aristak Забанен  Сообщения: 1736
Муз. центр JVC CA-MXDK1 дисковод открывается и на дисплее появляется UPGRD DISС
Вопрос 1-Запись прошивки на CD-R диске записать-так ? http://www.pioneerfaq.narod.ru/how_burn.html
Вопрос 2-внутри папке две файлы (DK1_0_81.bin) и (VUP_info.cds) эти две файлы писать на диске CD-R ? Просто первый раз сталкиваюсь с этой проблемой.
Заранее спасибо!
Вот прошивка. |
Petro Участник Сообщения: 2039
aristak, давнова-то мучался. Вот остался текст. Может поможет ?
Вот мой отчет :
Прошивки есть на форуме, программа програматора тоже. Шнур взял обычный на МАХ232 (прошиваю им ДВД на МТК процах). Схемой ресет незаморачивался, пользовался вилкой питания. Файл прошивки из BIN перевел в HEX при помощи "Унипрога".
Подключение шнура : Tx Rx на 50 и 51 выводы проца, R3101 установить 2,2 кОм (ставил 2,0 кОм), на R3508 подать+ 5 В через 1 кОм, запитать шнурок от центра. Запускаем прогу, выбираем проц 78F0547, выбираем кварц 12 МГц, проверяем конект. Если на дисплее "Устройство готово к работе", то грузим прошивку c расширением HEX. Передергиваем вилку сетевого питания центра (это ресет) и нажимаем "Записать". Дождались сообщения об успешной записи. Теперь прошиваем диском (на форуме метода и прошивки есть). После прошивки выехал диск надисплее центра надпись "-В1Н". Забираем диск выключаем и включаем вилку в сеть и о чудо центр заработал.
От себя хочу поблагодарить форумчан, которые рание выкладывали прошивки, прогу и методу для центров JVC. |
Petro, Спасибо за инфу-пригодится.
А на эти 2 вопросы ? |
puss5 Участник Сообщения: 2285
что недавно было по JVC,модель не помню,но помню 5 дисков было, апгрейдится за пару минут диском без проблем,читай форум все есть |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
Я эти темы все читал спасибо, мне интересует на диске CD-R записать только (DK1_0_81.bin) ?
Или
| aristak писал: | | внутри папке две файлы (DK1_0_81.bin) и (VUP_info.cds) эти две файлы писать на диске CD-R ? |
aristak, читаешь невнимательно,есть же PDF по апгрейту, а файл (VUP_info.cds) говорит сам за себя-INFO,открой блокнотом, увидишь инфу,можешь и его прилепить в диск ничего небудет,главное файл бин записать в корень диска ,желательно на самой малой скорости,ну и немного подождать при апгрейде  |
puss5, Спасибо большое, теперь понял, отпишусь.  |
На диске CD-R записал прошивку DK1_0_81.bin отпаял резистор R3103 10K и вставил 2,2K за одно почистил лазер, включил в розетку центр, открылся дисковод, ставил диск, сново вык и сново вкл дисковод закрылся диск начинает крутится примерно 10-15 секунд и останавливается жду примерно 10-15 минут ничего не происходит на табло останется UPGRD DISC несколько раз пробовал не помогает.  |
aristak, Я Вам писал - шнурком. На форуме все есть. Читайте и делайте. |
OK буду делать так СПАСИБО. |
попробуй записать на DVD болванку,и может лазерок хреновый продуй, почисть, |
| Цитата: | | попробуй записать на DVD болванку |
Так тоже пробую спасибо.
| puss5 писал: | | и может лазерок хреновый продуй, почисть, |
Чистил
Добавлено 16-01-2012 01:49
| puss5 писал: | | попробуй записать на DVD болванку |
Не помогло. |
В догонку:
Да оба файла, писать без мультисессии.
| aristak писал: | | дисковод закрылся диск начинает крутится примерно 10-15 секунд и останавливается |
Так и должно быть, добавлю процес перепрошивки можно наблюдать на экране телевизора.
Добавлено 16-01-2012 08:56
Если диск не помог, то тогда только прогой. |
ФлешПрог в л/с. aristak, дерзай. |
| Petro писал: | | ФлешПрог в л/с. aristak, дерзай. |
Я уже нашел прог а в ЛС нет ничего. |
Вес архива больше 500 кБайт, видать не влез. |
| Petro писал: | | Вес архива больше 500 кБайт, видать не влез. |
Может забыл загрузить.  |
Нет коннекта подключил так Tx Rx на 50 и 51 выводы проца, R3101 установил 2,2 кОм на R3508 подаавл + 5 В через 1 кОм прог пишет (Проверьте схему подключения устойства) нет коннекта с процессором.
Вот схема. |
Наконец-то получилось не был коннект с проц. так и не понял почему, решил еще раз пробовать с диска и как писал
| pashadiatex писал: | В догонку:
aristak писал:внутри папке две файлы (DK1_0_81.bin) и (VUP_info.cds) эти две файлы писать на диске CD-R ?
Да оба файла, писать без мультисессии. |
Короче на DVD+RW записал DK1_0_81.bin и VUP_info.cds и ставил на дисковод все получилось Всем большое спасибо за подсказку
Спасибо |
aristak, ТВОЯ ОШИБКА В ТОМ ЧТО НЕ ПРОЧИТАЛ НОРМАЛЬНО ОПИСАНИЕ К ДИСКУ  |
| puss5 писал: | | файл (VUP_info.cds) говорит сам за себя-INFO,открой блокнотом, увидишь инфу |
Открыл а там только это.
0081
8
1
0
MX-DK1/FMU-MM1-21
DK1_0_81 |
Возможно VUP_info.cds команда процу что нужно сделать с файлом DK1_0_81.bin . |
ambo Гость 46.71.*.*
Спосибо за инфу,муз.центр заработалPetro,  |
