Восток TJ Участник Сообщения: 555
Принесли со стандартным глюком, всё как обычно, ставлю диск в открытый лоток, выключаю, снова включаю, надпись сек через 5-10 меняется на UPRADING , а вот дальше стоит через 7 минут ничего не изменяется, стоял с час и не@я
на диск грешить не могу, так как с его помощью апгрейдил пару десятков таких же....
полезные советы будут?  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
Восток TJ, Самый надёжный способ - слить с донора програматором и также залить в засранца !
Так и на диске кажись обычный бинарник лежит !
А потом разбираться с проблемами чтения дисков в нём .
Можно конечно сначала "разбираться с проблемами чтения дисков" , но кажись немного сложно ! |
| AndreyZ95 писал: | Восток TJ, Самый надёжный способ - слить с донора програматором и также залить в засранца !
да прошивку слить и прогером прописать это конечно идея отличная!
но чем? там проц NEC 78F0547GC, ща гляну поддерживает ли Омега
этот камень...
по поводу проблем чтения дисков, отпадает, есть донор, на котором апгрейд прошёл успешно, да и аппарат новенький...
менял местами не помогло, шлейфы и пайки проверял в первую очередь...  |
zerbino Участник Сообщения: 802
Восток TJ, загрузи диск принудительно. Диск считывается? Что на мониторе?
Описывай подробней. |
| zerbino писал: | Восток TJ, загрузи диск принудительно. Диск считывается? Что на мониторе?
из моего первого сообщения в этой теме,
можно понять что я не в первой сталкиваюсь
с этим глюком, чтож лпишу подробней
включаю аппарат в розетку, лоток выезжает,
ложу на него диск с прошивой, выключаю из
розетки, включаю снова, лоток задвигается,
начинается считывание с диска, надпись
UPGRADE DISC меняется на UPGRADING,
тоесть инфа считана, и апгреёд начался...
как обычно минут через 7--10 лоток должен выехать,
и на экране либо UPGRADE OK, либо надпись с
версией прошивы... только этого не происходит!
всё виснет на этапе UPGRADING,
версия неправильности моих действий, либо
неисправного привода отпадает! проверял заменой
привода! а эту процедуру делал не раз, и всё было ок!
в краёний раз за пол часа до этого аппарата!  |
Восток TJ, Чёт не понял , а там разве не флэшак ?
Если всёже флэшовый NEC , то поможет http://www.eltech.spb.ru/flashprog.html - чисто софтверный (никакого железа кроме МАХ3232)программер для NEC контроллеров .
В большинстве случаев можно(и нужно) шить прям в аппарате .
Твой проц относится к серии 78K0/Kx2. |
Восток TJ, более информативно процесс прошивания наблюдать на экране ТВ. Возможно, там имеется какая-нибудь подсказка. |
zerbino, В данном случае он тоже наблюдается , - НО ЭКРАН ТВ НЕ ПОМОЖЕТ , ну никак !!!  |
| AndreyZ95 писал: | Восток TJ, Чёт не понял , а там разве не флэшак ?
спасибо огромное! классный софт! вечерком попробую прошить, о результате отпишусь  |
Восток TJ, Схемку аппарата где можно глянуть ? |
| AndreyZ95 писал: | | Восток TJ, Схемку аппарата где можно глянуть ? |
схемки у меня нет, на JVC авторизации нет у нас,
просьба к сервисникам дживы, выложите плиз
в обменник схемку на данный центр,
JVC CA-MXDK1
сейчас взглянув на стенку аппарата, возник
вопрос, на нем ВТОРАЯ зона, а на том что
готовый стоит ПЯТАЯ, возможно в этом
разница прошивок... хотя наверняка из
тех что делал раньше, были и ВТОРОЙ
зоны... чтож буду пробывать прошить! |
спасибо не знал, думал раз народ инетересуется, то нету!  |
Восток TJ, Лениво було !
Ну вобщем посмотрел , - резистор 3622 при "внутрисхемной" прошивке должен быть 47к. после процедуры заменить на 10к. , 77 вывод проца поднять , резистор 3508 желательно замкнуть .
ТХД и РХД СОМ порта (не напрямую конечно) - на ноги 50 и 51 проца соответственно .
. Причина невозможности прошивки аппарата с помощью диска в повреждении содержимого БУТ области флэша в проце .
И соответственно решается прямой прошивкой (способом описаным выше).
Добавлено 14-04-2008 16:44
Ещё коментарий : ноги 50 и 51 проца выведены на CN308 в виде AVCI AVCO . |
| AndreyZ95 писал: | Восток TJ, Лениво було !
красиво когда не пустой трёп! уважаю!
не успеваю сегодня им заняться, гарантийными
завалили... но обязательно добью его! спасибо
за полезную инфу, и ценные советы!  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| Восток TJ писал: | красиво когда не пустой трёп! уважаю!
За этим уже следим . |
