Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 530
По словам клиента самопроизвольно отключился и встал в дежурку.При включении сетевой кнопкой на пару секунд появляется высокое и отключается.(хлопает реле.) С пульта не реагирует. Цепи кадровой проверил, запаяна нормально, резисторы по питанию АN5523(кадровая) целые.самое интересное, что при питании строки 140В питание видеоусилителя вместо 200В - 160.Плату кинескопа отбрасывал, сглаживающую ёмкость 10/250 заменил.Диоды во вторичке строчного трансформатора целые( по питанию кадровой даже заменил).Но при всём при этом напряжение питания кадровой нормальное +/- 15В.(успеваю померять втечение 2сек.)Неужели FBT? Оригинальный номер 6174Z-6054B, HR Diemen аналог не даёт Схема на данный аппарат есть в нашем обменнике. Мужики, кто копал такое шасси?
Забыл добавить, что аппарату чуть больше 2лет. |
Moriaan Гость 85.72.*.*
А какой уровень сигнала на коллекторе Q422 и Q582 ? Должно быть порядка двух-двух с половиной вольт. |
maxi1949 Странник  Сообщения: 6013
Moriaan, а как он помереет в течение 2х секунд,?Jurij Portnjagin, а если отключить защиту? в бп? |
Rottor Гость 87.69.*.*
| Jurij Portnjagin писал: | | Неужели FBT? |
Без ОС (с учетом предосторожностей от "точки") включал?
Перегрузку по 200V проверил?
А что мешает проверить FBT ?
Например таким способом.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
Если лампочка загорится меняй FBT. |
Александр, без ОС включал, высокое появляется не на 2, а на 5сек. и снова в дежурку. Буду проверять FBT. |
Владимир.А Новичок Сообщения: 13
Jurij Portnjagin , решил открыть твою старую но так и не решонную тему.Пришол на ремонт такойже апарат с такойже проблемой.Добил ты его или нет ?Если нет, будем бить вместе.По поводу FBT.Выписывал оригинал (190?) ,проверил HRовским FBT проверяльщиком ,показывает ошибку ,как новый так и орегинал.Похоже у них внутреннее сопротивление сильно мало, ставить не решился, послал обратно.Разорвал перемычку к 522 ,теперь работает секунд 10...12, потом реле отрубает пит.140в.РЕЛЕ закоротил,за 10 сек.нагрев.строчнова вых. транзистора.Добрался до с461.выпаял, не греется .Теперь строчник работает а экран молчит.Все напряги в норме.Поповоду c461 , на схеме полярный , в ТВ бесполяр.Проверил в норме (20µF).Можно ли заменить на полярный ?КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.??? |
| Владимир.А писал: | Похоже у них внутреннее сопротивление сильно мало...
Теперь строчник работает а экран молчит. Все напряги в норме...
Проверил в норме (20µF).... |
...то у вас собаки лают, то руины - говорят... |
''Похоже у них внутреннее сопротивление сильно мало'' я имел в виду оно мало для прибора по проверке FBT от HRdiemen,но на практике в ТВ он работает нормально.
строчник работает а экран молчит. Все напряги в норме-точно так и есть,или ты думаеш такова не бывает?
ТеперьПроверил в норме (20µF)....-прибор так показывает,но вдруг он под напрежением текёт?
Добрался до с461.выпаял, не греется -согласись основание не беспочвенное.
Так можно ли в этом месте поставить полярный, с426.??? |
Rottor Гость 62.0.*.*
Владимир.А,
- Нет такого параметра для ТДКС, и понятия на сленге - "внутреннее сопротивление сильно мало''
- " Молчащий экран" кинескопа, это не параметр, и даже не сленг - это область психиатрии…
-"Проверил в норме (20µF)" ЭТО проверяется так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
- Можно если нет выбросов обратной полярности, проверь осциллографом, или подставь емкость и проследи за ее нагревом
Следи за «базаром», не понтуйся под спеца...
И создай себе новую тему, для решения своих проблем. |
Rottor, Алекс, привет!
"...И создай себе новую тему, для решения своих проблем..." - правильно! Так легче "сносить" будет!  |
grafic Новичок Сообщения: 25
Сегодня попал на ремонт точно такой телевизор JVC AV-32H20EUS chassis MFII с такойже неисправностью. При сапуске(2секунды),напряжения были в норме, только на "PROTECT"вместо 2,3V показало 1V. После отключения "PROTECT" с кадровой (Q422)напряжение пришло в норму.
После замены кадровой (AN5523) TV заработал. |
