[ Тема закрыта ] Китайская JVC DVX286RDS/USB Дисплей светися информации нет.
МирославКН
05-02-2010 13:23
Китайская JVC DVX286RDS/USB Проблема в следущем экран светится, управление работает с тюлпана есть видео.Нет на дисплее
информации. На индикаци стоит проц T112, на 53выв, постоянно весит +3,2в. Горит индуктивность (330мкг) .Обнаружил SMD- транзистора AOSA (корпус SOT-23) которое постояно открыто так как с проца сразу +3,2в идет на бозу транзистора, питание транзистора +5в идет через индуктивность она и дымится. Оторвал ножку от базы
индуктивность перестал грется .Транзистор целый . Нужен совет, проц почему не управляет этим DC/DC преобразователем стоит ли менять проц.Что нужно ещо проверить.
Petro
05-02-2010 14:06
Проц то управляет "этим DC/DC", но - это транзистор, который дал дуба.
МирославКН
05-02-2010 14:54
Как должен прозваниватся транзистор вроде полевой и чем его заменть?Какой должен быть сигнал на базу.У меня, даю на базу относително нолектора +1,5в, К и Э показывают 0 ома, без напряжения 570 ома, звонтся как диод о одну сторону есть в другую нет сопротвения на К и Э. Относительно Баз и Кол огромное сопротив, Б и Э тоже.
Petro
05-02-2010 15:22
Нуно менять транзистор. Дальше ждем вопроса : Чем заменить ?
Серж66
05-02-2010 15:26
нет информации видео или вообше нет, ни на радио, ни двд.
Если нет видео стоит синий экран, то неиправность в другом.
МирославКН
05-02-2010 15:35
Серж66 Нет информации ни на видео ни на радио, ни двд.Просто экран дисплея светится белым цветом.
Серж66
05-02-2010 15:41
питание ключ ищи.
МирославКН
05-02-2010 21:05
Проблему решил перемотав идуктивность(330мкг) все заработало .Удивительно как выдержал мои опыты транзистор AOSA ,замену так и не нашел слава богу не понадобилось. Помогла схема которая чуть подходт к моему апарату ,правда номиналы и компоненты другие ,но смысел тотже.'одобряю
Petro
06-02-2010 11:03
Молодец !
Список форумов» Аудиоаппаратура» Китайская JVC DVX286RDS/USB Дисплей светися информации нет.
  • Китайская АМ DVD 6555 не светится дисплей
  • PIONEER NE-860 нет информации на LCD дисплее
  • Автомагнитола JVC KD-AVX33 нет информации на экране
  • автомагнитола SONY CDX-5290RDS-нет информации на дисплее
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 нет информации на дисплее
