KirilVysokoe Новичок Сообщения: 14
процесор ctv2249Н не светится экран при увеличении ускоряющего полосы обратного хода при касании 40 ножки картинка появляется но нет красного цвета ,процессор, кварц и видео усулители менял ничего не изменилось, прошивку тоже может кто встречался с таким подскажите
Добавлено 09-07-2006 07:42
Вот прошивка и схема |
arelaw1 Участник Сообщения: 333
Начинай копать с блока питания, все ли напруги соответствуют нормам. |
Питание на выходе в норме питание процесора тоже на выходе RGB вместо 2 v присутствует 0,5 v АББ 4,2 V при косании процесора экран засвечивается и на ножках RGB 1v |
Напруги на бп в норме ,строб тоже на 8 ножке вместо 1,7в -4,2в и на 34,35,36 занижено напряжение кто встречался с stv2249, stv2248 stv2246 они проктически аналоги |
Rottor Гость 87.69.*.*
Rottor
Пока добавить нечего дело в том что всё проверил и уже крыша едет, строб в норме питания тоже кварц менял , процесор тоже, сижу второй день проверял всё как ты и пишеш систематически, что упустил не знаю? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
проверь vt1.vt2.vt3 один в утечке база эмиттер или утебя кинчик ,по абб 15ком проверь,и диод с эмиттеров на землю, |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Транзисторы BF...вроде начали делать в сНГ со всеми вытекающими последствиями.Менял много.Как и стабилизаторов всех номиналов.Как 5в ? Их там два. |
Кренки по 5 в в норме на выходе кренок по 5 в проверял в первую очередь BF... звонятся нормально но на всякий случай поткину стабелизаторы в витязях часто летят по 5v и особенно на 3,3v на шассиМШ92 |
проверил vt1.vt2.vt3 и диод, а точнее подкинут ничего не изменилось, кинескоп тоже подкинулкрасный цвет на кинескопе подкинутом есть на родном подсевший что за 15 к по абб |
Высылаю схему и прошивку, подкинул другой кинескоп неисправность выглядит следующим образом : нет растра (экран не светится) добавляя ускоряющее экран засвечивается, видны полосы обратного хода но картинки нет. При касании 40 ножки (на ней висит кварц) появляется картинка, но нет пала ,а секам через строку. Питания БП и кренок в норме, строб тоже в норме. Подкидывал кварц, VT1 VT2 VT3 VD1, процесор, менял прошивку на30, 31, 32 ножках по0,4 V на 33 4,3v на 38 1,2v |
они гады в начале по абб 47ком лепили прислали доработку 27кил в параллель вешать,ежели труба зють подсела он не откроет экран,дибильное шасси!! , еще забыл диодики по защите stv 4штуки тоже мрут выход RGB вход абб,
труба паневежис? поменял уйму |
Диодики подкинул ноль результата, труба поневежская, севший красный, но шасси подкидывал на другой кинескоп таже проблема При касании кварца 40 нога запускается но нет пала , а секам через строку кварц подкидывал нет результата, резистор абб R131 стоит 15к вместо 47к |
malkov sb
Не знаю так нормально или нет но R131 поставил 8,2к и кинескоп открылся и стакой фишкой работает |
Всё добил его,всё оказалось очень просто транзистор BF421(KT3157) наверно наши делают он зараза под напругой течёт, звонится нормально Огромное спасибо malkov sb только транзисторы не vt1.vt2.vt3 а vt7. vt8. vt9 но еслиб не подсказал с резистором и я с ним не прокомбенировал то не знал бы что вся фишка в АББ ,а транзистор кокрас по АББ так что тема закрыта и ещё раз огромное спасибо malkov sb
nik11 ты оказался прав BF... точно наверное штампуют в СНГ глючат как и добрые старые КТ3157 |
КТ3157 и их аналог BF... как правило текут при напряжениях близких к максимально допустимым. Очень сомневаюсь что данным способом можно их дефектировать.Зато довольно просто это можно сделать обычным вольтметром. |
Значительно быстрее померить падение напряжения на резисторе включеном последовательно по АББ.При этом его номинал можно увеличить до 22-56к.Никакого влияния на АББ не будет.А откуда растут "ноги" сразу видно.Кстати "текущие" КТ3157 перестают текти и работают долго и надёжно при уменьшении питания видеоусилителей до 200вольт.Применительно к 4УСЦТ. |
