filtr Новичок Сообщения: 13
М.Ц. JVC CA-MXGA77,пишет PROTECT. процесор AH11-00095C 51Z5 выход STK403-100 и STK403-070.напряжения в норме на процесоре,на УНЧ тоже.отсоединяю плату УНЧ опять пишет protect,пропаял процесор,выпаял обе унч включил так-же,раз было что включился поставил кассету пошло но не замерил напряжение на протект,через несколько минут ушёл в дежурный режим,после не мог включить,тоесть включить что-бы работал аппарат.в дежурном режиме на дисплее показывает демо кртинки.вопрос- какое напряжение должно быть на протест ,на всякий случай сменил на плате унч несколько транзисторов относящихся к моему вопросу,стабилитрон.может кто схемку блока унч подскажет где взять,перерыл инет нет там такого.думаю нужно попробовать сброс, снял микросхемы с платы чаще стал запускаться,кассеты воспроизводит,подключил сд тоже пошёл,но проблема в том что сам отключается через пять минут или раньше в общем совсем непонятно что с ним,в любом режиме,на протекторе при рабочем режиме мерял напряжение оно ноль,видимо это норма,на L4959 напряжения в норме,кто сталкивался прошу откликнуться |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 555
аппарат внутри самсунг. на самом деле недавно такой делал с дефектом - при обращении к CD вырубался в непонятное состояние - без индикации, типа стендбай, но не включишь пока в розетке не передёрнешь. в итоге - проц. дорогущий, зараза, за 1900,00 пришёл. |
