konstantin_n Участник Сообщения: 42
Состав : JVC C-21ZE шасси MZ2? проц JVC MZ2-V1.1 M37102M8-C42SP видеоM52343SP
Телек отлично показывает, но в режиме автонастройки не останавливается на каналах(в режиме точной настройки настроиться можно и потом каналы ни куда не уходят, но апчг получается выключено). Питание восемь вольт и 4.88 вольт. Если в ручную остановить настройку на канале, то уходит до отсутствия цвета и звука, настроить контуром AFC чтоб вернулся цвет не удается, в сервисном режиме есть VCO ADJ, на обум менял.. не помогло. При этом при автонастройке настройка идет как-то рвано, изображение рывками появляется и пропадает, нормальной картинки нет. (находил в инете такую же проблему, но без решения)
Поменял конденсатор в контуре AFC , не помогает.
При T121 -- 15pF ведет себя одинаково как с прежним так и с новым, при установке от 12 до 24 принципиальных изменений нет, в ручном все нормально, в автомате проскакивет и уходит от нужной настройки при включенном апчг.
Потратил целый день на проверку с разными номиналами, с разным положением сердечника и разными значениями VCO ADJ.. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Поменял сейчас, без эффекта..
Добавлено 28-04-2009 20:19
А вот IC702 BU40668С ABL/AFC SW у меня еще звук не отключается без сигнала.. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
Контур с ёмкостью 15pF T121.  |
MASTER+, менял я эти 15 пик и ставил и больше и меньше, если ставить ровно 15 один в один со штатными.. |
IC702 - коммутатор с !. Если звук не откл - как индикация на растре? |
MASTER+,
синхронизация блокируется и ничего не дергается, а звук шипит..
ABL/AFC SW а как это перевести? |
С этого надо было начинать.У вас не работает идентификатор видеосигнала.C124,C524, а по-
том принимать решение о замене M52343SP. |
| Цитата: | | потом принимать решение о замене M52343SP. |
Замена коденсаторов ничего не дала, напряжение на первой ноге почти питание..
Пройдусь по магазинам завтра, если есть в пределах 300р, куплю.. нет.. в принципе все работает.. каналы не уходят.. |
Loba Предупреждений: 1 Сообщения: 226
konstantin_n, может попробовать перепрошить память перед покупкой M52343SP? Так на всякий случай  |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
M52343SP--ориентир прибл.20у.e.
| Цитата: | | VCO ADJ, на обум менял.. не помогло. | --cейчас что у тебя? |
| Цитата: | | --cейчас что у тебя? |
Да, так. На нормалном видеопроце напруга на 1 ноге должна менятся чуть ли не от нуля до питания(по даташиту на M52340SP), а после делителей напруга получаются где-то до 3.8 макс.. может отсюда те цифры..
Вот только еще в тюнере сомневаюсь.. CEEU534-B04 TUVIF4EG-723F
Если у него пч не та, может ли быть нормальный прием и не работать апчг.. |
Loba, Память нечем прошить, я отдыхаю в отпуске в деревне Да и вообще телемастер только на время отпуска..
У ноута ком порт тока на док станции, а ее нету.. |
Тринити Участник Сообщения: 134
Сервис мануал в обмене-кому если надо.. |
Если пч не та, то часть каналов шла бы с помехами даже при наборе в ручную. |
t_v Предупреждений: 1 Сообщения: 23
бывали случаи, когда обходилось без перепрошивки - просто входишь в сервис и тут же выходишь, ни чего не меняя. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
- это когда DISPLAY жмут и совсем в другом случае!  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
eDOK, так Тринити не схему, а сервис мануал предлагает.. тока где он..
микросхемы в магазинах не нашел, хотел попробовать сигнал с 51 ноги усилить чтоб как AFT OUT использовать, да просто не вышло.. |
| konstantin_n писал: | | так Тринити не схему, а сервис мануал предлагает.. тока где он.. |
Ну если Тринити так тяжело было сразу дать ссылку, то придётся тебе осваивать поиск файлов.
Кнопку [Найти файл] надеюсь сам в файлообменнике найдёшь, а тут есть инструкция по её применению -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764 |
DISPLAY жмут когда экран белый(матрица RGB включена на + питания.А просто войти в сервис и выйти - ни к какому результату не приведет.Так что t_v нам просто по ушам проехал. |
