JVC. AV2986SE Тянучка на изображении
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
dat
27-03-2009 21:31
Состав : Процессор:TDA12021H/N1F01
Всем здравствуйте. Поступил телевизор:JVC AV2986SE (Судя по названию, шасси CW 3) На плате надпись:GGB10043-001CH и наклейка:CSW-1967A. 617A6 H2. 0013 0065. V203ERV.
Процессор:TDA12021H/N1F 01
SE1997.1
CG2575
Видео усил:TDA6107AJF/N1
Схема есть, кроме платы кинескопа.
Проблема:Тянучка(флаги) на изображении.Если подать на тюнер сигнал ч/б сетчатое поле с точками, то хорошо видно убывающюю
тянучку от белых точек сантиметра 2
Что делал:Подал сигнал на видео вход-тянучка идёт.Посмотрел изображение на видео выходе с помощью другого т-в(сигнал на тюнер)тянучки нет.Проверил кин(подключил плату с другого т-в) тянучки нет.Проверил TDA6107 - заменой,и обвязку.
Прежде чем заниматься процессором и обвязкой, хотелось-бы почитать умных мыслей по этой проблеме.(возможно дефект типовой?)
Vlad-1966
27-03-2009 21:36
dat писал:
А сколько в таком случае получился накал?
vovar
27-03-2009 21:46
На плате кина ищи оборваное сопротивление скорее всего.
dat писал:
И напруги на катодах кина померять и огласить.
dat
27-03-2009 21:57
Телевизор на работе,интернет дома,плату кина тоже домой взял,посмотреть повнимательнее.Если и есть оборванное сопротивление то по общим для всех видеоусилителей цепям,потому как баланс в норме.(что абб врядли вытянуло). Кстати если нужно кому могу отсканировать плату кина.
vovar
27-03-2009 22:06
А ускоряющее пробовал покрутить? может маловато?
алеx3
27-03-2009 22:08
dat писал:
Тянучка(флаги)
какого цвета ?
dat
27-03-2009 22:24
Тянучка от белого - белым при любой яркости баланс в норме.Ускоряющее не помню крутилли завтра ещё попробую.(но похоже дело не в ускоряющем)
MASTER+
27-03-2009 22:31
dat писал:
Так с регулировки его надо начинать, тем более выставить через сервис.
Белые тянучки напоминают пониженный накал.
dat
27-03-2009 22:44
Завтра проверю по всем советам и отпишусь. Зеваю
лексеевич2
27-03-2009 22:52
dat писал:
или по модулятору.Тянука может появиться на макс. контрасте и пониженом ускоряющем.Если уменьшать контраст, тянука уменьшается?
27-03-2009 23:03
dat, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прочесть для начала ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91351 , а потом по-взрослому продолжить разговор .... подшучивать, дразнить
anat_vek
28-03-2009 00:19
dat, а что клиент по приходу сказал ?
Резко самопроизвольно это произошло или после конкретного случая ?
dat
28-03-2009 13:27
Ускоряющее на дефект не влияет.накал в норме.GK=109V.RK=106VBK=112V (При шахматном поле)
KRAB сноска интересная,но похоже это не мой случай.Извиняюсь не написал что картинка меню в норме.Исходя из этого кин и его плата отпадают.?(хотя встречал и обратное) Остаётся процессор,его обвязка,память.Вопрос: что в обвязке процессора может вызвать подобный дефект.(по словам владельца т-в дефект случился сразу самопроизвольно)
MASTER+
28-03-2009 13:32
dat писал:
накал в норме.
А ты его подними и сравни ситуацию, сравни накал.
Напиши фирму кинескопа, фото "заливания" для обозрения.
dat
28-03-2009 13:50
Печально известный кин А68 (Корея)
C1-65A
28-03-2009 14:02
Чувствую, что в состав надобно ещё и кин включать. Дядюшка ленин был не прав, нах@уй качество, количество - прогресссс.
28-03-2009 14:51
dat писал:
- тогда расскажи про сигнал по АВ и про АРУ ... улыбка
serg128
28-03-2009 16:42
dat, меняй
dat писал:
DA6107AJF
на его аналог.... улыбка
dat
28-03-2009 19:34
TDA 6107AJF проверил заменой (о чём писал выше)
MASTER+
28-03-2009 19:53
dat - на фото не тянучки по контуру, а расфокусированное размытие контура, яркостная задержка. Раз с AV яркость в норме, значит матрица и ПК.
Подкидывание прошивки. ухмылка
VadVN
28-03-2009 20:08
dat, ты в сервис заходил? Там есть регулировки Y DELAY и TWIN CONT. Попробуй покрутить.
dat
28-03-2009 22:46
Вот прошивка, возможно кто проверит на наличие "тянучки".
Vitaly
28-03-2009 22:59
dat, завал высших частот в видеосигнале. Как видишь, RGB в норме. Ищи лит дохлый или SMD компонент неприпаянный с одной стороны, на основной плате. Внимательно ищи. Особое внимание удели силиконовым кляксам, наляпанным под навесными элементами.
dat
28-03-2009 23:28
Vitaiy Похоже это тот совет что я ждал.(во всяком случае займусь этим в первую очередь.)Не плохо-бы еще знать по каким цепям (ножкам)происходит завал высших частот.Смущает то что до выхода A/V тракт в порядке.
Vitaly
29-03-2009 01:01
dat, для того, чтобы отследить проблему, можно воспользоваться вторым телевизором, используя его видеовход, но! Осторожно! "Земли" аппаратов должны быть надежно соединены между собой. И не забываем, видеовход у другого ТВ НИЗКООМНЫЙ. В качестве "головки" пробника используем каскад на эмиттерном повторителе, вход на него через конденсатор 0.47-1 мкф, пленочный. Выходное сопротивление повторителя в пределах 75-100 ом.
"Завал" происходит не по "ножкам". Если есть коммутатор внешний, исследуй сигнал до и после. Я не знаком со схемотехникой этого ТВ, просто незачем было открывать схему, но его болячки я указал выше.
anat_vek
29-03-2009 13:07
dat, а что на видео выходе ?
dat
29-03-2009 14:52
vano
29-03-2009 18:33
Похоже на процессор в TDA12021H/N1F01 video наружу для комутации не выходит недовольство, огорчение
dat
29-03-2009 22:02
Вот и я в процессор уткнулся.(потому и тему открыл) Но думаю не безполезно будет сделать то что советует Vitaly.Только пока не разберусь какие цепи в этом т-в можно проверить другим т-в.А вот проверить монтаж это да.Завтра займусь.
serg128
30-03-2009 09:27
dat, Ты фильтра менял?
dat
31-03-2009 07:59
serg128. На видео выходе сигнал без тянучки (проверено другимт-в) и причём здесь фильтра (или ты какие фильтра имееш в виду?) Я думаю дефект по цепям комутации процессора,или сам процессор.(пока работаю в этом направлении,хотя кто его знает сомнений много) (тем более некоторые режимы проца по постоянному напряжению не совпадают с указанными производителем хотя и это мало о чём говорит )
anat_vek
31-03-2009 09:16
vano писал:
Посмотрел схему, коммутатор видео внутри, похоже процу кирдык.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC. AV2986SE Тянучка на изображении На страницу 1, 2  След.
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • TV LG 21FU6RL проблема в изображении
  • Panasonic TC-2150R (MX-3)- фон на изображении
  • Philips21PT1717/60, шасси L01.2A AB шум на изображении...
  • ARVIN - помехи на изображении
