JVC AV 2954WE -слёт прошивки!
karas05
04-12-2006 22:20
Два месяца назад менял прошивку 24С16 в тв. JVC AV 2954WE("однокристалка" на TDA12021H).
Проверил питание, заземления, экраны, пайки, высоковольтные контакты и т.д....Рекомендовал клиенту не протирать пыль на включённом тв. мокрой тряпкой , коммутацию проводить только на "холодную" и т.п. Но снова повтор недовольство, огорчение Съехала геометрия!
Хотелось бы узнать это его "типовая" болезнь и есть ли от неё "лечение" ? Может существует какой-то “Change Bulletin” от производителя по этому поводу?
vovan_j
Гость 195.5.*.*
05-12-2006 10:46
Нет,по этому поводу бюллетня нет.
05-12-2006 10:52
karas05, "...Два месяца назад менял прошивку 24С16 в тв. JVC AV 2954WE("однокристалка" на TDA12021H). ..." - а саму ЕПРОМКу заменил или в старую залил? В ЭНЦИКЛОПЕДИИ есть тема (где-то в ПРОЦАХ) по поводу "слета" прошивки - ПОСМОТРИ!
Scorpion
05-12-2006 13:39
karas05, Меняй процессор. Это он скидывает прошивку. А то, что ты ездишь по ушам лоховатому клиенту -
karas05 писал:
то это от незнания ньюанса.
karas05
05-12-2006 16:10
KRAB, конечно заменил EEPROM на новую и секреты почитал!
Morelock писал:
Меняй процессор
Легко сказать! А сам сколько процов TDA12021H/N1D01 поменял в таком аппарате из-за слёта прошивы? Какая статистика?
genvo, как можно по другому?
Железный Оленевод
05-12-2006 17:07
Если сесребристый корпус ,заземли морду ,(эрики и ролсены --пример)...
karas05
05-12-2006 18:38
Да корпус серебристый- шильдик я проверил он пластиковый , сетки от динамиков тоже вроде заземлены!
vovan_j
Гость 195.5.*.*
05-12-2006 19:17
Morelock писал:
Перепрошивай заново и не морочь себе голову.Слёт прошивки у этой линейки телевизоров дело обычное.Перепрошиваю их с завидной периодичностью,возвратов за последний год пока не было. улыбка
Железный Оленевод
05-12-2006 19:27
Похрен (звиняйте ) ,в моих случаях ,вылет происходил через 2 -3 месяца ,а то и раньше .Заземление морды (понимаю , -глупо )происходило обычным многожильным проводом ,заземлённым на аквадаг ,а другим ,распушённым концом-прикрученным на массу морды ... Удивительно .., но помогало .
Добавлено 06-12-2006 01:31
массу морды это формально ,тупо на саморез ...
nadya162
05-12-2006 21:59
А вообще по моему это от китайских кинескопов постреливают иногда.На плате кинескопа должны быть разрядники как в старых электронах вот тогда бы работало.
Scorpion
06-12-2006 13:02
karas05 писал:
Это он мне лично!
karas05 писал:
В именно JVC не менял ни одного - не мой хлеб, но в Соньках (ВХ-1 на таких-же процах) это сплошь и рядом. За полгода два проца пришлось перекинуть. И то-же слёт прошивки! При чём месяц - полтора работает, а потом при очередном включении слетает мозга! Внутри чего-то происходит и усё! Та-же беда и в Филипках на А10Е шасси - из-за глюка проца слетает прошивка, в частности геометрия и опции, ну и ошибки само-собой!
vovan_j
Гость 195.5.*.*
06-12-2006 15:56
Причиной слёта прошивки могла стать ,например гроза или банальные перепады напряжения сети.А ты меняй проц,меняй проц.
Очень много шуму для данной темы.Karas05 вообще молчит,наверное открытая тема ему уже не интересна.
karas05
06-12-2006 23:37
vovan_j, вообще-то тема интересна, (а то бы и не открывал её).Просто читаю посты людей, кто часто сталкивался с такой проблеммой и решал её по своему!
Morelock, действительно прошива слетает в момент включения.
У одного клиента вроде выяснил , что размер съехал после икрения в розетке.
С другим-же пока непонятно! Иногда перезаливаю память, иногда удаётся поправить геометрию в сервисе.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV 2954WE -слёт прошивки!
  • Erisson 29f2 т/v слёт прошивки.
  • Шасси BEKO 12.6. Слёт прошивки!
  • Горизонт-51CTV-664T-I-13 слёт прошивки.
  • Шнайдер TV17. Периодический слёт прошивки.
  • Schneider TV17.1 Непериодический слёт прошивки!
