JVC AV-2950QE как сохранить настройки
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
pbr973-serg
31-03-2009 10:55
Состав : проц TDA12021H/N1F01, память 2416. Slim
После замены кинескопа надо поправить геометрию. Вхожу в сервис (displ+picture mode ) далее в подпункт регулировки геометрии, все регулируется, но как только выходишь из подпункта геометрии в основное сервис меню, все возвращается как и было. Пробовал различные кнопки (mute,timer...) нажимать чтоб записал в память. Но если менять опции или другие параметры, то все сохраняется без дополнительного нажатия каких-либо кнопок. нет сохранения настроек только геометрии. Может кто сталкивался с такой бедой, помогите пожалуйста.
serg128
31-03-2009 11:28
pbr973-serg, гы-гы А на кнопку RECAL не нажимал?? голливудская улыбка
pbr973-serg
31-03-2009 11:42
RECALL такой нет, наверное имеешь ввиду кнопку display/back, все кнопки на пду перепробовал.
pbr973-serg
01-04-2009 09:00
Сделал так: переписал новые настройки (они отображаются в виде регулируемого значения и в шеснадцатиричном виде) и через программатор занес их в память, благо параметры в памяти находятся по порядку друг за дружкой. Все стало нормально. Попробовал на таком же аппарате произвести изменения- там все сохраняется кнопкой ОК, а этот видимо с каким-то глюком.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» JVC AV-2950QE как сохранить настройки
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Horizont 54CTV676-1-5.Как сохранить настройки в сервисе
  • Vestel 17MB11-1 сохранить изменения в сервисе
  • ROLSEN C29R70T как сохранить измененые параметры в сервисе
  • ГОРИЗОНТ 54 CTV 730 НЕТ НАСТРОЙКИ
  • Тв Oniks сервисные настройки
