JVC C-S2180EE Коллеги, помогите разобраться с защитой.
Master X
10-03-2006 14:52
Прошу помощи Коллеги, помогите разобраться с защитой. ТВ включается, работает 10 сек нормально и исчезают строчные импульсы запуска, но если отключить стабилитрон D572, что стоит последовательно через резистор в базу Q571 X- RAY Protector всё работает нормально. ТВ. даже работает нормально, если в базу Q571 припаяна проволочка 12 см, я её использовал для подключения прибора, но если поднести руку к проволоке сразу срабатывает защита. Детали проверял от FBT до Q571 всё цело, и импульсы на аноде D571 полож.30в присутствуют. Все сайты и архивы просмотрел не чего похожего не нашёл.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-03-2006 15:01
Master X, а заменить стабилитрон с транзистором не пробовал? А если пробовал, то почему не пишешь?
Master X
10-03-2006 15:25
Транзистор проверял, стабилитрон менял, дефект остался. В базе Q571 ( 0,3 в) поэтому он и открывается, а должен быть 0в. Нет
luca
10-03-2006 20:53
Master X, послушайГенчик, заменить стабилитрон с транзистором .А 0,3 В для открывания маловато будет!
Gelio
10-03-2006 23:04
Поиграйся яркостью, если при максимальной и минимальной результат одинаков, то X-RAY скорее всего не причем...
Master X
07-04-2006 10:13
Был оборван С551 2800пф. Как только строчный транзистор не сгорел, а ведь он даже и не грелся. После установки нового конденсатора всё стало как по написанаму. Так на С571 напруга уменьшилась с 32в до 29в, а на стабилитроне с 7.2 до 6.7 и всё заработало. Ещё раз всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-S2180EE Коллеги, помогите разобраться с защитой.
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с ULTRAVOXом!!!
  • ICC17EN помогите с транзистором разобраться!
  • SONY ch AE5 помогите разобраться с коррекцией.
  • TV Elekta CTR-2036EMK MKII помогите разобраться
