А/в усилитель Hifonics XX-Cronos 2000 W - что за микросхемы?
stas10478
23-07-2011 23:11
Автомобильный усилитель Hifonics XX-Cronos 2000 W искаженный звук и помеха типа "вьюга" (как на СВ диапазоне радиоприёмнка). Вскрыл усилок, на плате предварительного усилителя установлены три ОУ (по-логике) в корпусах SOР-8: U1 OP293, U2 и U3 - невозможно определить название микросхем (верх сошлифован). Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста помогите. Здесь фотки платы предварительного усилителя и не только http://www.masteram.su/topic/406-автомобильный-усилитель-hifonics-xx-cronos-для-subwoofer-мощностью-2000-к/page__pid__2600.
leonni
23-07-2011 23:34
stas10478, Для того чтобы глянуть фотки ,я должен зарегиться на "http://www.masteram.su" ,а зачем мне это надо ?
stas10478
23-07-2011 23:52
Я понял. У меня не получилось прикрепить фото - пишет "файл больше 100кБайт" - ещё не всё получается в правильном оформлении темы. Может подскажите как мне лучше поступить?
Paganel
24-07-2011 00:40
stas10478 писал:
У меня не получилось прикрепить фото:
Попробуй сжать его архиватором и просто вставить в тему как приложение. Есть некоторые приколы в местном движке...
stas10478
24-07-2011 09:16
stas10478 писал:
Вот фотографии:
ТВ-Сервис (аудио)
24-07-2011 21:53
ну и че? обычные операционники там стоят. 4-е и 8-е ноги у них питание видно из первого фото
stas10478
25-07-2011 15:25
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Спасибо, конечно, за наблюдательность. ухмылка Но под "обычными операционниками" подразумевают конкретные ОУ. А под определением "4-е и 8-е ноги у них питание" можно ставить несколько десятков вариантов ОУ с "подобными характеристиками". При этом и каждого ОУ есть, как минимум, свои Кu (коэфициент усиления по напряжению), скорость наростания Uвых. и т.д. Я не умничаю, просто хотелось не попасть в просак c ОУ и вывалить оконечник усилка стоимостью 900$. Прошу помощи
jurij+
Гость 81.198.*.*
25-07-2011 17:20
Каое напр. питания U1-U3?
myth
25-07-2011 17:41
Сравни даташиты на часто встречающиеся операционники со своей схемой...
stas10478
25-07-2011 18:55
jurij+ писал:
U2, U3 - +/-5В, U1 - (предположительно ОР293 (на микросхеме надпись 293) однополярное 12В.
CYB
25-07-2011 20:20
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/49042/AD/OP293.html
А что осцила нет? Проще все операционники оптом поменять? Иначе я что-то не представляю зачем нужна маркировка всех микрух.
Paganel
25-07-2011 20:58
stas10478 писал:
Очень любопытно узнать, какую роль имеют озвученные параметры в каскаде, с Кu - выражающемся в единицах (в лучшем случае, когда потери на пассивных фильтрах необходимо скомпенсировать, хотя - и это вряд ли). Здесь более корректным про отношение сигнал/шум можно было бы говорить, но это уже несколько другой уровень деятельности, к ремонту отношения не имеющей...
ТВ-Сервис (аудио)
25-07-2011 21:14
stas10478 писал:
коэффициент усиления у тебя задаётся отрицательной обратной связью.
stas10478
30-07-2011 09:15
Распиновка ОУ похожая как у ОРА 2134, TL072, 4558 - стоимость только разная:52$, 0,2$ и 0,4$ соответственно . Сегодня рассмотрел на одном затёртом ОУ верхние края цифр - то ли 311, то ли 321 ?... У кого какие соображения родились по этому случаю?
myth
30-07-2011 12:17
А откуда уверенность,что именно они неисправны?
stas10478
30-07-2011 13:59
myth писал:
Уверенности 100%-ной конечно-же нет, но просто смущает помеха "вьюга" и нагрев операционников U2 и U3. Больше было бы уверенности, если был бы осцилограф, а его сейчас у меня нет - "замутил" на время знакомый и свалил на моря.
myth
30-07-2011 14:10
А питания как?Перекоса нет?
stas10478
30-07-2011 14:15
myth писал:
Питание усилителя осуществляется тр-ми Тр1 и Тр2, выпрямленные напряжения на их VD1-VD4 и VD5-VD8, соотвественно +92,3В/-104,1В и +92,1В/-92,3В относительно GND. Замерял напряжения по выходу ,соответственно постоянное и переменное, +0,14В и ~0,1В. После 20 мин. работы без входного сигнала нагрелись L1-L4 C5-C10, а также сильно нагрелись КА7812,КА7912, КА7815, Ка7915(напряжения на них соответственно +11,4В, -12,1В, +15,1В, -14,8В); SMD транзисторы и SMD литы (5 шт. по 100мкФх16В хотя напряжения на них в пределах нормы) на плате предварительного усилителя. И что самое интересное, после выключения усилителя на VD1-VD4 +0,3В/-98,4В???!!! Обнаружил причину перекоса по питанию плеча -104,1В: прогар пистона под "минусовым" выводом С2 3300мкФх100В , кстати это единственный переход между верхней и нижней дорожками питания -92,4В через этот пистон - думаю недоработка производителя при проектировании платы. После устранения этого "бока" - звучание стало мягче, менее искаженное, но помеха "вьюга" осталась (как помехи при прослушивании программ СВ - диапазона). Вот и грешу на операционники.
Добавлено 30-07-2011 14:18
Кстати, питание на операционниках U2 и U3 +/-5В не проверил - выпаял плату предварительного усилителя для зарисовки обвязки ОУ U2 и U3.
myth
30-07-2011 15:15
А осцем на питания смотрел?
stas10478
30-07-2011 15:40
myth писал:
В том то и проблема, что осцила нет - дал знакомому, а тот укатил на моря. злость "Всякое добро должно быть наказанным..." гы-гы
Добавлено 30-07-2011 15:44
Все диоды в низковольтных выпрямителях проверил - все ОК! А нагрев литов по плечам питания - понять не могу в чём причина! шок
myth
30-07-2011 18:27
Лучше подожди осц,чтоб дел не наворотить...
Vladx7
31-07-2011 01:00
stas10478.Лучше схему подкл набросать себе.Что эти оу выполняют, пред усил выходных или др.А уж потом осц проверять.В хороших ус устанавливают NJM2068 или TL074,и др.И обычно питают от +)-)15в.
Nobody
Nobody cares
31-07-2011 10:17
1. На конденсаторах 3300uF x 100 v напряжение 92-104 v ? Или я что-то не понял?
2. Тогда какие напряжения на входах стабилизаторов КА7812,КА7912, КА7815, Ка7915 ?
3. Совсем несложно проверить работу ОУ отдельно от аппарата, особенно если чуть почитать про ОУ в книжке или хотя бы в Википедии.
Ваша "помеха" - возбуждение. Смотрите питание, ёмкости.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/в усилитель Hifonics XX-Cronos 2000 W - что за микросхемы?
  • Усилитель CRAAFT 2000 FQC.Не работает БП
  • автои усилитель Tepe тр-2000.4 не работает БП
  • Усилитель Classic Set 2000 опознать элементы
  • Усилитель MAGNAT ULTRA 2000 - опознать транзистор
  • Усилитель JVC AX2. Аналог микросхемы VC5022.
