fanka Участник Сообщения: 162
JVC AV-28F1IT . Телевизор привезен из Италии .
Проц.- M37102M8-B44SP, память - M6M80041. С звуком разобрался -
поставил конвертер. Хочу язык меню поменять , надо прочитать
память. ICprog -ом есть возможность , нужно железо.Поделитесь
схемой.Спасибо. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | ICprog -ом есть возможность , нужно железо.Поделитесь
схемой |
Собери Pony, работают на одном железе, здесь же на сайте есть и схема от Rottor-a |
Pony есть , не знаю как подключить. Нужно адаптер собрать под эту микруху,да вот схемы
нигде нет. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
fanka, давай дам схему простого програматора прочитаешь свой дамп.  |
Давай ! Отправь на e-mail или размести здесь. |
Ок ! Завтра закину сегодня еще много информации надо закинуть ребятам.  |
Заранее спасибо. Буду ждать. |
domino Участник Сообщения: 61
Этот у меня давно есть. Надо по M6M80041. |
PHILL Участник Сообщения: 156
http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
Микросхемы M6M80021P и M6M80041 программируются при подключнии вывода 7 к +5V через резистор 2…10k.
по некоторым источникам можно заменить на 24С08 но сам не пробовал |
as500 Участник Сообщения: 90
| PHILL писал: | | по некоторым источникам можно заменить на 24С08 но сам не пробовал |
Я пробовал. РАБОТАЕТ ! |
Мужики , давайте по существу. Будет схема или нет . Не хочется экспериментировать.
Можно по конкретнее:С каким адаптером -12С ,Microwire,SPI. |
fanka, щас отправляю только прогр. обепечение не знаю как закинуть там почти 2 метра.
Добавлено 11-07-2007 20:19
fanka, лови |
Закинь на мои email
Спасибо. |
fanka, попробую сегодня но обещать не буду чтоб не подвести.  |
Нашел в сети Propic.Работает под ICprog.Беда в том что не совпадает
в панельке по выводам M6M80041 как указывает ICprog.
Вот схема , посоветуйте что делать?
И M6M80041 |
| Пилот писал: | | Цитата: | ICprog -ом есть возможность , нужно железо.Поделитесь
схемой |
Тебе конкретно указали железо проще некуда поддерживается ICprog -ом
Схема http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
что бы работало - "программируются при подключнии вывода 7 к +5V через резистор 2…10k." - т.е. убираешь перемычку и втыкаешь
микросхему.
| Цитата: | Мужики , давайте по существу. Будет схема или нет . Не хочется экспериментировать.
I2C
Добавлено 14-07-2007 22:52
К тому же
PHILL писал:
as500 писал:
| as500 писал: | | Я пробовал. РАБОТАЕТ ! |
Извиняюсь. Перепутал с другой микросхемой.
| fanka писал: | | Хочу язык меню поменять |
А в сервис входить не пробовал? Если в проце нет нужного языка, то никакая прошивка памяти не поможет. |
[quote="Пилот"]| Цитата: | надо прочитать
память,ICprog -ом есть возможность , нужно железо.Поделитесь
схемой |
Volodichka Участник Сообщения: 124
Нет as500, M6M80041 и 24С08 сидят на разных шинах и не могут заменять друг друга!  |
О-о-очень смешно! Volodichka, опоздал со своим замечанием. Я выше написал что ошибся.  |
Собрал Orange2.Прочитал без проблем.
Кому надо вот все здесь: |
