JVC GR-D18ER ЛПМ проблемы с выгрузкой загрузкой касеты
a.ch-kov
Гость 178.123.*.*
19-01-2011 16:19
Ситуация следующая: дал "знакомым" попользоваться в/к. Забрал назад. Через несколько дней нужно было пользоваться самому. Достал кассету поставил другую, а она назад на заезжает, т е не дотягивает 5-6мм пожужжит и назад выталкивает, причем без разницы с кассетой или без. В общем я раз 30 пробовал с различными ухищрениями ( трусил в момент затягивания, помогал пальцем (без фанатизма) и т д ) Кассетоприемник заехал но при этом из него выпал !!!!!!! ролик обрезиненный (диаметр примерно 5мм высота - около 8мм ) Но после этого кассетоприемник выезжает жужжит но не открывается (вверх) . При этом на ЖК появилась надпись EO1 Remove and reatach battery Unit in safeguard mode.. Если ЛПМ хана то что сделать чтобы убрать эту надпись с экрана ( планировал использовать в/к в качестве проводной видео-няни)
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-01-2011 16:52
a.ch-kov, Прижимной ролик тон вала. Ищи еще крепящую сверху пластмассовую втулку - она имеет свойство попадать в
ненужные места,например - под в/головку и т.д. Найди ее обязательно!
Ролик можно поставить с открытым кассетоприемником.
a.ch-kov
Гость 178.123.*.*
19-01-2011 17:18
я так понимаю даже без этого ролика кассетоприемник открывался бы или этой плассмассовой втулкой что могло заклинить может кто кинет фотку открытого ЛПМ чтобы знать как где и как это втулка выглядит
ПАПА
19-01-2011 18:07
a.ch-kov писал:
Кусочек трубочки, как правило черного цвета, длиной примерно 3 мм, наружный диаметр 3 мм, внутренний диаметр 2 мм.
Вытряхнешь и увидишь, что она треснула вдоль.
Заменить можно кусочком кембрика подходящего диаметра, чтобы плотно одевался на ось после установки прижимного ролика.
Изловчившись можно обойтись без разборки, если конечно вытряхнешь втулку. улыбка
a.ch-kov
Гость 178.123.*.*
19-01-2011 20:44
Всем спасибо и все же на данном этапе кассетоприемник выезжает но не открывается. Если просто включить камеру , не открывая отсек с кассетоприемником, она жужжит несколько секунд (кассеты внутри нет) и выводит сообщение на жк( как в первом посте)
Мне нужно что бы хотя бы можно было использовать ее в качестве проводной камеры.Как убрать надпись. Куда копать?
Vlаdimir
19-01-2011 21:20
Скорее всего что-то согнулось или же втулка заклинила ЛПМ. Без разборки, наверное, не обойтись. Надпись обозначает, что устройство (камера) перешло в режим защиты. Чтобы вывести его из этого положения, нужно освободить механику.
GOSHA
19-01-2011 21:59
a.ch-kov, чем больше экспериментируешь с открытием-закрытием, тем больше шансов что-то сломать. Как уже сказали разбирай и ищи втулку, крепившую ролик. Для крепления потом идеально подходит паста для авторучки. Только винты не забудь подписать откуда какие. Они все разные, запутаешься. А лучше мануал на д23-33-53 скачай и по нему разбирай. Камера этой же линейки.
bvd
28-08-2011 17:44
У меня писал тго же самое только E04, проблема была тоже в ролике(он вообще улетел)
GOSHA
28-08-2011 19:28
bvd, прочитай про коды ошибок и выводы сами собой придут улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D18ER ЛПМ проблемы с выгрузкой загрузкой касеты
  • В/к JVC GR-DX27E. Проблемы с загрузкой слайдера.
  • Samsung VP-D101I проблемы с загрузкой
  • JVC GR-D18ER ошибка lens cap
  • Видеокамера JVC GR-D18ER,замена прижимного ролика
  • Видеокамера JVC GR-D18ER снимает с сильным красным оттенком
