Тв Oniks сервисные настройки
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Govorun_1
Гость 178.34.*.*
25-09-2010 12:37
Состав : питание - STR W6756 проц. - NTDA9381C32NJG память - 24с08А ТДКС -
Телевизор ОНИКС диагональ 72, модель к сожалению неизвестна. Не выходил из дежурного режима. После замены озу 24С08 включился. Размеры и геометрия выставлены в сервисном режиме, а тюнер отстроить не удаётся. Подскажите , что в сервисе сделано не правильно ?
Состав:
питание - STR W6756
память - 24с08А
ТДКС - BSC27-T1121B
кадровая - LA78045
звук-AN17821A
тюнер - EWE-5053-V8
Сервис
MENU 1
BAND 0-2 установлено 2
AV CFG 0-9 установлено 4
NTSC MX JAP/USA установлено NTSC
VIDEO OUT IF/CVBS установлено CVBS
PINS RGB/NTSC тоже NTSC
RPO 0-3 установлено 0
MENU2
VISION IF 38M, 38,9M, 45,7M,58,75установлено 38М
DK ON/OFF установлено ON
BG ON/OFF ON
I ON/OFF OFF
M ON/OFF OFF
SIF PREFER BG/DK DK
AUTO SOUND ON/OFF ON
MENU3
START ON ON/OFF OFF
ENGLISH ON/OFF ON
ARABIC ON/OFF ON
TURKISH ON/OFF ON
FRANCE ON/OFF ON
RUSSIA ON/OFF ON
BULGARIA ON/OFF OFF
MENU4
SUBCON 0-63 установлено 36
SUBCOL 0-63 60
SUBSHP 0-63 31
SUBTINT 0-15 28
YDLY PAL 0-15 7
YDLY NTSC 0-15 7
YDLY SEC 0-15 7
YDLY AV 0-15 7
UOC YOL ON/OFF OFF
UOC YOL 50 50
TDA9874 GAIN 15
CAT HODE 0-15 4
SC BRI 32
MENU5
OSD VPOS 0-63 40
OSD HPOS 0-63 12
WIDE 0-63 0
ZOOM 0-63 3
MENU TITLE 0-63 3
LOGO ADDRESS 0-63 0
LOGOVALUE 0-95 0
LOGO WRITE 0-95 0
MENU6
SHIP MODE
SEARCH SPEED 0
MENU7
AGC-TOP 0-63 20
AGC SPEED 0-3 1
MENU8
FREQUENCY 50/60 50HZ
VSLOPE 63 34
VSHIFT 0-63 42
VAMP 0-63 45
VS COR 0-63 12
HSHIFT 0-63 30
RGB HSHIFT 0-63 30
RGB HPOS 0-63 19
MENU9
BT 0-63 33
CT 0-63 50
SC BRI ON/OFF OFF
RQ 0-63 35
GQ 0-63 30
RD 0-63 34
GD 0-63 35
BD 0-63 35
SQ 0-63 35
MENU0 NTDA 9381--2 NC
AVL ON/OFF ON
FSL ON/OFF OFF
FMWS ON/OFF ON
FFI ON/OFF OFF
OSO ON/OFF ON
FCO ON/OFF OFF
WOPFER ON/OFF OFF
DUAL OUT 0-1 0
VOL MODE 0-1 1
VOL PIN PUSH-PULL/OPEN-DRAIN OPEN-DRAIN
Genik
25-09-2010 12:48
Govorun_1 писал:
MENU2
должно быть 38,9
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Тв Oniks сервисные настройки
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LG 21FU6RL ULTRA SL сервисные настройки
  • LG MC-05HA - не сохраняются сервисные настройки
  • LG60PG7000 Сбиты сервисные настройки
  • Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
  • ONIKS 97ТЦ15-98 - сервис?
