JVC AV2101QE шасси CQ -замена FBT
Список форумов» Телевизоры
gorbunow
10-11-2010 15:05
Состав : питание STRW6554A, проц TMPA8897CPBNG6RJ3, FBT QQH0220-001
пришёл с пробитым FBT и дохлой STRW, поставил последнюю стрв из десяти, всё проверил вроде , напряжения в норме, но в дежурке зудит неприятно, как убрать этот зуд?
Вместо QQH0220-001 поставил BSC23-N0107 (LG MC019), дорожки порезал, дырки совпали, уменьшил С526 с 11000 до 8200, С555 вместо 102 поставил 103, геометрия почти в норме, чуть в сервисе подстроил, три дня показывает - НО жутко ГРЕЕТСЯ Q461, около 100 цельсия, C531и C528 подставлял, может оно так и есть?
холявщик
Вованыч
10-11-2010 16:03
gorbunow, На сколько память не изменяет, недавно делал его в этом шасси стоит родной 6174V6006E . И не понятно зачем ты дорожки резал?И емкости уменьшал?
Степашка
10-11-2010 19:34
холявщик писал:
[в этом шасси стоит родной 6174V6006E
В JVC?
холявщик
Вованыч
10-11-2010 19:42
Степашка, я имел ввиду шасси MC019.Просто не так понял тебя.А то что греется транзистор до такой температуры это говорит о том что он не в режиме работает. Такого не должно быть. вот что пишут по этому поводу
После замены неисправной ИМС ИБП типа STRW6554A выяснилось, что дополнительно неисправен ТДКС QQH0220-001. ТДКС заменен на имеющийся в наличии аналог типа 8-598-834-40 (HR8579). При установке данного ТДКС была дополнительно намотана обмотка HFB (AFC) на сердечник ТДКС, состоящая из трех витков. После включения ТВ увеличен размер растра по вертикали и горизонтали, через 10…15минут работы перегревается транзистор Q461 (50N20) в цепи E/W-коррекции. Регулировками в сервисном режиме добиться уменьшения размера по горизонтали не получилось — недостаточно диапазона регулировки. Был уменьшен номинал конденсатора С525, определяющего длительность обратного хода, с 0,014мкФ до 0,01 мкФ, а также домотаны (по два витка) обмотки питания ИМС КР, поскольку вместо положенных +14 и –14 В присутствовало всего 11 В и наблюдался заворот изображения сверху и снизу. После доработок температура транзистора Q461 не превышала 45°С. Также необходимо скорректировать (увеличить до нормы) напряжение питания подогревателя кинескопа, формируемое ТДКС.
Добавлено 10-11-2010 19:48
Степашка, в догонку http://monitor.net.ru/forum/topic199948-1248.html#1955822
Список форумов» Телевизоры» JVC AV2101QE шасси CQ -замена FBT
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • GoldStar CF-14E20B шасси MC-41B,замена ТПИ
  • LG шасси MC-049B.Замена тюнера
  • LG шасси МС 64 А замена ТПИ ТР151-В06L
  • LG CF-20J50 шасси MC-994A. Замена FBT
  • MB 0851, шасси МШ-93S - замена тюнера
