максимус Участник Сообщения: 55
Состав : STR-F6667B, QQH0089-002-12, LA7841, M37280MK, AT24C16-32WFT1, TA8246AH
Телевизор включается, экран светится фиолетовым цветом. Аппарат на органы управления не реагирует. Через минуту после включения отключается, и тут же происходит новый запуск. Таким образом, процесс имеет цикличный характер. Бывает, что в процессе запуска, судя по яркой горизонтальной полосе по центру экрана, кадровая развёртка запускается с запозданием в несколько секунд.
Если от аппарата отсоединить плату ,,AV SEL PWB”, то аппарат запускается, экран светится синим цветом как при видеовходе, на органы управления аппарат реагирует, есть меню, есть шкала регулировки и регулировка громкости. На наличие антенны в разъеме тюнера телевизор не реагирует, нет ни шумов, ни полезного сигнала. Видео входы переключаются, каналы нет. Стоит один второй канал и он не сменяется другими каналами, а сразу идет переключение на видеовходы.
Если на включенный телевизор установить плату ,,AV SEL PWB” и подсоединить к любому видеовходу ДВД, то можно посмотреть, что либо интересное с нормальным звуком и с чёрно белым изображением, очень темным. Дежурная информация тоже становится ч/б. Если всё выключить и снова включить, всё будет как описано вначале.
Напряжения замерял, в норме. Электролиты, резисторы, полупроводники проверял, всё в ТУ.
До меня кто то снимал видео процессор, он уже стоит на панельке. Ножки его луженые, видимо поставили его же на место. Так же была кем то снята память, тоже уже на панельке, и тоже луженые ножки. Пару электролитов перепаяно было, по схеме стоят те, что и должны |
tiger62b Участник Сообщения: 508
IVS Участник Сообщения: 497
| максимус писал: | | Стоит один второй канал и он не сменяется другими каналами, а сразу идет переключение на видеовходы. |
Если в память вбит один канал то так и будет
| максимус писал: | | . На наличие антенны в разъеме тюнера телевизор не реагирует, нет ни шумов, ни полезного сигнала. |
А откл. синий фон?
| максимус писал: | | Если от аппарата отсоединить плату ,,AV SEL PWB”, |
А что на ентой плате? комутатор или?
Иеще вопрос А разъемчики не попутал?
А настройка на станции есть? с откл.| максимус писал: | | AV SEL PWB”, |
И что мешает подать ПЧ? |
На плате "AV SEL PWB”, CXA2089Q-X, (AV SW), MSP3415DQGB3GHX (multi Sound processor). |
| максимус писал: | | Если на включенный телевизор установить плату ,,AV SEL PWB” и подсоединить к любому видеовходу ДВД, то можно посмотреть, что либо интересное с нормальным звуком |
Вот и делай вывод. |
IVS, я с прошивками никогда не сталкивался. А сейчас представилась такая возможность. Только бы подсказали и объяснили добрые и грамотные люди. Можно прошить из сервисного режима или нужно использовать програматор? |
max1241 Участник Сообщения: 231
Нормально! Если он нужен, то у меня его нет. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11920
| максимус писал: | | Если он нужен, то у меня его нет. |
А осцилограф есть? Что на шине CXA2089?
Отключи от нее шину и посмотри что получится. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| Vlad-1966 писал: | CXA2089?
На плате AV SEL PWB проследи шины всех мс, в том числе MSP.
Наверняка замена одной из них.
Поочереди отключай шины, можешь даже мерять вольтметром.
Выбили мс через скарт.  |
Очень может быть MASTER+. Сам подозреваю MSP. За дельный совет спасибо. По результатам отпишу чуть позже. |
IVS, при отключении синего фона появляется чёрный.
Добавлено 17-09-2008 19:26
Результат появился при откл. от MSP сигналов AVSUP и DVSUP(выводы 1 и 19). Телевизор стал показывать шумы так как будто нет антенны. Но, телевизор попрежнему реально запустить только при дементированной плате ,,AV SEL PWB”, потом на включенный телевизор её установить. Только тогда он не отключается. Если плату не демонтировать и произвести включение телевизор включится, экран начнёт светиться фиолетовым цветом, и через минуту произойдет отключение и новый запуск. |
максимус - может мне не рассказывать, что такое SDA, SCL?
Ты не понял, что отключать?  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3065
MASTER+, придётся уж рассказывать, раз уж взялся . |
максимус, Раз практикуем "отверточный ремонт", то шагаем в АСЦ,заказываем | максимус писал: | | плату "AV SEL PWB”, |
И не морочим людям голову  |
Я знаю, что такое шина I2C... |
| IVS писал: | в АСЦ,заказываем | максимус писал: | | плату "AV SEL PWB”, |
На этот аппарат можно и в Москве и ненайти.
максимус - я так понял, что MSP3415DQGB3GHX в SMD корпусе? |
Да MASTER+, она (MSP) есть в продаже и стоит примерно 450 рублей. Шину, которую Вы упоминали я тоже отсекал от каждой ИМС. Но только результата небыло. Сегодня еще раз попробую проделать эту лабу, может невнимателен был. |
| максимус писал: | | Шину, которую Вы упоминали |
Их две. Замерь их в работе с блоком и без. |
| Цитата: | | IVS, при отключении синего фона появляется чёрный. |
| максимус писал: | | Сам подозреваю MSP. |
| максимус писал: | | с нормальным звуком |
| максимус писал: | | MSP3415DQGB3GHX (multi Sound processor). |
максимус, это все что сам и озвучил
Ну и скажи где комутатор? и где MSP ? |
алексей333 Гость 88.147.*.*
Я заранее извиняюсь, если это не тот случай,но неделю назад был такой JVC : экран заплывал синим,слабое усиление, квакал звук. Оказалось, что под нагрузкой увеличивало номинал сопротивление 2,7 ом (R908-не точно, нет схемы).Через него подаётся питание на стабилизатор 3.3в На входе было около 4в. И что самое интересное, на выходе было 3,3В,вроде как норма. |
