abykanov Новичок Сообщения: 20
Состав : проц.TDA12027H/N1B0B;STR-6756;LA78041
Доброго всем времени суток уважаемые колеги.Сложилась следующая ситуация ,привезли в ремонт данный тв( JVC AV-2957WE)со слов клиента, телевизор после грозы стал работать с периодическими выключениями (час,два,пару минут,а иногда мог целый день работать)и в дежурном режиме сильно цикотел блок питания.Так как блок питания контролируется полность процессором ,возникла мысль, что всёже гроза немного изменила его извилины.Но сначало по стандартной схеме, просмотрел блок питания,подкинул новые конденсаторы по всем питающим напряжениям,но неисправность осталась прежней,блок питания жужит как шмель,все выходные напряжения в норме.Дальше интересней, решил проверить что происходит в момет выключения ,включил телевизор ,так как у меня своя мастерская, идёт поток людей, так вот,пока я отвлёкся общаясь с клиентами телевизор выключиля, опять включился, поработал две минуты и потух совсем, при осмотре обнаружил пробитыми на массу выводы питания процессора по 3.3 вольтам.
А теперь вопрос, кто подскажет какой процессор здесь стоит.На шасси наклейка на ней написано S211ERU,а в магазине Гулливер http://tda2000.ru/price/?s=TDA12027H , я нашёл нечто подобное с небольшим различием TDA12027 H/N1B0B CWERU(2.10P)S210ERU,подскажите подойдёт или нет.
полное описание тв
Main - GGB10003-001I
Micom - TDA12027H/N180B
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - QQS0267-001
SAW - SB6351 & K7267D
Vertical - LA78041
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
Tube - A68QCU770X52
FBT - QQH0184-001
HOT - TT2202
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пульт: - RM-C1281
IC remote - |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
алеx3 Участник Сообщения: 3836
| abykanov писал: | | На шасси наклейка на ней написано S211ERU,а в магазине Гулливер http://tda2000.ru/price/?s=TDA12027H , я нашёл нечто подобное с небольшим различием TDA12027 H/N1B0B CWERU(2.10P)S210ERU,подскажите подойдёт или нет. |
Бери , если что перешить ведь можно. |
| алеx3 писал: | | abykanov писал: | | На шасси наклейка на ней написано S211ERU,а в магазине Гулливер http://tda2000.ru/price/?s=TDA12027H , я нашёл нечто подобное с небольшим различием TDA12027 H/N1B0B CWERU(2.10P)S210ERU,подскажите подойдёт или нет. |
Бери , если что перешить ведь можно. | Спосибо за оптимизм,проц заказал, через неделю он будет у меня ,о результатах сообщу |
