Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Всем привет Столкнулся с неприятной особенностью данного шасси! ТВ работает некоторое время (год - полтора), после чего в память прописываются начальные заводские установки. Системы, сетка и т.п. Можно и назад вернуть всё пультом, но я меняю память, с последующей корректировкой значений. Так вот после последнего ремонта прошло 2,5 месяца и опять 25. При этом, по утверждению клиентов, не было слышно каких-либо щелчков или чего подобного, когда флай провоцирует слёт дампа! Всё происходит при очередном переводе в дежурку и последующем включении в рабочий режим через нек.время.
Вот я и хочу спросить, у возможно решивших эту проблему коллег, чем можно устранить такую хрень? По моему похожее что-то было и с "томасами".
С ув. Алексей![/url] |
амиго Гость 85.195.*.*
Morelock-12.6и12.5 похожи модуль проца с памятью?SDA55XX и 2404/ |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
увелич или приколоти ежели нет дополнительно кондер по питанию памяти пиблизительно220мФ |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | кондер по питанию памяти пиблизительно220мФ |
Я бы поставил 2200 -4700мкФ. А параллельно пикухи – для устранения помех! |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
амиго,ну и что,что похожи?Как бороться знаешь?
Morelock,инфа к сожалению не доходит.Память слетает в ТВ с разными корпусами и брендами на этом шасси.Задалбывает очень большая по времени периодичность Вряд ли кто с уверенностью укажет причину.Разве что сервис-бюлетень с завода..... |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Можно поставить и 4700мкФ, но память страдает чаще от статики, а от статики эти кондеры врядли спасут  |
Я точно не скажу,но такое г. встречалось мне,зделал-поставил по питанию 0,22мкф и в схеме ресета подозрения были,что именно помогло не знаю,но слёта пока нет.
А в ресете подозрения возникли-когда тв выключаеш проц начинает что-то писать в память,и не успевает,ресет не дает или ёмкость мала питания проца.
Отсюда может и слетать.
Хотя сто пудово не разобрался,т.к так-же слёт был раз в пол года. |
robokop Новичок Сообщения: 7
THOMSON шасси TX91G при потере содержимого NVM 47mkf *16V на память. |
nik11, | Цитата: | | Вряд ли кто с уверенностью укажет причину.Разве что сервис-бюлетень с завода..... |
Кто будет на заводе думать об этих шасси, у них новые разработки.
ViktorS, | Цитата: | | Можно поставить и 4700мкФ, но память страдает чаще от статики, а от статики эти кондеры врядли спасут |
Не внимательно читаешь!
| Цитата: | | А параллельно пикухи – для устранения помех! |
Хотя статика не сбивает прошивку, а пробивает полупроводник! |
| амиго писал: | | ....,т.к так-же слёт был раз в пол года. |
А много ящиков и вообще не слетает.Или раз в два-три года.....
На мой взгляд дефект конструктивный.Печать,разводка земли и тому подобное.Рецидивов в месяцы ещё не встречал..... |
Спасибо за внимание. Я, странно, почему-то так и думал решать вопрос. Буд завтра пробовать сувать туды всего по немногу!  |
nik11, Ну а тут месяцы!
А мож все-таки подохли емкостя?! Подкину парочку и ресет гляну.
Добавлено Saturday, 03 February 2007
амиго, Да в принципе можно раз запомнить всё - каналы, настройки геометрии, ну и всё, всё, всё. Потом оторвать 7ю ногу и всё - никогда не слетит. А ежели клиенту надо чего перестроить? Опять ломиться хрен знает куда! Та что надо по уму, что и постараюсь сделать. Но завтра! |
СНГ Участник Сообщения: 317
Morelock,ты правильно отметил что это особенность этого шасси,но по моему опыту частая причина слета памяти это сетевой дребезг например в контактах предохранителя,сетевой кнопке, наконец в рзетке и сопливых тройниках и удлинителях куда клиенты часто вкл.телевизоры.так же кривое вырубание электричества иногда приводит к слету. |
Morelock-блокировать 7ю ногу на момент выключения(моментально) и включения(с задержкой).
А то ,как ты говориш,без базара-неприемливо. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8430
Morelock, я бы порекомендовал приглядеться к С618. Похожая проблема была из-за непропая. Да и все литы проверить/заменить. |
Короче ситуация повторилась! Позавчера поменял память, заменил и увеличил все кондёры по цепи 5в. Ни хрена не помогло! Через 1 день всё повторилась!
ФАРТ, Да всё там нормально! Мож поставить рез в разрыв и 5,1в стаб по питанию памяти? Не понимаю какого хера ему надо! Вот сука! |
vili Участник Сообщения: 104
Обратил внимание, что на дистанционных пультах этих телевизоров подсевшие батарейки.
Клиенты говорили, что появляется какое-то "странное меню" вовремя того ,как они пользовались пультом.
Может быть таким образом они заходят в сервис? Звучит конечно странно.
Лично у меня были такие случаи. Исправлял все через сервис и повторялось через месяц.
А после замены батареек на пульте повторов не было! |
agent007 Участник Сообщения: 670
А может все таки статика , как вариант повесь экраны на проц и память. |
Morelock, Есть еще идея ! Поставь два 5, ..В стабил. по шине!
Довольно эффективно! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Щас поеду - буду править! |
Давно сделал, всё времени не было закрыть по-человечески. Короче с подачи Руслана проверил, ну кроме оговоренного, ещё и антенную цепь. Т.к. там кабельное, то стоило посмотреть - практически везде говно подключение, т.е. земли практически не было и всё искрило! Такое впечатление, что с дикого бодуна подключали. Короче сделал подключение нормально и ушёл. Вроде полёт нормальный уже 4 дня! |
madhands Участник Сообщения: 360
А вы не заметили, что в основном сбиваеться опция тюнера? И приподключении антены происходит искра. Наводит на мысль? |
madhands, Не обязательно! Сбои самые разнообразные!
Например клинит звук на BG. Пока в сервисе не активируешь DK - в пользовательском меню система не переключается! |
IB, Ну ты ж сам понимаешь, что сбой какой-то не предсказуемый. Поэтому я и не знаю чем я там его вылечил - много работы было проведено по доводке шасси. А гадать можно, потому как однозначного решения нет! |
Много перешил Бек по этой теме, не было проблем, кроме одной, устал ходить. Когда достало, перебрал все удленители и розетки и все проблемы решились. Тоже самое по обычной МУ55, пока не перестал ТВ включаться и отодвинули шкаф и все увидели обгоревшую розетку, все вопросы отпали. |
Во мля!!! Сволочь! Опять слетела. Думаю, что проц говнит. Отключу нах 7 ногу и всё! Конечно проверю розетку, куда ТВ подключается, но если не она, то скорее всего проц. Хотя может и розетка, т.к. глюк происходит при включении! |
Morelock, "...может и розетка..." - может и сетевой выключатель на "доске".
"...Отключу нах 7 ногу..." - Леш, "созрел"  |
KRAB, Ага!  |
Freddi Участник Сообщения: 470
Обезножиш память отпишись  |
Короче не продержалась прошивка и суток. Опять слетела. Может всё таки проц шалит? |
