Усилитель JVC AX2. Аналог микросхемы VC5022.
Владимир Шарыпин
28-08-2012 23:29
Усилитель JVC AX2 состав выход на транзисторах 2SB755 2SD845 в усилителе пробиты выходные транзисторы и микросхема VC5022 Вопрос чем можно заменить эту микросхему
jurij+
Гость 84.237.*.*
29-08-2012 02:22
Поляки говорят,что подходит LA2500. Но насколько достоверно х.з.
А что за проблема?
VC5022 есть в продаже.
Владимир Шарыпин
30-08-2012 21:06
В Москве ее нет искал по рынку
jurij+
Гость 84.237.*.*
30-08-2012 22:25
Разве заказать в нетмагазинах,это проблема на сегодняйшей день?
pavel-pervomaysk
Your editor
31-08-2012 15:55
jurij+, нужно чтобы ты нашел ссылку, дал, тогда реально.
Так же кто-то другой должен подбирать аналоги.
Владимир Шарыпин, ремонтируя такие унч нужно уже знать комплиментарные пары примерной мощности для разных каскадов унч.
Leha
31-08-2012 18:42
Владимир Шарыпин, Читай правила и правильно оформляй темы. На первый раз прощаю. Потом будет корзина без предупреждения.
Владимир Шарыпин
05-09-2012 19:11
Выход уже подобран вопрос в микросхемах VC5022 которые устанавливают ток покоя Микросхемы сняты с производства в интернет магазинах ихнет
Добавлено 05-09-2012 19:12
Выход уже подобран вопрос в микросхемах VC5022 которые устанавливают ток покоя Микросхемы сняты с производства в интернет магазинах их нет
05-09-2012 19:53
А схема их есть? Собери на рассыпухе.
articos
05-09-2012 19:59
Владимир Шарыпин писал:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=VC5022&x=0&y=0&partne ...
Владимир Шарыпин
05-09-2012 23:28
схемы нет
06-09-2012 00:46
схемы нет
Так, воспользуйся схемой JVC A-X400, X400B (VC5022, 2SB755, 2SD845) - http://monitor.net.ru/forum/jvc-a-x400-x400b-download-13236.html
Bolt
08-09-2012 18:27
А почему решили. что м/с убитая?
Если она убита, то невозможно выставить ток покоя или идёт дым.
Микросхема VC5022 не в коем случае не "устанавливают ток покоя"
Ток покоя устанавливается потенциометром..
Микросхема VC5022 - там даже название написано SUPER A - вводит усилитель в режим супер А.
Есть три варианта:
1. Купить оригинальную м/с.
2. Сделать м/с на дискретах, она не сложная.
3. Выкинуть нафиг и слегка переделать регулятор тока покоя.
При этом надо помнить, что выходные тр-ры никогда не закрываются ( в этом вся фишка режима супер А ),
поэтому при ампутации м/с этот факт надо учесть. Иначе выход будет переодически вылетать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель JVC AX2. Аналог микросхемы VC5022.
  • Усилитель AIWA CDS-777 отсутствуют микросхемы
  • А/в усилитель Hifonics XX-Cronos 2000 W - что за микросхемы?
  • Усилитель MAC Audio micro X1000 опознать микросхемы
  • аналог микросхемы LA47536
  • LG TCH-500 аналог микросхемы u401 KIA9256P ?
