LG CF-20J50 шасси MC-994A. Замена FBT
квас
15-12-2007 18:23
Прогорел FBT.Все остальное в норме.БП запускается нормально.Марка FBT 6174V8008A. Меняю на такой же.БП запускается и на защиту.Приэтом калится строчный транзистор D2499.Обмотки на новом:1-2-3, 4-5-6-7-9-10.Но на схеме 7и 5 не используются, а на плате 7н. на земле.На родном обмотки звонятся:1-2-3, 4-6-9-10, 5 и 7 ни счем не соеденены. Возможно на новом обрезать 7н. надо?
status DNA
15-12-2007 18:51
Тот ТДКС что поставил , явно не оригинал
квас писал:
Как говорится всё в твоих руках. Остаётся только пробовать "адаптировать" если вообще это получится...
valya
15-12-2007 19:34
квас писал:
Надо - если этот новый 154-375F H улыбка
Алексий 1967
15-12-2007 20:33
квас,всё в твоих руках.Может я ошибаюсь,но кроме тебя данную проблему не решит ни кто.
vittt
15-12-2007 23:01
Алексий 1967,Спорим,я решу. улыбка квас, Возьми строчник с любого похожего шасси,скачай даташиты и ставь.Потому,что ты ставишь явно не тот FBT.Барыги часто занимаются перемаркировкой-это не для кого не секрет.Бывает проще воткнуть похожий,чем париться с "оригиналом".
Добавлено 15-12-2007 23:33
Посмотрел схему-FBT совершенно типовой.Любой можно приладить.Ориентироваться надо по напряжению В+.Если оно совпадает-тогда вообще проблем нет.А для того,чтобы правильно поставить "такой же",который ты купил,надо точно знать схему его включения...
Сержик
15-12-2007 23:36
квас писал:
пару недель назад занимался этим ТДКСом
если китай,можешь выбросить это фуфло в мусоропровод
мой поставщик купил партию этого гав..а,теперь не знает как от него избавиться
несовпадают обмотки
дал мне замену-непомню,к сожалению,какой
MONITORSHIK
15-12-2007 23:38
квас писал:
HR 8916
Danila-master
15-12-2007 23:47
Лично я после "убийства" нескольких кадровых и процессора китайскими "оригиналами" ТДКСов уже давно нахожусь в рядах убежденных сторонников испанских FBT. Согласно www.hrdiemen.es в Вашем случае это HR8916.
Сержик
16-12-2007 00:21
иногда стоимость телевизора соизмерима со стоимостью заменяемой детали улыбка
при постановке китая индуктивность обмоток оригинала и замены меряю всегда,если они не КЗ
Алексий 1967
16-12-2007 09:00
Китайские ТДКСы приходится ставить,не от хорошей жизни.Я не знаю,много ли сейчас клиентов,готовых платить за ремонт подобного ТВ больше 1000-1500руб.
В некоторых случаях приходится химичить,как vittttt.Ставишьчтонибудь,типа 154-375 и пару обмоток подключаешь или переключаешь.Одному клиенту LG несколько лет назад так сделал,когда оригинал был только под заказ и стоил порядка 1300р,долго он потом меня благодарил.
квас
16-12-2007 11:15
Да, уж. Цена этого ТДКСа похоже соответствует качеству!
лодочник
16-12-2007 13:57
Именно,химия получается дешевле и надёжнее.А китайские ТДКС делают из рисовой соломы, как и автомобили.
Сержик
16-12-2007 20:42
посмотри здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177475&highlight=6174v ...
Berdin
Гость 62.183.*.*
16-12-2007 23:23
А я делаю проще беру ближайший по напряжению и по ногам , если не хватает напряжения по какой небудь обмотке просто доматываю ее на ферит
квас
17-12-2007 18:09
Отрезал на плате 7 н. от земли.Телевизор заработал, но несколько отличаются напряжения от схемы.180в.- 190в., 24в.- 26в.
Vlad-1966
17-12-2007 21:10
Не знаю была эта инфа или нет, на всяк случай скину, может пригодится.
лодочник
17-12-2007 22:31
Квас, это не так критично....10 процентов , нормальный допуск,
vittt
17-12-2007 23:37
квас,надо бы накал замерить-если отклонение не более5%-всё в порядке.
квас
18-12-2007 05:49
А там в сервисе можно геометрию править? По вертикали сверху немного размер мал.В сервис вошел ОК+ОК.
квас
19-12-2007 18:44
Не могу добиться центровки по горизонтали и по вертикали.Как проще это сделать?
Сержик
19-12-2007 20:56
квас писал:
я же писал,что эти фуфельные китаёзные ТДКСы(именно FBT 6174V8008A) у нас кидают в мусоропровод
ищи на замену другой
внесёшь изменения в схему-последующие мастера будут долго о тебе вспоминать-ласково улыбка
квас писал:
24в.- 26в.
придётся всёже для начала ликвидировать отклонения-если нет возможности постановки другого ТДКС-подмотать обмотки в противофазе
vovchik1959
19-12-2007 23:31
ставь 154-375F отрежь 7 ногу проверь резистор по ABL по горизонтали подгонишь емкостью а вертикаль в сервисе уже проверено ине один раз
квас
20-12-2007 16:03
В сервис вошел. Не вижу где вертикаль поправить.Есть пункты:
AGC23
RC127
GC160
BC89
GG62
BG73
LINE SVC-1 PR 1 N50B
С этим все понятно. А дальше?
valya
20-12-2007 16:18
Кнопки цветные понажимай улыбка жёлтую кажись улыбка
квас
21-12-2007 05:43
Упс! Ана пульте то и нет кнопок цветных.
sergrem
Гость 78.36.*.*
21-12-2007 07:05
Упс! И пульт китайский? Кнопку точно желтую нужно нажимать. В сервис-мануале по аглицки черным по белому написано. Она или слева под кольцом или в нижнем ряду. Вроде-бы это кнопка "глаза".
квас
21-12-2007 17:59
Да, видел такой пульт. Горизонталь подобрал конденсатором.
квас
21-12-2007 19:30
Тему закрываю.Выставил в сервисе геаметрию.В общем итог : Отрезал 7 ногу, С413 364, в меню поправил геометри.Пульт 6710V00017E. Выход в меню "ОК"+"ОК", потом Q.VIEW и правмть геометрию.
vovchik1959
21-12-2007 21:32
поздравляю с победой надLG
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20J50 шасси MC-994A. Замена FBT
  • LG CF-20F69/X MC-994A Замена тюнера?
  • LG CF-20F69 шасси MC-994A пропадает цвет в СЕКАМ
  • TV LG CF-20D79(Шасси MC-994A).Не включается в рабочий режим
  • LG chassis mc-994a:подскажите тип ТДКС
  • LG chassis MC-994A ослабленный приём с антенны
