JVC AV-K21T2 нету цвета
Список форумов» Телевизоры
YURRI
06-11-2009 20:36
Состав : проц. TB 1226BN контролер M37212M6
JVC AV-K21T2 пришел на ремонт с другой мастерской с проблемой цветности показывает только черно-белым .У кого может такой дефект встречался ? Подскажите .
brt137
06-11-2009 20:41
YURRI, чего подсказать-то?...
В какой системе нет цвета?
YURRI
06-11-2009 20:49
В пале у нас все вещание идет в PAL
холявщик
Вованыч
06-11-2009 20:54
YURRI, а кварцы лень проверить?
Добавлено 06-11-2009 20:54
и кренки заменить!
MASTER+
06-11-2009 20:54
YURRI писал:
Подскажите .
YURRI - что сам сделал?
Кварц, прошивка, измерения? AV?
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-k21t-info-165400.html
YURRI
06-11-2009 21:05
Квац до меня пропаивали , память тоже пробовали менять, кренки все напруги в норме , сам кварц не менял хотя на него подозрении есть , я пробовал менять емкость с кварца на минус там стоит 12р я пробовал ставить 47р цветность появлялось но по экрану вертекальные желтые полосы
MASTER+
06-11-2009 21:08
YURRI писал:
Вот и подбирай, вогнали неродной кварц.
Или проц!
холявщик
Вованыч
06-11-2009 21:11
YURRI, схему открываем и смотрим какой кварц стоял а кренки там менять надо они там как транзистор КТ209 и имеют привычку вылетать и востанавливаться.
YURRI
06-11-2009 21:14
Кварц стоит 16.834 . Пробовал подкидовать другие кварцы строчка свистит синхронизации нету ставил 12.000 и 18.342. Проц тоже менял тоже самое
холявщик
Вованыч
06-11-2009 21:33
YURRI писал:
Кварц стоит 16.834
шок а других нет?
YURRI
06-11-2009 21:38
Завтра побробую найти такой же кварц потом отпишусь
brt137
06-11-2009 21:44
YURRI писал:
Неплохо бы подкинуть нормальный кварц (про нагрузочную ёмкость не забывая), или подстроечный кондёр вместо постоянного поставь и подстрой, хотя бы.
ric
06-11-2009 21:58
Кварц там стоит 16,000 а не 16,834 для строчной хватит,а для цвета
834 кгц лишку.
olegpti4ka
07-11-2009 22:40
пробовал менять емкость с кварца на минус там стоит 12р я пробовал ставить 47р цветность появлялось но по экрану вертекальные желтые полосы - посмотрел в похожем на ТВ1226- кварц 16,000
key-s
07-11-2009 22:44
У меня это шасси на кухне стоит.. Кварц 16.200 Ты чего, ric, исправил..
ric
08-11-2009 00:12
А на аналогичном JVC AV-B21M стоит почему -то 16,000мгц, хотя на даташите проца вход X tal
требует 16,200 мгц.Думал , что схеме В21М стоит доверять больше.Значит сейчас вывод одназначный - 16,200 мгц.
YURRI
09-11-2009 17:55
Сегодня нашел кварц 16.000 но перепоять неуспел , завтра перепояю отпишусь.
09-11-2009 18:07
YURRI писал:
- ты как побреешься, позавтракаешь, приедешь на работу и т.п. - обязательно ТУТ напиши про все это, всем очень интересен твой распорядок дня! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» JVC AV-K21T2 нету цвета
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • JVC AV-K21T2 LA7840.
  • TV JVC AV-K21T2 ,на экране "X RAY"
  • JVC AV-2908TEE нету изоброжения
  • PHILIPS 14PT135B/D0 шасси АА5.АА ! нету 5в.
  • тв SAMSUNG CK 6052 БП нету запуска
