, что можно спаять проводом, но это не надолго, т.к. механизм постоянно двигается и соответственно провод будет переламываться.
ВладимирВВ
02-12-2009 20:07
sky702, На сколько помню,он переламывается сразу за текстолитовой площадкой,а длина шлейфа позволяет отрезать на переломе,переклеить площадку и зачистить ланели на конце шлейфе. Сам шлейф отдельно не поставляется,поставляется только с механикой в сборе. А там цена.
sky702
02-12-2009 21:30
ВладимирВВ, завтра поеду до знакомого, узнаю в каком месте перелом. Как узнаю отпишусь.
MaySan
03-12-2009 02:21
Тебе надо искать это
( LY21271-005A)
На старых текстолитовой площадки не было (они и ломались),а новые идут уже с доработкой (текстолитовой площадкой).
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-12-2009 10:28
Что-то автор путается. Шлейф от дв.загрузки при движении не изгибается, сл. и сломаться не может. Это -раз! Если как пишет
автор лифт выезжает, то дв. зазрузки (и шлейф в том числе) рабочие.Это-два! Еще надо правильно называть вещи своими именами - что такое " крышка кассеты"? Нет такого в механизме камеры. И т.д.
Предложение - камеру разобрать, механизм на стол - и катать его до получения номальных результатов. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
sky702
20-03-2010 20:02
Ребят, только сегодня забрал камеру с ремонта. Сказали, что не могут ни чем помочь. Перелом одной дорожки на шлейфе. Говорят запаять дорожку не получиться. Может Вы мне что-нибудь подскажите. Жалко камеру выкидывать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-03-2010 20:17
sky702, Это не шлейф двигателя загрузки!!!!!!!!!!! шок Таких девайсов у меня навалом. Можешь придумать как передать -подарю! Я живу в Баку. улыбка
sky702
20-03-2010 21:51
alekarp, скажи пожалуйста, как этот шлейф называется. А почтой можно?
Добавлено 20-03-2010 22:06
alekarp, я сам с Белгородской обл. за почту я заплачу.
Добавлено 20-03-2010 22:07
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-03-2010 10:01
sky702, Я пересылкой не занимаюсь. Шлейф идет вместе с частью механики.
sky702
21-03-2010 10:45
alekarp, мне очень нужен этот шлейф рёв в три ручья Может как нибудь договоримся о пересылке. За какую сумму Вы смогли бы мне отослать бандерольку.
sky702
21-03-2010 11:50
alekarp, скажите пожалуйста, а в/к JVC GR-D33U механизм аналогичен? Подойдет механика на мою в\к?
GOSHA
21-03-2010 17:19
sky702 писал:
Нет.
Одну две дорожки на таком шлейфе при определенном терпении и прямых руках для себя можно и восстановить.
sky702
21-03-2010 19:07
GOSHA, Может подскажите, каким образом их можно спаять, если можно по подробнее. Перелом на самом изгибе. Таких мелких работ еще не делал. На счет пайки мне сказали, что не будет держать. Максимум на 2 - 3 раза вытащить кассету, а потом опять обрыв.
GOSHA
21-03-2010 23:07
sky702, вариантов множество от прокладки жилок обмоточного провода и потом скотч, до вживления куска шлейфа с монтажом в тех местах, где не гнется.
ЗЫ но это только для себя и от безисходности. Клиентам не стал бы делать ни за какие деньги и расписки что притензий потом не будет.
sky702
21-03-2010 23:17
GOSHA, получилось, припаял проводок и скотч с двух сторон. Пока держится улыбка , но тут другая проблема при загрузке кассеты пишет: вытолкните кассету и снова установите кассету код 03. Я так понял, что то с механикой. В чем может быть проблема?
Добавлено 21-03-2010 23:22
бывает 1раз из 5, когда вытаскиваю кассету с камеры то пленку зажевывает.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-03-2010 09:19
sky702, Железяка со шлейфом от Д33 подойдет к твоей в/камере. Но по сообщениям твоим этим дело не кочиться.
GoldMAN
22-03-2010 09:42
alekarp, перекрестись!
С каких пор SLIDE DECK от механизма Z27 подходит к Z32?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не загружается кассетоприемник в/к JVC GR-D240 На страницу 1, 2  След.
  • ВИДЕОКАМЕРА JVC GR-D240
  • JVC GR-D240 Нет воспроизведения и записи.
  • JVC GR-D240 нет звука с микрофонов.
  • Выпала пружинка с механизма в/к JVC GR-D240
  • Видеокамеры JVC GR- D240,245,250....слет прижимного ролика.
