JVC AV-28T5SP chassis JW2, Нужен звук DK
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
savik.1972
20-03-2010 11:23
Состав : TDA12020H/N1D01
Телевизор JVC AV-28T5SP chassis JW2 Привезли из Финляндии.
Работает нормально Секам и BG есть но молчит, нет звука DK
В поиске никакой инфы и прошивок для него Нету Помогите кто может
Краткий состав:
Большой проц.TDA12020H/N1D01 Зеваю
Память AT24C08A Досвидание
Гребёнки SAW: K3953M K9650M
холявщик
Вованыч
20-03-2010 11:35
savik.1972, а что поиск по процу закрыли?
Leha
20-03-2010 12:11
Состав : TDA 1202DH/N1D01
Нет научись правильно писать названия процов и тогда всё у тебя получиться! В правилах очень хорошо расписан алгоритм поиска!
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2155ve-cw-service-info-197497.html
savik.1972
20-03-2010 17:42
Вход в сервис INFO+MUTE одновременно.
После первого нажатия на экране
SERVIS MENU
1. IF 2. V/C
3. AUDIO 4. DEF
5. VSM PRESET 6. VPS
7. SHIPPING (OFF)
MODEL=JW2 EURO (1.02)
После второго нажатия на экране
EEP EDIT (LAST MEMORY)
TOP ADDRES=000H
00 01 02 03 04 05 06 07
CF 02 02 FF FF FA A1 E8
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
FF 09 EB FC 1F F9 FF 00
Что? Где? Как? делать НЕЗНАЮ Нет
Господа не стибитись! А помогите кто чем может рёв в три ручья
ФАРТ
20-03-2010 18:10
B/G есть?
savik.1972
20-03-2010 18:48
B/G PAL/SEKAM в норме
key-s
20-03-2010 19:47
А что за мануал? Оригинальный здесь - http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-jw2-av-28t5sk-download-8069.ht ... всё вроде по делу.. PIF - 38.9 Перечисленные там модели вроде не имеют OIRT
savik.1972, если сможешь положи прошивку. Посмотри на стр 15 SYSTEM CONSTANT SETTING. Возможно это байты конфигурации
savik.1972 писал:
TOP ADDRES=000H
другой вопрос, что если это так, то какие значения для D/K пока не ясно
ФАРТ
20-03-2010 20:12
key-s писал:
что за мануал?
по ссылке Leha
Добавлено 20-03-2010 19:17
Я извиняюсь - недосмотрел. CW2
savik.1972
20-03-2010 22:35
В сервис мануале http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-jw2-av-28t5sk-download-8069.ht ... про DK не слова. помираю со смеху!
key-s я смогу положить прошиву. Зделаю это в понедельник вечером. шок
savik.1972
22-03-2010 18:41
key-s Шлю тебе родную прошиву
Айболит
Гость 92.100.*.*
22-03-2010 21:24
savik.1972 писал:
SAW: K3953M K9650M
может их заменить на другие,как один из вариантов. улыбка
savik.1972
22-03-2010 22:24
SAW: K3953M K9650M=BG,I,DK,L/L Написано в мануале злость
key-s
22-03-2010 22:35
savik.1972, инженеры JVC верны себе.. Частоты каналов кодируются отдельно от стандартов цвета и звука и.. скорее всего, включить любой стандарт нахрапом, без программного разрешения в ПО - не получится.. У тебя, в этом ящике, должно быть максимум 100 каналов. -200 байт частот, между адресами 0180h ... 0247h, синим, по 2 байта на канал -и 100 байт стандартов между 250h ... 2B3h, красным, по байту на канал.. в каждрм байте стандартов обычно кодируютя и звук и цвет, одновременно
key-s писал:
savik.1972 писал:
TOP ADDRES=000H
Это первые 16 байт в прошивке, видимо конфигурационные.. Какие именно значения включают D/K трудно сказать.. нужно или знать наверняка или брать с потолка.. Если конечно ПО процессора поддерживает OIRT
savik.1972
22-03-2010 22:51
key-s Ты можешь мне дать отредактированных несколько прошивок мир, труд, май для пробы подшучивать, дразнить
key-s
22-03-2010 23:15
Моё мнение, включить D/K напрямую редактируя байты стандартов, без активации в ПО - не выйдет. С JVC такое не проходит.. Я только показал принцип кодировки
-Имхо, нада искать байты конфигурации, те что ты писал и я два раза цитировал и что в табличке SYSTEM CONSTANT SETTING
Попробуй поизменять первые два байта по табличке, подчеркнуты дважды, у тебя это CF и 02, но и то, судя по мануалу, табличка для моделей CCIR, т.е. без D/K
key-s
22-03-2010 23:21
У тебя в меню то выбор стандарта пишется?
Айболит
Гость 92.100.*.*
23-03-2010 00:17
Много я этих телеков из чухляшки переделал и как правило финны затачивают все под свой стандарт и не дай бог лишний элемент поставить.Я удивляюсь,как еще Секам-есть.Так,что с прошивками тут вряд ли прокатит.
savik.1972
23-03-2010 09:37
Выбор стандарта пишется в меню, в данном случае это BG,I, шок
Я пробовал вместо 02 рёв в три ручья ставить00,01,03,04,05,06,07,08,09.пропадает меню стандартов и сам звук BG Нет
Леопольд
23-03-2010 11:12
Может чем-то поможет. В AV-2104TE такие биты:
savik.1972 писал:
TOP ADDRES=000H
10 02 02 FF FF FA A1 E8
FF 09 EB FC 1F F9 FF FF
В первой строчке шестой бит у меня в талмутах 1A, может просто описка.
Добавлено 23-03-2010 11:39
Простите, не разобрался. Видать тема дублируется на ESPECe.
key-s
23-03-2010 14:44
savik.1972, у тебя первые 16 байт:
CF 02 02 FF FF FA A1 E8 FF 09 EB FC 1F F9 FF 00
Попробуй по-очереди..
90 02 02 FF FF FA A1 E8 FF 09 EB FC 1F F9 FF 00
90 02 02 FF FF FA 1A E8 FF 09 EB FC 1F F9 FF 00
90 02 02 FF FF FA 1A E8 FF 09 EB FC 1F F9 FF FF
99 02 02 FF FF FA 1A E8 FF 09 EB FC 1F F9 FF FF
savik.1972
23-03-2010 21:36
key-s можешь мне сказать можноли воткнуть звуковую приставку Облизываюсь ... и скажи на какую ногу проца... шок
key-s
23-03-2010 22:20
Нада полагать, с опциями нихера не вышло.. Попробуй поставить типа УПЧЗ, т.е. вход на ПЦТС - это вроде пин 43 (V_TV), выход - низкая частота.., но придется регулировать уровень громкости. На схеме есть IC603 BD3869AF (Tone/Volume control) - процессор контроля звука. В нем рулится по шине эквалайзер и громкость.. Другое дело, что с процессора выходят стерео сигналы, в нем стереодекодер. Придется выход УПЧЗ пускать -или по одному из каналов -или сдваивать
savik.1972
23-03-2010 22:55
Эта идея у меня была с самого начала улыбка
Я делал Schneider DTV-3 там цифровой звуковой тракт, был убит напроч. Я туда поставил УПЧЗ подшучивать, дразнить Звук регулировался переменным резистором выведенным на переднию панель. Клиент был в восторге одобряю
key-s Звуковая приставка (квазипараллейный конвертор) точно не проканает? стопудово
BOBI
23-03-2010 22:58
key-s писал:
А зачем? улыбка
Может проще поставить конвертер RYMI: http://rymi.pl/fonia.htm голливудская улыбка
http://rymi.pl/galeria.htm Крутой!
И СТЕРЕО останется..........сам так делал не раз...... голливудская улыбка
key-s
23-03-2010 23:04
Квазипараллельный канал уже встроен в проц, пины 29, 30 SIF1, SIF2. Других не вижу.. ПАВ SF102 - его ворота..
киев
Прислонившийся
23-03-2010 23:25
key-s писал:
Несколько раз, когда другого выхода не оставалось приходилось делать и такое, однажды и в стереотракте, причем прямо от ПЧ, через конвертер. Но за такие идеи KRAB меня грозился в БАНю отправить.
savik.1972
23-03-2010 23:30
Тёска Нет Где взять RYMI конвертор? голливудская улыбка
Айболит
Гость 92.100.*.*
23-03-2010 23:48
Ага,ну как и предполагалось,дело закончится сменой железа! :)Не понятно только почему DK в меню не появилось,или проц. другой прошивки?
key-s
23-03-2010 23:59
savik.1972 писал:
Где
В Караганде.. голливудская улыбка
Вобще то, пин 41 (PLLIF) судя по всему аналог пина 37 у TDA93xx. Пин 42 (SIFAGC) возможно аналог пина 32 TDA93xx. Есть ещё 39, 38 тоже мутные.. Погляди на структурку UOCIII, может найдешь конкретно - куда зацепить SIF, если конвертор
Айболит
Гость 92.100.*.*
24-03-2010 02:34
киев, А ты БАНи не бойся,я тоже любитель парку поддать! голливудская улыбка А по существу с ПАВ ми надо играться и обвязочку просмотреть.
key-s
24-03-2010 06:23
Айболит писал:
Ну да, а то что тут страницу искали где D/K - это так, погулять вышли.. Играться с ПАВ "по существу" нада если D/K в меню есть, но в тоже время его нет голливудская улыбка
Валентинович
24-03-2010 08:16
Если не получается в сервисе - можно поставить конвертор , который вешается параллельно ПАВУ и все дела.Есть такое конвертор который накалывает любую схемотехнику и звук хорошо проходит на всех кабельных каналах.У нас их 75 и все своенравне, сколько не ставил других конверторов , хоть на парочке каналов искажения есть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-28T5SP chassis JW2, Нужен звук DK На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 21PT5107/60 chassis L01.2A AB,отсуствует звук
  • Азийские PHILIPS chassis L01.xA, решить звук
  • TV WALTHAM WT620 chassis? Пропадает звук.
  • CHANGHONG 14B24MA. chassis EX-1A. Слабый звук по НЧ.
  • PHILIPS chassis MD1.2E AA -писк в динамики,плохой звук.
