Незапоминает настройки JVC C-210ME
m75
19-01-2007 18:33
Привезен из Америки конец 80 повкерашний день работал нормально. Началось: 1.при включении громкость на максимум, нажимаю на Preset настраиваюсь на канал кнопкой Memory + и - и нажимаю на Tunihg маргнет типо запомнил канал переключаюсь на другой и назад приходится настраивать заногво.
Нашол блок SBX M002A. Заменил микросхему M58659FP ? сменил кандер по -30В Все без результата.
sergeih
19-01-2007 18:38
На модуле проца поменяй все фарадные электролиты
можеш поставить обычные
m75
19-01-2007 18:48
на select module осталось 2 электролита
1. по питанию проца
2. по входу +32В для ВТ Filtr
I l l i c h
19-01-2007 18:50
sergeih писал:
На модуле проца поменяй все фарадные электролиты можеш поставить обычные
Болячка литов это когда станция на холодную уходит , а тут телек думается уже прогрет.
А в этом случае нужно пошерстить блок IF MODULE , а именно контур АПЧГ.
А остальные куда подевались?
m75
19-01-2007 19:01
на select module (SBX M002A) всего 4 электролита
По -30В я заменил
по питанию проца +5В
по входу +32В и еще один в по базе транзистора для ВТ Filtr
I l l i c h
19-01-2007 19:11
m75 писал:
Вот этот 0.47Х50в особенно и влияет на то, когда станция на холодную уходит
Fara
19-01-2007 19:55
m75, Смотри внимательно дорожки на этой плате.Наверняка есть отгнившие.
Piter2
Гость 213.140.*.*
19-01-2007 20:48
И где ты его взял? Меняй литы в блоке проца. Мужики правы.
telezavr
19-01-2007 23:26
m75, менять надо 3 элетролита:3,3 - 0,47-22мкф.ниже их сгнила дорожка и переходное отв.Fara, прав! улыбка
m75
21-01-2007 20:50
Пришлось выпайять болок из шасси и отпаять микросхему памяти с платы.
При расмотрение под микроскопом нашол прогнившее переходное отверстие ниже конденсаторов и два подозрительных под микросхемой.
Когда востановил все связи запаял все назад ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
Все большое СПАСИБО , что помагли разобраться с проблемой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Незапоминает настройки JVC C-210ME
  • JVC AV -21TE незапоминает программы
  • Toshiba 258X9S --незапоминает--
  • SONY KV-M19B ch.BE-1 Незапоминает каналы.
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
  • tv SELECO нет настройки
