Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Состав : M37212M6-116SP. 24C08. TB1226BN. STR F 6653. LA7840. HOT D1878
ТВ включаю кнопкой POWER . На ПМУ загорается красный LED ST.B . Замеряю напряжение на коллекторе НОТ в деж режиме. Оно равно +95.3вольта. Далее включаю ТВ в рабочий режим, красный светодиод гаснет, напряжение на коллекторе на секунду возрастает до нормы, т.е. до 115 вольт и сразу плавно падает до нуля. Смотрел осц. на выв.3 STR F6653. В дежурном реж. там осц. согласно, как на схеме. При включении в рабочий режим генерация на третьей ноге STR-ки прекращается. Понятное дело, что срабатывает какая-то защита. Поэтому поводу смотрел появление высокого уровня PROTECT на 33ноге проца, при этом сигналом с 19 ноги проц переводит БП в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. По дефекту менял сетевой лит, отбрасывал 6 ногу LA7840, проверил всю навеску STR F6653. Саму ее не менял за неимением. Выпаивал из схемы, прозванивал все выводы. Звонится нормально. Конечно можно ее заподозрить, но ведь в дежурном режиме она функционирует нормально. Имею кучу STR F 6654, но ни одной STR F6653. Лит по питанию
Добавлено 14-08-2011 11:15
STR-ки заменил |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Sedoi56, ESR метр -> литы по вторичкам БП ?
Добавлено 14-08-2011 11:18
ЗЫ . Генероттором так и не обзавелся ? |
andyoak2, по вторичкам все литы поставил новые. Генероттором не обзавелся. |
Sedoi56, ну тогда стандартная процедура , отделение агнцев от козлищ , разделение проблемы первичка-вторичка . |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2108
Sedoi56, во-первых STR F6654 меняет STR F6653, во-вторых отключи строку и нагрузи лампочкой,БП нагрузку держит-ли? |
Коля Участник Сообщения: 856
Sedoi56, сердечник ТПИ целый? |
iv-9 Участник Сообщения: 1602
| Sedoi56 писал: | | Имею кучу STR F 6654, но ни одной STR F6653. |
Меняются без проблем, 54 мощнее. |
Иван Зенин, это я уже делал, лампочка вспыхивала и гасла. Извини, что не написал.
Добавлено 14-08-2011 13:31
[b]Коля[/ цел конечно |
Фёдор Участник Сообщения: 87
| Sedoi56 писал: | | Понятное дело, что срабатывает какая-то защита |
Наверно отсюда и надо плясать
iv-9, я в одном месте прочитал, что дескать они не взаимозаменяемы. Спасибо теперь бум знать, что они аналоги |
Sedoi56, как вариант,проверь токовый датчик. |
telezavr Участник Сообщения: 3894
Во вторичке литы по всем питаниям менял,STRF менял(53-54 без разницы),рс и 1854?  |
Фёдор, ты совершенно прав. Именно я так и поступил. Обратил внимание, что на первой ноге STR F 6653 (это вход токовой защиты) напряжение ведет себя неправильно: там должно быть никак не более 0.73 вольта, а в действительности гуляет до+1.2 вольта. Замена резисторов R922 и R923 в схеме токовой защиты устранила дефект. |
