[ Тема закрыта ] JVC AV-G140T шасси CA2 нет кадровой(гор.полоса)
tv-service
25-03-2008 18:07
JVC AV-G140T шасси CA2.Проц-M37212M4-051sp.Видео проц-M52343SP.не работает кадровая LA7837(в комплекте принесли видео проц и LAшку от предыдущих мастеров).На 2ноге кадровой занижена амплитуда импульса.Заменил ic542-8v кренка.Подставил M52340sp(рабочий) от FUNAI мк10,заменил-la7837(рабочая) так-же все кондёры в обвязке la7837.Питание на М52343 8.24ноге-(5v) 9.20.47ноге-(8v).на la7837-1нога(8.7v).2(7.9v).3(4.4v).4(4.4v).5(0).6(7.7v).7(0).8(26v).9(0).10(2.3v).12(0).13(26v).
Leha
25-03-2008 19:04
tv-service писал:
Видео проц-M52343SP
tv-service писал:
.Подставил M52340sp
замена 100% адекватная?
холявщик
Вованыч
25-03-2008 19:17
Leha, опередил улыбка
tv-service
25-03-2008 20:28
Смотрел datasheet на M52340sp и по схеме шасси СА2-М52343SP все ножки совпадают.
Степашка
25-03-2008 20:50
У TB 1238 AN и TB1240AN тоже все ножки свопадают, и аппарат даже запустится. Но растр тебя порадует!
vittt
25-03-2008 20:55
tv-service, НИКОГДА не дохнет видеопроц в этом шасси!..Если только ему не помогли,например путём установки 7809 вместо 7808..Дохнут стабилитроны в районе кадровой.(пару раз встречал).И,само собой,сама 7837..Дорожки все к кадровой прозвонить надо.Резисторы тоже.
tv-service
25-03-2008 20:57
Неужели не совпадают?Все резисторы прозвонил(у каждого ножку выпаевал) дорожки тоже, криминала не обнаружил.
Leha
25-03-2008 21:04
tv-service, JVC C-21ZE (M52343SP+LA7837). Поступил после ремонта другими мастерами: перегревается кадровая с изменением размера и последующим выходом из строя. Причина в высохшем электролите (танталовом!) 1.0x50V на 6-й ножке LA7837, замена.
Александр Васильев, Братск
Дополнение: Такая беда наблюдается при демонтаже и повторной установке упомянутого конденсатора в обратной полярности. К сожалению, многие "умельцы" и не подозревают, что этот конденсатор- полярный. Кстати, почти всегда он цел, и для восстановления работоспособности TV просто необходимо изменить его полярность
Как с этим делом обстоит?
tv-service
25-03-2008 21:09
Тантал менял брал с донора(МК1-1)полярность не путал.
Leha
25-03-2008 21:11
tv-service писал:
tv-service писал:
Ну так может тут проблема и есть?
tv-service
25-03-2008 21:15
Leha думаеш что всё таки дело в видео проце?
Leha
25-03-2008 21:18
tv-service, не могу ответить на все 100%, но на мысль наводит! Вот когда все детали родные и провереные,тогда ясно,что дефект надо искать дальше,а так?
key-s
25-03-2008 21:52
tv-service писал:
la7837-1нога(8.7v).2(7.9v).3(4.4v).4(4.4v).5(0).6(7.7v).7(0).8(26v).9(0).10(2.3v). 12(0).13(26v).
Ищи - почему ноль... на выходе... Должна быть половина питания LA7837.
Guk
25-03-2008 23:24
На 7. не д.б. 0V,проверь цепь обратной связи.
Валов Юра
26-03-2008 02:01
tv-service, ставь родной видеопроц и рабочую кадровую. По выходу лит замени.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
26-03-2008 10:28
Пальцем по кадровой, как себя ведет(на 12н----0V шок ???)
MASTER+
26-03-2008 10:55
vittttt писал:
Если есть время процы менять, то про пользование осцилографом нельзя не сказать! Осцилограф есть?
По какой причине менялся проц?
26-03-2008 15:36
А не пытаемся ли мы сто раз решенный вопрос решать?
7837 - дома есть ссылка - чел ТРИ раза менял, и тоже в грудь бил, что она ОК - ДОЛЖНА быть ... улыбка
7838 можно ставить или снятую с РАБОЧЕГО аппарата. Делов то выход КИ с в/п и ИМС КР ...
АУ, може пора ..... голливудская улыбка
Поляков
26-03-2008 18:01
tv-service, 9 из 10 пришедших ко мне аппаратов (сбой прошивки не в счёт) на этом шасси - с кадровой, заканчивалось заменой микросхемы 7837, конденсатора вольтодобавки и тщательной пропайкой её выводов (дорожки - тонюсенькие). ВСЁ !
Скорее всего. улыбка
Добавлено 26-03-2008 18:21
tv-service, поставил бы на место родной видеопроц и всё сначала....
tv-service
26-03-2008 20:29
На время отложил возню с этим гадом.
nodar
26-03-2008 22:52
Из недавнего. Все было, как описано, с заменами видеопроца, нескольких 7837... Оказалось, оборвался п/п предохранитель в цепи питания 5-ти вольтлвой КРЕНки (вторички ИИП).
tv-service
28-03-2008 18:46
После рытья обвязки видео проца заметил отличие. С505 стоял одной ногой идущей на 19 вовод видео проца,а второй соединялся с R401,R503,через W065 на минус С501,С221,анод D501,а перемычка W006 отсутствует.Все эти детальки на схеме на корпусе.Восстановил по схеме и всё заработало.Как раньше телик работол пайка то заводская? M52340sp работает вместо М52343SP только на картинке подрывает изображение как будто не работает АРУ(переусил) так что для проверки ставить МОЖНО.Всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-G140T шасси CA2 нет кадровой(гор.полоса)
  • TOSHIBA VTW-21FQR (видеотройка) Нет кадровой,гор.полоса
  • PHILIPS 29PT8608 (EM2E) Нет кадровой развёртки - полоса
  • LG 21FS2CG шасси MC 059 полоса
  • JVC AV-2133EE шасси CG кадровая полоса
  • Sharp 21L-SC шасси L -узкая горизонтальная полоса
