LG DVR-576X DVD+VHS проблема с ЛПМ
Список форумов» Видеомагнитофоны
shel_sy
28-11-2017 00:01
Добрый день!
Принесли знакомые починить такой видеомагнитофон .
Так как аппарат уже старый нужна подсказка в неисправности.
Проблема возникла при записи ДВД диска с кассеты, как бы замедленный звук.
Воспроизведение вроде бы работало. Сейчас если включить воспроизведение все как бы работает нормально, но через несколько секунд (около 15-20с.) капстан мотор останавливается, при этом заметно уменьшение скорости вращения БВГ.
И аппарат переходит в режим ТВ. Если включить перемотку, то сразу выключается.
У меня есть подозрение что проблема с капстан мотор (вот хотелось бы уточнить верно ли мое предположение и реально ли их еще приобрести? 4680R-A016A).
Если кассету загрузить в ручную, и пальцем вращать капстан, то катушка нормально вращается и наматывает пленку.
Leha
28-11-2017 14:22
Емкости проверь. Фото ЛПМ выложи и капстана снизу.
shel_sy
28-11-2017 16:08
Leha писал:
фото мотора, ЛПМ вечером
Oleg456
28-11-2017 21:27
У капстана осевой люфт какой большой. Посмотри втулку в которой вал вращается. А если БВГ скорость изменит синхронизация пропадёт.На экране телевизора будут полосы или просто синий экран как без сигнала.
shel_sy
30-11-2017 22:16
В общем вчера разбирался целый вечер с механикой, вот что определил :
- осевой люфт капстана примерно 0,5мм;
- конденсаторы по питанию, уже перепаивали до меня. пока новые ставить не стал.
- все напряжения которые идут на капстан в норме (5,3 В, 12В) припаивал проводок непосредственнона контакты на плате мотора после разъема;
- определил что перемотка не работает потому что не отпускаются тормоза катушек. а также не поджимает шестерню 2 (на фото), блакируя фрикционный тормоз. (возможно причина лоад мотор не дотягивает планку 1 механизма )
Сам механизм отрабатывает все перемещения механики, если лоад мотор крутить руками или от батарейки, торомза катушек тоже отпускаются в зависимости от режима. А вот если в аппарате включить воспроизведение идет загрузка кассеты, но останавливает, крутит лоад мотор, иногда можно раза три нажать на плей чтоб включилось воспроизведение . Сейчас уже не выключается, но звук тянет, как бы жует. А вот когда кассета дошла до конца автоматическая перемотка включилась как надо и перемотала кассету на начало.
Пришел к выводу что скорее всего капстан под замену, так как драйвер всех 3 моторов на плате капстана, из-за чего может срабатывать токовая защита, и как раз из за этого лоад мотор не дотягивает механизм до нужного режима работы ЛПМ.
Программник на плате разбирал чистил, все метки выставлены по мануалу который в файлообменнике.
Leha
01-12-2017 12:09
Вот с этим разберись. Там фрикцион стоит и с ним были проблемы.
shel_sy
02-12-2017 01:05
В том то и проблема, не могу понять в чем загвоздка. С фрикционом там ничего сложного нет, просто пружина которая прижимается к втулке шестерни.
В режиме перемотки фрикцион блокируется за счет выступов на шестерни и шкиве, при этом планка 1 сдвигается максимально влево (на рисунке). Может я не правильно выражаюсь, но если я руками прокручиваю лоад-мотор (от загрузки кассеты - выгрузки) то механизм полностью отрабатывает, а так же нормально функционируют тормоза катушек и фрикцион. А вот если это делает электроника, то мотор загрузки не дотягивает планку до нужного положения (и поэтому перемотка не включается). Сопротивление обмотки лоад мотор 22 ома. Так же помыл, почистил, смазал места со смазкой трущихся металлических частей ЛПМ.
Вот что еще думаю, если бы проблема была в фрикционе, то при воспроизведении пленка выходила быстрее возле вала капстана, а катушка бы не успевала бы наматывать и пленка тогда будет собираться гармошкой.
Oleg456
02-12-2017 15:54
Програмной шестернёй ошибаешся на 2-3 зубца ставь по меткам точней
pasha-4
Таракан радиотехнический
03-12-2017 07:12
shel_sy, Ну теперь осталось программник выпаять из платы и почистить
shel_sy
04-12-2017 00:56
Шестерни стоят по меткам, ставил по мануалу(чуть позже прикреплю фото), но они не были сбиты. Неисправность появилась при перезаписи 2-3 кассет на диски. На последнем записанном диске стало заметно что тянет звук, а потом уже заметили когда решили заново переписать на диск эту кассету - что не срабатывает перемотка. Потом уже начали разбираться с механикой.
Добавлено 04-12-2017 00:59
pasha-4 писал:
Это было сделано с самого начала, это написал в 3 сообщении там где фото улыбка
shel_sy
04-12-2017 21:23
установка программника)))
Oleg456
05-12-2017 11:40
А когда чистил програмник разбирал его. Желательно стиральной резинкой пройтись по нему внутри. А не просто без разборки промыть спиртом.
shel_sy
06-12-2017 20:19
разбирал и ластиком чистил, потом все вымыл спиртом и собрал
shel_sy
08-12-2017 21:24
решил проверить фрикцион, подмотал немного бумажного скотча под прижимную пружину, чтоб улучшить сцепление. Но это не дало результат.
Oleg456
09-12-2017 19:04
Если у капстана сильный люфт то обычно после середины кассеты звук начинает тянуть и выбегает снизу или сверху на изображении шумовая дорожка. Или капстан просто останавливается. Обычно меняют втулку в которой вращается вал капстана и полируют вал чтобы снова не проточил втулку через неделю.
shel_sy
18-02-2018 11:10
Так как с капстан переделывать нечем, и замену не нашел, решено отдать.
Список форумов» Видеомагнитофоны» LG DVR-576X DVD+VHS проблема с ЛПМ
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП
  • SEC VCR 8500 проблема с БП
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
  • Sharp VC-A50 проблема с БП
  • Проблема с JVC HR-D540S
