jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
Поступил в ремонт с банальным заворотом вверху. Замена C352: 100*63в решила проблему. Через пять минут прогона полетела кадровая TDA8350Q (к.з.). Заменил. Сделал профилактику: непропаи, "литы". Аппарат проработал три дня и повтор: вверху растра видна тонкая белая полоса, самого растра нет. При добавлении ускоряющего виднеется растр размером 20...25см, а вверху тонкие редкие полосы. Очевиден заворот. Замена кадровой (из разных партий), обвязки, литов по питанию, TDA9160A, даже TDA4687 и 4665 результата не дали. Менял обе миниатюрные кренки на +5в и на +12в. Прошивка тоже не осталась в стороне. Отключал проц телетекста по SDA и SCL. Прочитал, что бывает завышен номинал обрывника по +45в FR359: 10 Ом*0,5Вт- НО, на 8ом выводе кадровой +45,8в! Сопротивление кадровых катушек около 8 Ом. По строкам проблем нет. Питания по всем кренкам в норме. (осталось только динамики заменить ) Пошивку прилагаю.  |
ViktorS Участник Сообщения: 661
В архиве видел инфу по 8350, там была проблема по 10 ноге - сигнал шел с нее не правильный до МЦ. Посмотри, может что у тебя не так по этой цепочке. А симптомы такие же-нет растра и полоски сверху. |
Там также свет клином сошёлся на обрывном резюке. Чую своей налоговой декларацией, что у меня будет то же: резюк прозвонил и питание до и после него в норме- нужно попробовать заменить его, т.к. пока жарилась кадровая родная, он мог подгореть. Сравнил тут прошивку его родную и с этого сайта- разница чумовая! Даже и не знаю где я на него брал прошивку. Но я и чистую память ставил и вообще без неё- относительно картины по вертикали всё то же. Бумеранг возвращается к кадровой, а её я менял три раза. |
zhuk Участник Сообщения: 691
Была такая проблема в JVC все было просто плохой контакт микросхемы с радиатором (кривой)
а пасту ты ложил |
Между микрой и радиатором стоит прокладка.... её я не убирал, а пасту заложил. В JVC я всегда на LA7836 по краям пасту добавляю. |
Я писал как раз про 8350q что у нее из за перегрева 1-3 полоски сверху и черный экран |
вечером последний заход  |
Добавлю был года 2 назад купил такие говенные 8350 с обратным ходом а насчет
Там также свет клином сошёлся на обрывном резюке просто наверно прежде чем что то менять наверно можно что нибудь и померить (не принимай в свой адрес)
Потому что часть ремонтников на форуме ремонтируют по секретам Vidaka а там еще не все написано |
На все случаи жизни советов ни на одном форуме не наберёшь. Когда прижмёт- пишу, а так- голова и логика- лучшие советчики, тем паче, что у клиента на дому редко интернет бывает. |
Полностью с тобой согласен - последние 10 лет так и ремонтирую. |
Проблема была в FR351:2 Ом по +16В (номинал был 50 Ом). Для профилактики заменил FR702 и FR703 по +45в. |
FUNT00000 Забанен  Сообщения: 20
добавка в тему тоже был изаворот замена кадровой решила проблему но не причину по которой она перегрелась и продолжала кипеть новая,все перечисленные советы на форуме результатов не дали,решилось все заменой лита неполярного на6.8 поставил на 10мкф температура пришла внорму,это цепьEW управление которой собранно в 8350, да ивернулось внорму размер по H и EW которые ушли враздрай и не управлялись через сервис |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10960
| FUNT00000 писал: | | был изаворот замена кадровой |
