JVC DRMV1SE vhs & dvd rec Проблема - Loading -
Список форумов» Видеомагнитофоны На страницу 1, 2  След.
weter97
17-08-2009 19:06
JVC DRMV1SE комбинированый видеомагнитафон с двд рекордером.
Включаю вилку в сеть ,на дисплэе высвечивается Loading ,который переодически маргает.
Апарат на действие кнопок и кнопок пульта дистанционного управления не реагирует.
Видеоманеитафон,кассету принима
ет,воспроизводит изображение и выдаёт кассету при нажатии кнопки EJECT.
На пульт дистанционного управления EJECT не реагирует.
Пульт дистанцыонного управления заведомо исправет.
Сразу хочу извенится перед Модераторами если я не там открыл тему.
Помогите пожалуста.
PAVEL & Ko
17-08-2009 22:29
weter97 писал:
Много я просмотрел тут тем но точно такой ненашол
weter97, а сами что делали?Аппарат хоть открывали?Если да,то опишите объем проделанных работ,если нет ... недовольство, огорчение
weter97
17-08-2009 23:41
Проделал я очень много работы,
Вопервых промерил все режымы с блока питания но! с подходящей схемы и один режым прозванивается 10 в а стоит на схеме 35в но может быть эта схема несходится.
Вовторых ,промерил все конденсаторы в БП ,резисторы,диоды и транзисторы .
В третих я разобрал этот комбинированый магнитафон от а до я .Все гнёзда,переходники просматрел всё мерил но нечего ненашол.
В четвёртых менял двд носитель и даже пробовал ставить жосткий диск.
Моё мнение сам процессор навернулся или спрыгнул сам софт.
Помогите пожалуста кто с такой проблеммой сталкивался.
Я читал на немецких страницах что это у JVC заводской брак Loading ошыбка.
Там ещё я читал что можно РЕЗЕТ делать ,пробовал но нереагирует.
valerievich
19-08-2009 16:44
Сделай ресет - аб стену!!!
weter97
19-08-2009 18:22
valerievich писал:
Если вот так будут советовать ,апаратуры нестанет!
Не влазь в тему со своими идиотскими советами!
valerievich
19-08-2009 19:21
weter97,
Ты не имеешь понятия об работе этой приблуды - тебе и совет !
weter97
19-08-2009 20:03
valerievich писал:
weter97,
Извени но ты плохой советчик ,извени за прямону.
valerievich
20-08-2009 18:18
Начни с привода DVD - агрегат читает диск, которого нет.
Да и тема не там открыта. Да и обидчивый ты. улыбка
weter97
20-08-2009 18:42
valerievich писал:
Я отсоеденял DVD привот но всё как было так и осталось.
Да я ,и не обичивый ,просто не люблю когда не потеме трындят.
Ладно забыли весь этот флуд подмигивание
valerievich
20-08-2009 18:44
Попробуй память чистую поставить.
weter97
20-08-2009 19:25
valerievich писал:
Память я уже ставил но нечего неизменилось .
Я читал на немецкой странице что на процессор идёт слабый вольтаж из-за этого неработает и написано что простым мультиметром неувидиш слабый сбой энергии.
valerievich
20-08-2009 19:28
Ну так кондёры во вторичке никто не отменял. улыбка
weter97
20-08-2009 19:32
Была бы схема 100 процентная можно было посмотреть рёв в три ручья
valerievich
20-08-2009 19:43
Просто поменяй.
weter97
20-08-2009 19:51
Ок спасибо
BOSYVICH
21-08-2009 10:23
weter97 писал:
weter97, что мешает заглянуть в файлообменник и взять схему? http://monitor.net.ru/forum/jvc-dr-mv1-download-12727.html
weter97
21-08-2009 11:35
BOSYVICH писал:
weter97 писал:
Я скачал именно отсюдо но для JVC DRMV1SE несходится в одном там есть 39 вольт а у меня показывает 10вольт:cry:
BOSYVICH
21-08-2009 12:26
weter97 писал:
несходится в одном там есть 39 вольт а у меня...
weter97, где "там"?
45V, 26V, -29V, ... вижу на схеме, 39V не вижу.
weter97
21-08-2009 13:59
извеняюсь 29v а у меня 10v на видио двд рекордере
Добавлено 21-08-2009 14:23
И ещё хочу добавить что на схеме есть диоды ,транзистор а вот на БП плате нету только стоят пустые гнёзда.
BOSYVICH
21-08-2009 15:18
weter97, минус 29V на 13-ой ножке разъёма CN5304 (блок SW.REG)? Там и должно быть -29V, и к "видео двд рекордеру" они отношение не имеют. И вообще на 26-ой стр. PDF документа (стр.2-3/2-4 мануала) есть схема подключений между блоками (BOARD INTERCONNECTIONS), на схемах указаны поз. номера деталей, вот и описывайте ваши измерения согласно мануалу. Если вы будете рассказывать, что, мол, где-то "там" в глубине аппарата, что-то не так, боюсь, вам никто не сможет помочь.
Добавлено 21-08-2009 15:34
Вот схема от DR-MV1SE: http://files.wyw.ru/3857452 , особой разницы я не увидел.
pluton
21-08-2009 18:54
weter97 писал:
[quote="
weter,а что мешает подать с внешнего БП питание на проц и убедится насколько этот совет на немецкой странице соответствует действительности.
weter97
21-08-2009 22:32
pluton писал:
weter97 писал:
[quote="
Боюсь запороть .
Мож кто сталкивался с такой проблемой когда не буть подскажыт.
холявщик
Вованыч
22-08-2009 09:28
weter97 писал:
Пульт дистанцыонного управления заведомо исправет..
А ты уверен что он исправен? Чем ты его проверял? Это первое. Второе на какие нибудь кнопки реагирует от пульта? Клаву на морде откидывал? Датчик механизма видика смотрел?
weter97
22-08-2009 10:28
холявщик писал:
weter97 писал:
Пульт рабочий проверен на таком же апарате.
Кнопки которые находятся на самом двд видеомагнитафоне (а это 2 x Eject , Stop,Play, DVD to VHS ,VHS --> , DVD -->) и так далее... не реагируют.
Клаву открывал смотрел .
холявщик
Вованыч
22-08-2009 11:36
weter97 писал:
Так откинь клаву от порта проца а не смотри на нее. Она может садить. Кнопка течет и все . И пробуй пультом.
weter97
22-08-2009 15:06
ok попробу
weter97
22-08-2009 21:46
Попробовал но нечего не получилось рёв в три ручья
valerievich
22-08-2009 23:04
только ресет поможет. улыбка
pluton
23-08-2009 02:16
weter97, попробуй поменяй последовательно С5003 и С5004 в БП.
weter97
23-08-2009 09:48
valerievich писал:
Я уже делал стоп + стандбу,мож у тебя совсем другая комбинацыя кнопок?
pluton
Я попробую!
pluton
23-08-2009 15:02
weter97, на этой странице есть некоторые решения вашей проблемы http://www.fixya.com/support/t258085-jvc_drmh20_loading_problem
Прочтите,может что-нибудь подойдет.Это действительно серьёзная неисправность.Обратите внимание на то,что пишет triphase.
weter97
23-08-2009 15:34
pluton писал:
weter97, на этой странице есть некоторые решения вашей проблемы http://www.fixya.com/support/t258085-jvc_drmh20_loading_problem.Прочти ... что-то подойдет.Это действительно серьезная неисправность
pluton а чтото страница неоткрывается?
Список форумов» Видеомагнитофоны» JVC DRMV1SE vhs & dvd rec Проблема - Loading - На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • SEC VCR 8500 проблема с БП
  • Проблема с JVC HR-D540S
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
  • LG DVR-576X DVD+VHS проблема с ЛПМ
  • panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП
