Шестерня подмотки видеокамеры JVC GR-D...
pav736
18-03-2013 15:09
REEL DISK ASSY .Партномер LY34349-002B.Многие знают,как красиво лопаются эти шестереночки, появляются щелчки. Почему-то в последнее время стали эти камеры нести в ремонт. Цена этих фиговинок запредельная, да и доставлять их проблематично. Может есть какое-либо решение этого вопроса ?
Mayor
18-03-2013 18:52
pav736 писал:
Лично я все время зубья подгоняю надфилем и ничего, бегают.
vovchok88
18-03-2013 23:36
Трещины зачищаю и заливаю клеем(гель).Затем все на нежной наждачке привожу в норму. Зубья формирую надфилем.Пока возвратов не было.
ЕВ.ЮР.
19-03-2013 05:51
Mayor писал:
Можно скальпелем.Подрабатываются два зуба между которыми трещина.Примерно так :
pav736
19-03-2013 09:09
vovchok88 писал:
Спасибо, попробую.А клей какой, обычный супермомент-гель?
BOSYVICH
19-03-2013 11:21
Какой смысл там уже что-то клеить? Хорошо отточенный скальпель и микроскоп - это всё, что нужно. улыбка
pav736
19-03-2013 13:30
Понял, спасибо.
GOSHA
19-03-2013 15:03
красивые фоты с новой деки. На редыдущей деке немного не так. Тревнуший ободок слетает с металла недовольство, огорчение А клеить полиэтилен БЕСПОЛЕЗНО.
DVD
20-03-2013 08:36
я как-то ставил от другой камеры,но за давностью не помню от какой.
Переставил только низ,причем немного увеличил отверствие и выравнил форму сверху.Верхняя часть осталась родная от JVC.Подошла сразу,никаких артефактов ни по видео ни по звуку не было.
val51
Гость 91.124.*.*
22-03-2013 15:18
Треснувший ободок снимаем с металла. Металлическое основание закрепляем в дрельку и наждачной бумагой (надфилем) уменьшаем диаметр (а соответственно и длину окружности) до размера, когда треснувший ободок замкнется на металлическом основании без щели. Теперь можна клеить. Удачи.
lebvalery
28-03-2013 20:47
Недавно делал также как писал DVD : низ подходит от Sony + ее же магнитное кольцо, верх родной.
WELLER
29-03-2013 16:20
Молодцы! злость Тепрь клиенты и эту неисправность сами будут чинить! злость
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-03-2013 16:59
WELLER, Да, не терпиться некоторым показать свое умение. Этот дефект начал проявляться давно- : с появлением моделей
GR- D200-300..... подшучивать, дразнить
Wlad
30-03-2013 13:21
val51, и чем клеим то ??? К материалу зубчатой части нормальной адгезии не имеет ни один клей. Клиенту глазки замылить ? И как снимаем пластмассу с железки ? Это ж не автомагнитола Филлипс где кольцо по кругу. Ну и кроме всего этого - ремонт УЖЕ ВЫМЕРШЕГО класса и производителя - я клиента предупреждаю сразу, что лучше перейти на другой аппарат. А если хочет - подрезаю зубы и все работает без проблем
GOSHA
01-04-2013 11:52
lebvalery писал:
низ и магнит от N механизма SONY встает как родной. Нужно только рассверлить посадочное отверстие.
steslia
16-05-2014 09:47
GOSHA, здравствуйте!
Не помните, от какого конкретно "N" механизма подходит шестерня подкатушечника ??
Можно в личку.
Спасибо!
Wlad
16-05-2014 10:28
от любого Nxxx
steslia
16-05-2014 12:06
Wlad, спасибо!
Это радует, вероятность найти на разборке возросла. Будем искать улыбка
Bruno, согласен, но платить 67$ за новую деталь не имеет никакого смысла.
Bruno
16-05-2014 12:16
Только имей ввиду, шестерня лопается от времени (пересыхает и сжимается пластик). То, что с разборки, имеет почти такой-же возрост и долго не проживет.
AVICom
18-05-2014 20:34
Bruno писал:
Не надо свистеть - у сони на N механизмах таких дефектов нет...
Bruno
20-05-2014 12:20
Я говорю не про Sony, а про родную, которую он тоже может найти в разборке целую.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Шестерня подмотки видеокамеры JVC GR-D...
  • Nikon D80 Err (не шестерня)
  • nikon 40d программная шестерня
  • Программная шестерня Nikon D80
  • Konica Minolta AF 17-35 1:2.8-4 шестерня
  • Програмная шестерня Canon MV800
