ALIx Участник Сообщения: 177
Автомагнитола JVC KD-AVX33 с маленьким экранчиком
На экран не выводится информация, настройки. В режиме DVD сам фильм идёт но как и на приёмнике нету ни каких меню.
Схема есть, за что зацепиться? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
напряжения которые управляют дисплеем. |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Да,да. А начинается всё с разьёма. И последствия самые неожиданные. |
derkach Участник Сообщения: 558
ALIx, напишите по-человечески ,что именно у Вас за проблема. Зеленый провод( Parking ) соединен на корпус? На внешний видеовыход есть сигнал, или есть подсветка а экран темный? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4065
derkach, У него вообще дисплей не показывает ни чего. |
Гафур, Это мой любимый аппарат . Ничего - это нет подсветки( а изображение просматривается если присмотреться) ,или синий экран без видео, или еще что-то. |
Извините, инет борахлит, Видио с диска идёт на весь экран в цвете. Но нет OSD. А на приёмнике экран серый (шумы видны) и больше ничего. |
Панель бы вам подкинуть.Разберите аппарат , и включите его без привода. Он должен включиться ,написать Tuner на синем красивом фоне. Если этого нет - неисправность в панели. Если подсветка кнопок включается, а дисплей темный - то ищем на основной плате слева жирный SMD предохранитель (свиду он целый ,но не звонится) Если аппарат включается в режим тюнера, все рисует и работает - то поломка ,по всей видимости ,в прошивке на плате CD. Разбирайтесь. У меня в авто стоит этот аппарат - приезжайте в Харьком подкинем панель (или купим новую). Пиво не пью - только водку  |
Anatoliy.M Новичок Сообщения: 9
памагите!!,,плизззз !!!!!!!!!!та же магнитолка -зеркальное изобрежение!!! ставил панельку на другой апарат- то же самое!!! значит проблема в панельке.... что может бить??? |
Anatoliy.M, Создаем свою новую тему. Зеркальное по строкам или по кадрам? Расбирали панель, что делали , что меряли ? |
пиво пили и бокалами меряли,на магнитолу смотрели. |
Зеркальное по строкам и по кадрам. |
| Серж66 писал: | | пиво пили и бокалами меряли,на магнитолу смотрели. |
Серж66 спасибо за содержательный ответ! |
