JVC GR-D230 шум на записи
HARDLAMER
27-01-2011 17:32
при воспроизведении записи, сделанной ней же, слышен сильный шум, аналогичный шуму БВГ. Микрофон откинул, шума нет. С камерами "по касательной", жду подсказок спецов.
Vlаdimir
27-01-2011 21:08
Скорее всего БВГ и шумит, а микрофон улавливает. Обычно в зашумленном помещении звук от БВГ маскируется общим шумом, но в полной тишине за счет работы АРУ чувствительность звукового тракта увеличивается и шум отчетливо слышен. В дорогих камерах для борьбы с этим явлением используют выносные микрофоны.
GOSHA
27-01-2011 21:21
HARDLAMER, только сравнивать с аналогичной. Бывает что подшипники головы шуметь начинают, но обычно как сказано выше, предъявляются завышенные требования к бюджетной камере. Шум листвы в лесу тебе на нее записать, к сожалению, не удастся.
MaySan
28-01-2011 10:08
Посмотри здесь и послушай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271941&highlight=%F8%F ...
И не важно что CANON.
Если шум сильнее, то точно БВГ. Был, и не один случай.
Wlad
28-01-2011 17:17
иногда страдают Дживы повышенным шумом барабана. Просто послушай как барабан работает и сразу все понятно
HARDLAMER
14-03-2011 21:31
не стал заморачиваться, отдал напарнику. Наверно, всё свелось к замене БВГ.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D230 шум на записи
  • Нужен парт номер на матрицу в/к Samsung VP-D230
  • ЦВК JVC GR-DX 107 e. Нет записи, воспроизведения
  • SonyCCD-F330E нет записи
  • JVC GR-D240 Нет воспроизведения и записи.
  • Нет записи и воспроизведения NV-DS60
