JVC AV-28BD5EE ch.CP-785 Блок питания на STR-F6653
lala
13-10-2009 13:01
Состав : ch. CP-785
JVC AV-28BD5EE
состав; TDA9365PS, TDA8358, TDA8946, MSP3400 (шасси CP-785 DAEWOO)
Тел. не запускается при повышении сетевого напряжения
выше 220в. От 150 до 220в - включается и работает.Литы
в первичке заменил, сопротивления целы.Замена STR
результата не дало.javascript:emoticon('Прошу помощи')
Прошу помощи
SASHAORBITA
13-10-2009 13:12
lala, Посмотри поиском подобная тема была, не запускался при заниженом. Тв. DAEWOO, вроде бы.
MASTER+
13-10-2009 15:05
lala - бери STR-F из другой партии.
13-10-2009 15:29
MASTER+, Толя, а никакого вывода контроля типа "усилителя ошибки по питанию" у нее нет? Может там делитель есть и номиналы посмотреть? Есть шит на нее?
SASHAORBITA писал:
- есть такое в СР-330 - там 4601 и нужно изменить номинал резистора (по шиту включить).
киев
Прислонившийся
13-10-2009 16:04
SASHAORBITA писал:
На городі бузина, а в Киеві дядько помираю со смеху!
KRAB писал:
Блин, а я стабилизаторы на сеть ставил
В каком не помню телеке было, оказалась виновата сетевая банка, причем звонилась как здоровая.
13-10-2009 16:23
киев писал:
Кто-то на Телемастере в секретах писал:
778.) DAEWOO DMQ-2195 TXT, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д.
Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам.
Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без
ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,
они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон
напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке
TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и
должно быть положено.
киев
Прислонившийся
13-10-2009 16:39
Интересно, что той же болячкой болеют ОРИЗОНы, слизанные с этой девочки, хоть уже у нас и для нас.
KRAB, спасибо, что просветил. lala, извини за треп не по теме.
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 17:54
lala,
- Посмотри не увеличен ли номинал резистора (токовый датчик) на выводе 2.
- Увеличь резистор запуска, и емкость конденсатора на выводе 4.
- Проблемы с запуском могут возникать при некачественном конденсаторе на выводе 1.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116879/ALLEGRO/STRF665 ...
IgorUA
13-10-2009 19:51
Stelsh писал:
...- Увеличь резистор запуска, и ...
Интересно,как увеличение этого резистора может улучшить запуск БП?Можно поподробнее?
lala
13-10-2009 19:54
Неисправность устранилась заменой оптопары! (хорошая мысля приходит опосля)
Спасибо Всем за внимание.
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 21:26
IgorUA,
Так и сразу, а подумать?
Ты вроде на все вопросы имеешь ответы.
Он же описал причину, голливудская улыбка
А зачем во многих микросхемах по входам запуска, он же Vсс, устанавливают емкость всего 10 - 2 2 mF, а не как обычно 33 - 47 mF ?
IgorUA
13-10-2009 21:44
Stelsh, отвечу - там где установлена нмкость 10 - 2 2 mF - например, встречается иногда в NOKIA установлены низкоимпедансные конденсаторы - т.есть с низким ESR,а в других случаях обычные электролиты но большей емкости.
Stelsh, я ответил - а ты очередной раз уклоняешься от ответа голливудская улыбка
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 22:16
IgorUA,
- Никакого отношения твоя дежурная мудрость про "низкоимедансность" конденсаторов к даному решению не имеет.
К тому же импеданс и ESR не "т.есть" а разные понятия - не рисуйся с названиями параметров если не понимаешь их значение.
- Хочу и "уколняюсь".
Не производи впечатление, напрягай извилину, я тебе подсказку дал.
IgorUA
13-10-2009 22:25
Stelsh,зачем мне подсказки,если вопрос адресован тебе?
Очередной раз, с умным видом линяешь.Конкретный вопрос - дай конкретный ответ,кому нужна твоя демагогия и
умный вид?Свое мнение по этому вопросу и так знаю,мне интересно знать твое. улыбка Насчет низкоимпедансных конденсаторов,то знак равно между терминами я не ставил,просто именно конденсаторы этого типа имеют малый ESR,и только. улыбка
Если не понимаешь о чем речь,тогда почитай http://sound.datagor.ru/readarticle.php?article_id=34
13-10-2009 22:25
Stelsh писал:
- меньше постоянная времени в совокупности с резистором по питанию (запуску), они же и обеспечивает "толчок" (питание в первый момент до выхода ИБП на штатный режим - после нескольких импульсов запуска) улыбка ШИМ за определенное время?
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 22:36
KRAB,
Да, это так.
Но это не только защита от перегрузки но и от "разноса".
Не во всех микросхемах но как правило.
По этому входу еще "измеряется" защита по напряжению при неисправностях в групповой стабилизации например оптрона.
Поэтому постоянная времени (и мощность на выводе Vcc) не должна намного превышать время запуска, что бы своевременно блокировать генератор.
IgorUA,
Почувствуй разницу.
Учись сынок как нужно общаться в теме по взрослому.
А свои "замечания" засунь себе в ...
IgorUA
13-10-2009 22:55
Stelsh,не ехидничай.Прочитай еще раз вопрос,который я задал.
А он не имеет ничего общего с групповой стабилизацией.
Какая стабилизация,если нет старта?Для старта напряжение должно сначала превысить номинал,
потом старт и только после этого может работать схема контроля напряжения.Это если такова имеется.
Изучи сначала,как работают такого типа ШИМ.
У автора темы не было старта,а ты ему советовал увеличить резистор в схеме старта.
А теперь пургу гонишь о групповой стабилизации голливудская улыбка по взрослому гы-гы
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 23:16
IgorUA,
Сынок ты недостойно глуп, что бы позволить себе разговаривать со мною в таком тоне.
Зубная щетка с собою? гы-гы
- Запуск ШИМ преобразователя производится внутренней логикой - способ указал KRAB, тебе это нужно изучить совершенно очевидно что ты этого не понимаешь.
- Старт производится в любом случае при любых неисправностях в течении нескольких десятков периодов достаточных для проверки напряжения по обратной связи на выводе Vcc.
- При прегрузке напряжение на электролите Vcc падает старт прекращается до возобновления заряда конденсатора, затем цикл повторяется...
- При отсутствии работы групповой стабилизации блок питания успешно запускается, и продолжает работу за счет напряжения поступющего с обмотки.
Но в этом случае для предотвращения "разноса" контролируется превышение напряжение на выводе Vcc.
В случае первышения напряжения на электролите свыше напряжения срабатывания защиты внутренняя логика либо отключает генератор ШИМ, либо "цикает" до "потери пульса" короткими безопасными для компонентов пачками импульсов.
Если бы ты умел пользоваться осциллографом и знал как работает ШИМ ты бы у меня не отсасывал. гы-гы
IgorUA
13-10-2009 23:36
Stelsh, ты снова хулиганишь.К чему ты это все написал?,если у автора темы не было старта.
А соответственно,и всего того о чем ты написал.
Stelsh писал:
IgorUA,
Вот и воспользуйся этим инструментом.Давно пора научиться.
Сам воспользуйся,а тогда другим советы давай голливудская улыбка
Stelsh
Гость 87.69.*.*
13-10-2009 23:45
IgorUA писал:
Если человек идиот то это надолго.
По крайней мере за счет "активности" добавил себе и в этой теме пять сообщений.
Один спам но результат впечатляющий, кто не знает может подумать что ты не ламер:
IgorUA
13-10-2009 23:48
IgorUA писал:
Игорь, он был, но из-за
lala писал:
оптопары
было:
Stelsh писал:
- вот и весь ответ улыбка
IgorUA
14-10-2009 00:00
Stelsh, а ты по своим всем никам пройдись.Если отсеять все извращенческие сообщения в темах с твоим участием,тогда тоже не много останется улыбка
KRAB, Действительно,не могу сказать точно про этот конкретный случай.Но много раз встречал,что если на входе управления ШИМ есть напряжение,а другими словами,оптопара открыта,тогда или старта нет,или просто не переходит в РР и
эти короткие и безопасные для компонентов пачки импульсов просто отсутствуют.
Как пример,TEA1507 - при утечке в транзисторе оптопары - эти импульсы отсутствовали.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-28BD5EE ch.CP-785 Блок питания на STR-F6653
  • JVC AV-2110EE перегревается STR-F6653
  • ERISSON 2106 сгорела микросхема STR-F6653
  • NEC блок питания
  • Sony AE-2F блок питания
  • TX807 Блок питания
