JVC AV-K21T2 LA7840.
mex
31-08-2005 21:14
Всем Привет!!!
ТВ JVC AV-K21T2, кадр: LA7840.
Был плохой контакт на ножках LA7840 и искал; именно, какая нога. И случайно укоротил 6 и 7 ноги LA7840. Микрик взорвался. Поменял и поставил LA7830. При включение ТВ, кадровая линия светиться, и срабатывает зашита, переходит в деж. режим. Моргает желтый светодиод.
25в в норме. На 2 и 7 ноги нет напряжение. 100мкф х35в на 7 ноге поменял. После R450 2,2к = 1,3в(до R450 2,2к = 12в) Что может быть причиной?
Помогите, пожалуйста, ремонтировать ТВ. Мне стыдно перед владельцам.
Заранее Спасибо!!!
elman
31-08-2005 21:16
А почему 7830 вместо 7840 шок кто разрешил?
mex
31-08-2005 21:24
На руке было LA7830, и когда-то заменил на LA7830, ТВ работал нормально.
Pavel-007
31-08-2005 22:21
В первый раз слышу чтоб 7830 меняла 7840. Ставь родную и усе будет ОК.
mex
31-08-2005 22:55
Может быть я перепутал. Завтра буду попробовать. Спасибо вам за внимание!
RM25
3 класса образования
01-09-2005 02:49
тут тоже на днях пришел к одному "спецу" в питателе вместо TEA2261 стоит КА2261 помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А он мне- а чо? номер то такойже помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
но стоит дешевле- та 80р, эта 15р :lol
PS KA2261- FM-приемник помираю со смеху!
mex
01-09-2005 23:51
Большое спасибо, всем вам!!!
Заменил на LA7840, ТВ начал работать.
Но, возник другой вопрос; По справочнику знаю что, Все данные LA7840 и LA7830 одинаковы. Разность в том, что LA7840 работает с двуполярным, а LA7830 с однополярным питанием. А по нашей схеме питания однополярная. Тогда. почему не работает LA7830 в этом схеме?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
02-09-2005 00:03
Она не работает с однополярным. Просто иногда отрицательным питанием является "0".
Telepup
02-09-2005 00:07
mex, LA7840 замечательно может работать с однополярным питанием, посмотри схему Джинлипика к примеру . LA7840 меняется на СD7840 (узкоглазо-желторотую гы-гы )
RM25, голливудская улыбка
vict
02-09-2005 00:07
40я применяется в цифровых,а 30я в аналоговых-даже это различие!Остальные разности сам описал.
Не всегда надо верить литературе,а тупо следовать тому что установлено улыбка
Детский ответ на вопрос-потому что!
Я конечно любитель применить всё что угодно куда угодно-но это не тот случай.
Telepup, меняется,потому что сколок с оригинала.И питание можно пристроить,всё остальное,вот только вопрос-а это надо?
Telepup
02-09-2005 00:23
vict, Зная их качество ты прав.....Но если есть под руками ОНА, то уж лучше ее чем 7830 подшучивать, дразнить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
02-09-2005 00:25
Я не встречал с ней однополярного питания. Бывает на минус "0", на плюс 28, на среднюю точку +14.
mex
03-09-2005 11:53
Спасибо Всем!!!
Я все понял.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-K21T2 LA7840.
  • JVC AV-K21T2 нету цвета
  • TV JVC AV-K21T2 ,на экране "X RAY"
  • TV JVC AV-K21T2 на экране "OPC"
