LEON Участник Сообщения: 111
Состав : Память 24с16 Проц TDA12067H/N1B0B БП STRW6756 TDKS QQH0184-001
Шасси: CW
Включаешь в розетку щелкнет один раз релюшкой и становится в дежурку. Запускаю с кнопок телик три раза(напряжения прыгают с дежурного до рабочего так-же происходит и со строчными импульсами) щелкает релюшкой, пытается запуститься,но высокого не слышно, а после третьего раза начинает моргать светодиод и все напряжения переходят в дежурный режим и так по кругу.
Блок питания в норме. Когда насильно замыкаю транзистор Power ,все напряжения выходят как по схеме и если нажать кнопку запуска напряжения стоят ровно, а вот строчные импульсы так-же прыгают.Память прошивал не помогло.Битого ничего не увидел.Грешу на TDKS.
Кто сталкивался с подобным дефектом?  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10142
| LEON писал: | | Память прошивал не помогло.Битого ничего не увидел.Грешу на TDKS. |
LEON, поиск пошерсти! Похоже на проц!  |
VadVN Участник Сообщения: 375
Leha, не обязательно.
LEON, сколько падает на R571 при запуске?
На выходе кадровой что? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11694
| LEON писал: | | строчные импульсы так-же прыгают |
| LEON писал: | | но высокого не слышно |
Посмотри хоть на накале, СИОХ появляется? |
VadVN, Вадим,я не утверждаю,но с этими процами проблем хватает!  |
Leha, Леша,согласен, но это в основном после гроз и "мастеров", а просто так мне еще не попадались. Чаще кадровая и пару раз ТДКС. |
VadVN, посмотрим,чем дело кончится! |
Просадки на R571 вообще нет. Кадровые импульсы присутсвуют |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
LEON, если есть несколько импульсов запуска,то процесор вправе ожидать что ответ от строчной должен придти.
Доходят ли? |
Дефект нашел.Обрывался строчный транзистор под нагрузкой.А выпаяный звонился как рабочий.
Спасибо всем за участие  |
