liko76 Новичок Сообщения: 16
Пришла ко мне данная видеокамера на ремонт, изначально была совсем мертвая.
Вначале выяснилось что сгорел предохранитель F6101. Поскольку предохранитель сам по себе не горит… была обнаружена вышедшая из строя (пробит транзистор) сборка с загадочной надписью U24 (ее обозначение на плате сказать не могу поскольку сервис мануала на камеру не нашел). Поскольку сборка представляет собой диод шотки и полевик с p-каналом, полевик был подобран (исходя из своего опыта в ремонтах и схемотехнике узла данной камеры) в виде донора и камера ожила.
Вот теперь самое интересное.
В режиме видео, камера выдает ошибку выгрузки кассеты. После чего был снят и разобран ЛПМ. После устранения заеданий и рихтовки деталей остается одна проблема – съедена шестеренка в редукторе заправки кассеты.
Вопросы:
1 Есть ли у кого сервис мануал на видеокамеру JVC GR-D200E?
2 Где можно найти такую шестерню или подобную с минимальной доработкой (нахожусь на Украине)?
3 Какой партномер шестерни или узла редуктора в целом?
Параметры шестерни:
Большая, наружный диаметр – 8 мм, число зубьев - 25
меньшая – 4 мм, число зубьев – 9
Если что ни так написал или описал не судите строго, с видеотехникой столкнулся впервые.
Заранее всем спасибо. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5503
Хорошее фото Узел поставляется в сборе вместе с двигателем и стоит что-то около 40 уев но может и ошибаюсь. Точнее сказать сейчас не могу так как в отпуске Аналогично и с парномером, если никто не отзовется - только через 2 недели |
Maxbin Участник Сообщения: 1673
Да да, точно такая же история. Вопрос к Maxbin, при разборке мотор-редуктор был хорошо прикручен к ЛПМ? У меня винты были приоткручены и узел мотор-редуктора болтался, вот и предположил что из за проскакивания и произошло съедание зубьев.
Есть ли кто из сервисников JVC на Украине, а то у меня такое предчувствие что у себя в городе не смогу найти людей которые мне помогут с мотор-редуктором?
Всем откликнувшимся спасибо. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2773
liko76, Смотри в обменнике -там есть и схемы и механика на в/к Дживы. |
| alekarp писал: | | liko76, Смотри в обменнике -там есть и схемы и механика на в/к Дживы. |
Посмотрел, на JVC GR-D200E ничего нет, может JVC GR-D20Ex, -D21EK, -D40Ex или JVC GR-D220EX очень похожи, кто то знает? |
lew22 Участник Сообщения: 697
| liko76 писал: | | alekarp писал: | | liko76, Смотри в обменнике -там есть и схемы и механика на в/к Дживы. |
Посмотрел, на JVC GR-D200E ничего нет, может JVC GR-D20Ex, -D21EK, -D40Ex или JVC GR-D220EX очень похожи, кто то знает? | А скачать и посмотреть слабо?  |
| lew22 писал: | | liko76 писал: | | alekarp писал: | | liko76, Смотри в обменнике -там есть и схемы и механика на в/к Дживы. |
Беспредметный вопрос (к сожалению у меня не так много свободного времени весь Инет перекачать и пересмотреть, да и трафик ограничен - GPRS). Вопрос был к людям, кто уже сталкивался с этой камерой и знает с какой моделью она схожа! |
liko76, Интересный у тебя подход к ремонту Если такой занятый, то отдал бы в ремонт тому у кого времени поболее. Лично я иногда что бы что то найти по несколько часов в экран пялюсь!!!! |
| liko76 писал: | | (к сожалению у меня не так много свободного времени весь Инет перекачать и пересмотреть, да и трафик ограничен - GPRS |
а тут все свободные пацаны, делать им нефиг только и ждут - кому бы это на халяву помочь денег срубить
Учись время ценить не только свое но и чужое
Добавлено 20.10.2010 13:31
кстати шестеренку эту можно запросто убить вращая механизм напряжением 5-6 вольт, если воврмя не снять питание в крайних положениях |
Wlad, | Wlad писал: | | кстати шестеренку эту можно запросто убить вращая механизм напряжением 5-6 вольт, если воврмя не снять питание в крайних |
Приходилось? Я как-то забыл выставить нужное напряжение на источнике -сточил несколько штук....  |
| alekarp писал: | Wlad, | Wlad писал: | | кстати шестеренку эту можно запросто убить вращая механизм напряжением 5-6 вольт, если воврмя не снять питание в крайних |
Согласен... в крайних положениях имеем жесткий упор, и похоже эта шестерня самая слабая в этой цепи кинематики.
Добавлено 20-10-2010 17:08
| Wlad писал: | | liko76 писал: | | (к сожалению у меня не так много свободного времени весь Инет перекачать и пересмотреть, да и трафик ограничен - GPRS |
Ну почему же “на халяву”!
Я ищу человека с Украины, который поможет мне с MOTOR BRACKET ASSY на в/к JVC GR-D200E за разумную плату его услуг.
Ув. сервисники с Украины…. отзовитесь…
ps. камера была куплена для собственного пользования, со всеми вытекающими из этого рисками. |
alekarp, не приходилось )) я больше 3 вольт на движки не подаю
liko76, | liko76 писал: | | похоже эта шестерня самая слабая в этой цепи кинематики. |
это "механический предохранитель" так как у червячного редуктора хватит дури вывернуть всю механику наизнанку ))
по поводу партномера и цены уже писал - через 2 недели, если только это несчастье еще поставляется |
Спасибо за взаимопонимание. |
андрей'KO Участник Сообщения: 2728
Load motor QAR0138-001 около 500 рублей стоит. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
liko76, тебя интересует парт номер MOTOR BRACKET ASSY? Ответ тебе уже дали: P/N - LYH30421-001A.
Если интересует парт лист на механизм, то в выше перечисленных тобой камерах ("JVC GR-D20Ex, -D21EK, -D40Ex или JVC GR-D220EX") стоит такой же механизм, как и в GR-D200E.
Если интересует мануал на механизм, то он здесь(JVC MECHANISM DVC, VHS-C, VHS): http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=186&a ...
Если интересует цена, то скорей всего выйдет не меньше, чем здесь: http://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=JVCLYH30421-001A
Если интересует "где взять", то в сервисном центре JVC или здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=34&topicdays=0&sta ...
Если интересует адрес сервисного центра в г.Сумы, то вот:
Контактный телефон : (0542) 65-03-40, 65-55-10
E-mail :
Добавлено 21-10-2010 09:48
| андрей'KO писал: | | Load motor assy QAR0138-001 |
андрей'KO, это только двигатель без редуктора. |
BOSYVICH, заказывал? тогда ошибка в мануале? |
андрей'KO, заказывал лет семь назад. По мануалу смотрел, что он с редуктором, а пришёл только двигатель.
До сих пор без дела валяется.  |
BOSYVICH спасибо за информацию, в Сумской СЦ еще не ходил (у меня сейчас запарка - на все времени не хватает, в начале ноября будет больше времени, тогда и схожу в СЦ). |
| BOSYVICH писал: | | По мануалу смотрел, что он с редуктором, а пришёл только двигатель |
аналогично |
Восстановил шестеренку (может не на долго, но все же!). В приложении скан донора и часть срезанных зубьев, клеил на циакрин, заняло времени около часа и сутки на полное высыхание клея, может кому еще пригодится такая идея восстановления.
Появились следующие вопросы:
Камера пишет но звук…. слышен только шум ЛПМ, разговор совсем уж плохо слышно, разве что в микрофон говорить нужно. Это я так понимаю особенность этой модели?
Запись видео на кассету… тоесть при воспроизведении с этой кассеты идет как то рывками и “мигающими квадратиками”, это особенно проявляется на пониженной скорости. В сам момент записи на экране изображение нормальное (проблемы только при воспроизведении с кассеты). Я так полагаю это тоже особенность камеры?
При перемотке вперед где то под коней кассеты, но не доходя до конца камера пишет ошибку Е03, при перемотке в обратном направлении такой ошибки нет. У меня такое подозрение, что это похоже проблема в самой кассете, вручную как то она уж совсем туговато крутиться (не разбираюсь в этих кассетах – купил что посоветовали продавцы - Panasonic). Кто что может сказать по поводу ошибки Е03?
| liko76 писал: | | Кто что может сказать по поводу ошибки Е03? |
Что тут можно говорить... Могу сказать, что нужно хотя бы поднять голову и посмотреть на темы с пометкой [ Важно ]. |
| liko76 писал: | | тоесть при воспроизведении с этой кассеты идет как то рывками и “мигающими квадратиками”, это особенно проявляется на пониженной скорости |
а как воспроизводит кассету с другой камеры ?? Или как кассета с этой камеры воспроизводится на другой ??? Ребята ну когда думать сами начнете ??? Когда начнете хотеть учиться ??? Право слово большой Петровский загиб так и просится Смотреть ЧМ что, законами Шариата запрещено ????  |
Я впервые столкнулся c в/к и не нужно так злится….
Если считаете себя “великими” и продвинутыми дайте направление в котором “рыть” нужно, я ведь не прошу за меня все выяснить и определить неисправность! Ну а обозленные ответы как то чести не прибавляют…. лучше бы и ветку не “засоряли”!
Что такое катушка (FG) и какую роль она выполняет (буквально в двух словах)? Заранее всем спасибо.
У меня сейчас нет другой видеокассеты с записью или другой камеры чтобы проверить уже записанную кассету, к концу следующей недели, надеюсь, появятся записанные кассеты.
Еще раз прошу, если писать, то по делу или вообще не писать – со временем и сам разберусь. |
mot822 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Что именно ты выравнивал в механике?  |
| liko76 писал: | | Я впервые столкнулся c в/к и не нужно так злится |
если впервые - почитай сначала что и как работает, а если не понимаешь что это значит | Wlad писал: | | Смотреть ЧМ что, законами Шариата запрещено | то лучше отдай понимающему человеку |
LDV Участник Сообщения: 103
liko76, FG - выполняет роль частотного датчика, т.е. следит за частотой вращения. Но там есть еще PG датчик, он следит за фазой. Возьми почитай, что-нибудь про работу САР БВГ и ВВ. Пригодиться, если хочешь ремонтирова камеры |
| LDV писал: | | liko76, FG - выполняет роль частотного датчика, т.е. следит за частотой вращения. Но там есть еще PG датчик, он следит за фазой. Возьми почитай, что-нибудь про работу САР БВГ и ВВ. Пригодиться, если хочешь ремонтирова камеры |
Спасибо. |
| mot822 писал: | Что именно ты выравнивал в механике?  |
Рихтовке подвергались:
[ 8 ] SLANT POLE ARM ASSY (цилиндр не упирался в свой упор, а был наклонен, и вертикальный штифт – который определяет положение SLANT POLE ARM от угла поворота ROTARY ENCODER. другими словами SLANT POLE ARM упиралась в UPPER BASE ASSY а не заходила в паз в последнего)
[18] TENSION CTL PLATE ASSY (непосредственно вертикальный штифт имел наклонное положение) |
Короче говоря стандартная для этой механики неисправность вызванная грубым обращением со стороны пользователя - деформация рычагов со стороны захода пленки на барабан. Скорее всего рычаг регулировки натяжения тоже деформирован. Натяжение придется ставить методом "тыка" а остальное ( по поводу рывков изображения и квадратиков) - куда смотреть совет уже дан. |
| Wlad писал: | | Короче говоря стандартная для этой механики неисправность вызванная грубым обращением со стороны пользователя - деформация рычагов со стороны захода пленки на барабан. Скорее всего рычаг регулировки натяжения тоже деформирован. Натяжение придется ставить методом "тыка" а остальное ( по поводу рывков изображения и квадратиков) - куда смотреть совет уже дан. |
Похоже на то.... касеты внутри не было + механизм был заправленн + шестерня съедена = очень похоже заправляли механизм пальцем!
Также на корпусе головки выявлена зазубрина. Чем это грозит? |
| Wlad писал: | | liko76 писал: | | тоесть при воспроизведении с этой кассеты идет как то рывками и “мигающими квадратиками”, это особенно проявляется на пониженной скорости |
Проверял записанную мною кассету на заведомо рабочей в/к, воспроизводит запись тоже с “квадратиками”. При воспроизведении чужой кассеты на моей камере тоже с “квадратиками”.
Осциллографа пока не имею. |
